Старый 13.11.2009, 13:33   #1
Балу
Стрелка Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate
Ваши мысли товарищи электронщики и эксперементаторы?
Контроллер усилителя (далее – КУ) позволяет при замене штатной магнитолы сохранить в аудиосистеме автомобиля «родной» усилитель.
Структурная схема: КУ состоит из стабилизатора напряжения, звуковых цепей (входы и выходы), цепей формирования цифровых сигналов управления усилителем и управляющего микроконтроллера.
В настоящее время КУ разработаны для штатных усилителей различных автомобилей, в т.ч. и для Mitsubishi Outlander XL и собратьев.
Контроллер рулевого управления, как и контроллер усилителя, представляет из себя электронное устройство, выполненное на печатной плате размером 40x60 мм; на которой методом пайки установлены радиоэлементы в соответствии с разработанной для этого устройства принципиальной электрической схемой. Изделие упаковано в защитный пластиковый корпус размерами: 65x45x22 мм. Для подключения КРУ к магнитоле (КУ к усилителю) в его составе так же имеется соответствующий разъем с участком соединительного кабеля.
Одна из контор по продаже девайса.
Выглядит так
Старый 13.11.2009, 15:25   #2
Nebog
По умолчанию Re: Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate
Я купил этот адаптер, поставил вместе с D2265MO от roadrover. Звук был ужасный, басов вообще не слышно, правый борт громче левого. Поплевался пару дней и модернизировал схему, оставив только сигналы CAN и AMP с адаптера (+ питание). В итоге: с головы идут звуковые каналы на С104, и 2 сигнала (BAS и AMP) с адаптера ко второму разъему (не помню номер). Звук намного лучше, четко слышны басы, объемный, сочный. НО!!! Громкость нормальная 6-10 делений, а не 20-25 как было раньше. Также слышен некий свист при роботе педалью газа. т.е. какие-то наводки. Буду смотреть, проверять позже..
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 16:09   #3
Балу
Сообщение от Nebog Посмотреть сообщение
Я купил этот адаптер, поставил вместе с D2265MO от roadrover...
а этот роадровер не согласуется как дисипивидео 7029 (просто переткнул колодки клеммные и все)?
Старый 13.11.2009, 16:21   #4
Nebog
нет, оказалось что CAN у него нет. хотя китаясы обещали, что с рокфордом все стыкуется, а потом сделали круглые глаза и спроси: "У вас усилок управляется по CAN? Мы не знали... " А балалайка классная, кстати... доволен...
Старый 15.11.2009, 16:08   #5
kvik
... не знал что такая проблема подключить штатный усилок рокфорд к нештатному ГУ пока вплотную с этим не столкнулся!!! при покупке ГУ об этом не предупредили!
Заехал на Горбушку, купил там рамку, адаптер для управления с руля, ну конечно ГУ (JVC), затем вернулся домой счастливый, удалось нормально сторговатся, весь бютжет 21000. Начал все устанавливать, все снимаеться без проблем, при креплении магнитолы пришлось просверлить пару дырочек в штатном крепеже, вообщем класс! ... но вот при подключении начались проблемы, все работало, видео крутило, а вот звука нет. Ломая голову, что делать? зашел в инет, и нашел выше указанный адаптер. Прочитал про него инфу, созвонился и съездил купил, цена 3500 (покупал в Триома), средняя цена по рынку 4500-5000.
Все подключил как указано в схеме. Теперь все без проблем, звук отличный, ни каких посторонних шумов от педали газа и т.п.
Я остался очень доволен, все затраты 24500 на оборудование + 500 на пиво, обмыли с другом после подключения -)) итого 25000
kvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 17:50   #6
Nebog
Сообщение от kvik Посмотреть сообщение
Звуковые провода (R+ R- L+ L-) от адаптера припаяли к штатному разему С104 ? А родные от магнитолы выпаяли? Странно почему у меня звук отвратильный был...
Старый 30.03.2010, 13:42   #7
Mihhalas
Возникает вопрос к уважаемому kvik. А можете ли Вы с использованием данного адаптера регулировать фейдер и уровень саба?
Объясню причину вопроса. Поставил себе "родное" ГУ от N-Tray. К Рокфорду подключено это всё через CAN-BUS адаптер. Звук идет, басы слышны. НО...
Звук на все колонки идет через два канала. То есть всё запараллелено. А наличие фейдера для меня вопрос принципиальный. Да и использовать саб в качестве еще одной колонки, которая играет все частоты как-то глупо.
Mihhalas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 14:54   #8
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Mihhalas Посмотреть сообщение
Самый простой способ, контроллер на фронт, а тыл подключаем с головы, либо нужно 2 таких усторойства,тогда и фидер будет работать и саб своим делом заниматься будет!
Такой контроллер уже давно предлагает АЛПАЙН , стоит дешевле меньше в размерах и частоты не режет+ ФИРмА известная, был бы еще (rem) у него, цены б ему не было. С помошью его можно еще любой усь запитать с колонок!
Старый 31.03.2010, 19:01   #9
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Sorry 1200 раз за offтол. а нет ли устройства способного подключить нештатный усилитель к системе Rocford Fosgate ?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 11:40   #10
saintmax
Авто: Pajero Wagon IV
По умолчанию Re: Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate
Доброго времени суток всем форумчанам...
Вот и я столкнулся с такой же проблемой, как описывал выше Mihhalas
Тоесть все подключено, но запараллелено....звук во всех колонках, но даже если передвигать звук вперед - ничего не меняется, зато когда передвигаешь назад - все тухнет....
На маленькой громкости слышны шумы... только когда ВЧ и НЧ стоят по "0" - вроде как практически не слышны....
Авто - Паджеро с Рокфордом.
Может кто знает как на сегодняшний день решить эту проблему...
Что САМОЕ интересное, что это же устройство ( http://cardvdplayerchina.net/product...hp-VID=210.htm) но в авто БЕЗ Рокфорда работает очень даже хорошо!
Ninegr писал, что:
самый простой способ - это контроллер на фронт, а тыл подключаем с головы, либо нужно 2 таких усторойства,тогда и фидер будет работать и саб своим делом заниматься будет!
А что это за устройство?! Как оно называется и есть ли у него какая-то маркировка, чтоб купить?!
Как его инсталировать во все это?!
Вобщем помогите пожалуйста!
saintmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 16:01   #11
kastet64
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
У меня Pioneer HD2 c Рокфором и этим адаптером. Когда ставишь фильтр Music Studio и Loudness Medium то максимальная громкость, которую удается достичь на магнитоле - 15. Далее в колонках появляются громкие неприятные звуки, как будто они рвутся. Изредка звук на одной из колонок может пропасть. При изменении громкости возвращается.
Если Loudness Hi - то макс громкость на магнитоле с этим фильтром - 14. Еквалайзер установлен на Natural. Если поставить Эквалайзер на Powerful или пуще того на Super Bass, то где-то 12-13 громкость достичь удается. При этом звук достаточно громкий, но не для open space. Но с открытыми окнами не слышно из машины, что происходит на улице.
Вот вопрос - это глюки усилителя или колонки надо другие ставить? Хочу, чтобы и на большей громкости звук был чистый
kastet64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 00:16   #12
wicked
[QUOTE=saintmax;951719]Что САМОЕ интересное, что это же устройство ( http://cardvdplayerchina.net/product...hp-VID=210.htm) но в авто БЕЗ Рокфорда работает очень даже хорошо!
QUOTE]
Эт далеко не самое интересное))) гораздо интересней то что подобное устройство в авто без рокфорда вообще не нужно...
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 22:50   #13
BBK63
Аватар для BBK63
Победил я эту головоломку с запуском усилителя для головы REDPOWER8956 при помощи Axxess MITO-02 Amplifier Interface, куплен на ebay 1.05 получен 18.05 цена вопроса 3555 рублей с доставкой. Регулировка громкости звука работает чётко без шумов, регулировка балланса и фронт-тыл ОК. Плюс получил рабочий штатный модуль блютуз вдобавок к модулю блютуз в магнитоле. Более подробно чуть позже.
BBK63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 08:12   #14
BBK63
Аватар для BBK63
Сообщение от BBK63 Посмотреть сообщение
Вот так выглядит комплект
Старый 12.06.2012, 06:32   #15
Кашалот
Авто: Pajero IV 3.0 ATM; Outlander II 2,4 4WD,
По Вашему совету тоже заказал себе точно такой же адаптер (MITO-II). Подключать буду ГУ Роадровер. Как подключу - отпишусь.
Кашалот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Нужен ли CAN - адаптер для подключения 2DIN ? Rone Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 24.04.2019 21:43
буст контроллер slaimeat Airtrek Turbo!!! 201 29.11.2012 00:18
Продам адаптеры для подключения магнитолы Shkrebby XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 11 14.12.2010 17:22
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
