Старый 09.11.2013, 16:38   #46
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
По умолчанию Re: Штатная автомагнитола - нет звука!
Да, рамку тоже проверить желательно
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 01:44   #47
-Старый-
Народ, приветствую!
Свою проблему не нашел на форуме. Во-первых, водительская колонка не работает вовсе. Писчалка водительская работает временами - Если громкость до 28-31 (зависит от музыки, а именно наличия в ней басов), то из писчалки звук идет, чуть громче делаешь и как будто перегруз идет и она обрубается. Если делаешь обратно потише, чуть ждешь ИЛИ выключаешь и включаешь амгнитолу, она снова начинает работать, но опять же до повышения звука.
Может кто сталкивался, может кто устранял или хотя бы подскажет, в чем может быть косяк? И может ли шлейф так влиять?
Магнитола 6 -CD НЕ Рокфорд.
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 11:26   #48
megaaxel
Аватар для megaaxel
-Старый-, https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=1472370
Старый 02.12.2013, 23:07   #49
-Старый-
Спасибо, но это я видел, у меня насколько понимаю немного другие симптомы, так как во-первых, не только при проигрывании CD, а и при прослушивании радио, а во-вторых, такое впечатление, как писал ранее, что идет типо перегруза что-то. Поэтому и задал вопрос, может ли быть дело в шлейфе, в том смысле, что стоит ли в него лезть...
Старый 03.12.2013, 13:45   #50
megaaxel
Аватар для megaaxel
тогда у вас где-то контакты отошли, надо разъёмы шевелить.
или проводка повреждена.
или канал усилителя в самой магнитоле сдох.
короче, слишком много "или", надо диагностировать.
Старый 03.12.2013, 13:56   #51
-Старый-
megaaxel, правильно ли я понимаю, что канал на левую дверь, скажем, выходит один, а потом делится на писчалку и нижний динамик? Или их с магнитолы выходит сразу два канала на писчалку и на динамик по отдельности?
Старый 03.12.2013, 14:16   #52
megaaxel
Аватар для megaaxel
со штатной магнитолы выходит один канал на динамик и пищалку, но провода раздваиваются в разъёме в кик-панели (у ноги), и в дверь к каждому динамику идут уже по отдельности.
Старый 03.12.2013, 14:38   #53
-Старый-
megaaxel, соответственно, если бы сдох канал в магнитоле, то звука в принципе не было бы думаю даже на пищалке...отсюда следует, что надо рыть эту кик-панель...правда не знаю что это и где именно искать.
Старый 04.12.2013, 10:18   #54
megaaxel
Аватар для megaaxel
пластик как продолжение порога, слева от ступней.
Старый 04.12.2013, 10:35   #55
-Старый-
megaaxel, спасибо, на выходных буду рыть))) А такой вопрос - сама эта кик-панель, она могла из строя выйти? или там в ней внутри нечему ломаться? То есть стоит ли снять с правой стороны ее и подрубить к левой для проверки, если конечно, не поможет шевеление разъемов в левом.
Старый 04.12.2013, 12:01   #56
megaaxel
Аватар для megaaxel
кик-панель - это пластик.
под ним куча разъёмов.
Старый 13.03.2014, 05:48   #57
krit_sayan
Добрый день. Возникла такая же проблема, при воспроизведении с СД не работала левая сторона. Спасибо этой теме, все снял, нашел и почистил шлейф, вставил обратно и... Заработать то она заработала, только захрипела жутко (лучше уж молчала бы=) Радио все также качественно играет с обоих сторон. Может кто-то что-то подскажет по этому вопросу? (магнитола обычная, не Рокфорд).
krit_sayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 10:14   #58
seregaa
Подниму тему, может кому пригодится. По поводу "тихо-громко" и "молчании магнитолы при уровне громкости до 15". Виновен тому в моем случае оказался усилитель, расположенный под сиденькой пассажира. Снимается он довольно легко, отодвигается максимально сиденька к задним сиденьям, и откручиваются две гайки крепления к кузову трубчатым ключом на десять как на картинке. При разборе усилителя оказалось, что он залит был водой и часть элементов на краю платы окислились. Все это было очищено при помощи зубной щетки и спирта. Результат: все работает как положено.
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 14:03   #59
-Старый-
megaaxel, спасибо огромное за помощь и терпеливое разжёвывание)) Наконец-то добрался и нашел проблему - сдох динамик в двери. Получается именно он и обрубал весь канал.
Старый 11.02.2016, 12:23   #60
Deniro0071
Аватар для Deniro0071
Народ а кто подскажет? Разбираясь с данной проблемой,я обнаружил свободную колодку проводов!что это кто подскажет?!стоит mp3 на один диск.фото прилагаю
Deniro0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все вопросы по усилителю Rockford chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 512 25.05.2023 09:13
Настройки штатного звука. У кого как настроено? Джон Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 17 27.08.2016 21:19
качество звука музыки в авто Серега "309" Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 18.02.2011 18:28
Автомагнитола MaxPols Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 26.10.2010 09:15
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
