Старый 13.12.2009, 14:22   #1
Никита35
Авто: OUTLANDER XL 3.0
По умолчанию Не греет печка (после смены антифриза)
Недавно заменил антифриз, на холостых оборотах идет холодный воздух, поддав газку - все нормально, тепло. Думаю, что воздушная пробка. Кто подскажет как избавиться? Пробовал заезжать на эстакаду в полувертикальное положение, не помогло.
Никита35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 17:38   #2
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Не греет печька
Сообщение от Никита35 Посмотреть сообщение
Во первых - без мягкого знака. Во вторых - где заливал, там пусть и устраняют, а если сам - значит нечего самому соваться, если не знаешь как. И последнее - уровень проверяли? Может элементарно не долито?
Старый 15.12.2009, 15:06   #3
Dim81rus
Аватар для Dim81rus
По умолчанию Re: Не греет печка (после смены антифриза)
У меня подобное началось после установки Вебасты в Рольфе в Новом Уренгое. Сразу не заметил, что антифриз из бачка ушел, позже долил до нормы. Причем, пока мотор греется, дует теплый воздух, через какое-то время после прогрева начинает дуть холодный, даже в ноги. Тепло возвращается после увеличения числа оборотов или включения Вебасты. Сейчас в Питере нет необходимости оставлять машину с заведенным мотором, соответственно данная проблема не актуальна, но на сердце всё равно не спокойно...
Dim81rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 19:41   #4
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Dim81rus Посмотреть сообщение
А вебасто у тебя скорее всего стоит спереди перед радиатором, так???
Если так то проблема в том что при такой установке вебасто, получаются очень длинные патрубки от вебасто к печке и блоку, очень длинный контур и помпа на холстых не пркачивает антифриз, через печку, выход:
1. Переставлять Вебасто(но насколько я знаю в 3.0 другого места нет)
2. Ездить с включенным вебастом
3. Ставить в контур дополнительную помпу
У тебя не у первого с двигателем 3.0 такая проблема
Старый 15.12.2009, 22:48   #5
Dim81rus
Аватар для Dim81rus
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Вебасто у меня в переднем левом углу, сразу за бампером установлено, в противовес бачку омывателя))
Старый 16.12.2009, 06:59   #6
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
99% воздух в печку попал.
На горячем двигателе печку на максимум, обороты вентилятора на минимум, газку поддаешь и пробку откручиваешь пока антифриз не польется. Если не умеешь лучше не пробуй, и руки береги.
Есть маленький шанс что печку подзасрало.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 15:46   #7
Никита35
Когда нечего сказать по теме, обычно к словам цепляются....я все понимаю...
Ближайший автосервис в 300х верстах...вот и приходится вспоминать откуда руки растут..уровень нормальный...
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ, только не могу понять что и где за пробка? Простите заранее за незнание предмета...
Старый 16.12.2009, 18:20   #8
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я бы для начала, загнал в теплый бокс машинку , и прогрел до срабатывания вентилятора, заодно и кондиционер погонять не помешает!
Если в конструкции ничего не меняли, то выгонит эту пробку машинка сама, только не открывайте пробки , потому что там должно быть небольшое давление,иначе жидкость закипит раньше срабатывания вентилятора!
Старый 16.12.2009, 19:28   #9
spirit
Аватар для spirit
пробку радиатора.у меня то Airtrek , не знаю есть на XL на радиаторе она или нет (( но если нет то тогда на расширительном бачке, должно помочь , мне на тойоте помогало.
Старый 16.12.2009, 19:39   #10
ohotnik
Аватар для ohotnik
На расширительном бачке XL, пробка не герметична.
На радиаторе пробку открывать нельзя, там находится клапан который создает давление в системе, он открывается при повышении температуры и давления и выпускает жидкость в расширительный бачек.
Старый 17.12.2009, 07:41   #11
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Пробку на радиаторе открывать можно пока не открылся термостат. До этого момента давления на большом круге охлаждения нет. Я только не могу понять, как это поможет выгнать пробку из печки? У меня была та же ситуация, поставил машину (прогретую) мордо кверху и прогазовал в течение 5 минут (обороты от 3 до 6 тысяч). Вроде стало получше (не уверен, т.к. температура за бортом выросла). Когда было 20-25 мороза из воздуховодов шел холодный воздух, да такой, что рука каченела.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 10:03   #12
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Да тема то не о пробке Уважаемый!
Почему мордой вверх,а не попой?
Почему только до 6000, а не до отсечки?
Зачем тогда расширительный бачок?
Система охлаждения везде одинакова, и если в ней не ковырялись кривые руки, ничего такого делать не нужно!
Старый 17.12.2009, 13:59   #13
двс
Аватар для двс
Слушай, Уважаемый, я в состоянии определить о чем тема и если что-то пишу, то отвечаю за слова. Поверь, система охлаждения не у всех одинаковая. В моем случае, снимали радиатор печки для замены моторчика отопителя. Воздух при штатной замене из мечки не вышел.
Мордой вверх, потому что если попой, то воздух туда и пойдет - в верхнюю точку, т.е. в радиатор печки.
Обороты мотора выбирал, исходя из опыта - крутить сильно смысла нет, но пульсация (переменная скорость движения ОЖ из-за изменения оборотов, можно 3000-5000, не принципиально) необходима для удаления воздуха из радиатора печки.
Расширительный бачек нужен для компенсации теплового расширения охлаждающей жидкости. В удалении воздуха из печки он не участвует совсем, также впрочем как и крышка радиатора.
Старый 17.12.2009, 14:00   #14
spirit
Аватар для spirit
так все пробки работают по-моему.
ну мне помогал этот способ...
Старый 17.12.2009, 14:16   #15
Балу
а подругому, что в 2,4 что в 3,0 не поставишь
Сам заморачивался этой темой. Однокашник с Эберспехером работает. Можно было на халяву поставить. Так вот места нормального под капотом нифига нет, только впереди под бампер. Место не айс, т.к. ежели чего (при повреждении бампера) - отопителю кердык...Поэтому и не поставил....
Outalnder. Выбор и замена антифриза arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 302 26.02.2019 14:08
Outlander XL после после Honda Accord '07 Николай Александрович Outlander XL - Отзывы 40 30.04.2011 00:16
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Ассистент смены полосы движения sega Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 29.09.2008 06:27
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
