Старый 22.12.2009, 19:29   #1
veter_k82
По умолчанию движка 4G63 (2.0)поставить турбину!!
двигатель 2.0 слабоват, хочется турбину поставить кто-нибудь ставил или что слышал
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
пишите!
veter_k82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 03:15   #2
artem77
По умолчанию Re: движка 4G63 (2.0)поставить турбину!!
Ставили, - забот больше чем ожидается- настройки , доводки-переделки.
Проще продать этот и взять турбо. По цене они примерно одинаковы, а вот по переделке устанешь канаё...ся. Хотя если НЕ ПРЕОДОЛИМОЕ желание и куча времени есть, то вэлкам!!!
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 11:24   #3
Alex9k
Аватар для Alex9k
Многие считают, что 4G63 от 4G63T отличается ТОЛЬКО наличием/отсутствием турбины. К сожалению это не так.
Список запчастей и объем работ для того чтобы турбировать атмосферник (и чтобы тот после этого поехал) значительный. Кроме того, как всегда в таких случаях, владелец атмосфернка переплачивает, за то чтобы "поломали" и выбросили существующее и сделали все по новому.
Если не пугают объемы работ и размеры финансовых вливаний, то ничего невозможного в турбировании нету.
Старый 23.12.2009, 22:13   #4
veter_k82
спасидо?
Старый 24.12.2009, 11:25   #5
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от veter_k82 Посмотреть сообщение
спасидо?
Что?
Старый 24.12.2009, 12:56   #6
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
Что?
Старый 25.12.2009, 10:55   #7
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Вас послали, радуйтесь
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 17:37   #8
Bullet454
Аватар для Bullet454
вопрос тот же, только можно по существу - что нужно купить и переделать? интересует без изменения капота.
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 18:38   #9
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от Bullet454 Посмотреть сообщение
поршневая группа под замену, желательно распредвал, новая прошивка, турбокит, интеркуллер, придется под него резать бампер соответственно, менять сцепу, возможно усиливать коробку и привода
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 18:44   #10
Bullet454
а если я хочу просто стоковую турбу, не усиленную, то поршневую тоже под замену и распредвал? сцепа вроде одинаковая у нас...
Старый 04.04.2014, 18:56   #11
DmirtyVS
Поршневую, бензонасос, форсы - однозначно
Про распредвал и клапана однозначного мнения не встречал.
Ещё потребуется настройка, возможно паяльником поработать
Маслокулер тоже крайне желательно.
Для установки фронтального интеркуллера (капот ведь менять не хотим) придётся дорабатывать вентиляторы. Хотя со сток-турбиной может и родные поместяца.
Сцепа и коробка уменьшат свой ресурс в зависимости от степени отжига.
Старый 04.04.2014, 19:03   #12
Bullet454
спасибо большое
Дело в том, что движки, подвеску на многих машинах перебирал (сам инженер-механик), а с турбой дело иметь не приходилось. Читал тут темы, но в основном как поменять сток на круче. Хотелось бы основные понятия иметь - из чего состоит. Я так понял, что нужно коллектор поменять, на него ставится сама турбина, еще к ней нужно подвести радиатор...
Старый 05.04.2014, 12:56   #13
Sam_Fisher
спасибо большое
к турбине подводится подача масла, варится турбо-коллектор, меняется впуск
можно поставить на сток поршню, только долгой и сильной давки она не выдержит
бензонасос и форсунки тоже не вытянут
мое мнение- проще продать этот аут и взять турбо, либо сделать свап двигла, хотя там тоже будут заморочки с насосом и прочим
Старый 06.04.2014, 22:44   #14
Bullet454
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
взять турбо - платить страховщикам и налоговикам ежегодно 23 000
а что такое свап?
Старый 07.04.2014, 00:32   #15
DmirtyVS
а что такое свап?
Замена двигателя целиком и ездить без исправления документов - сейчас сверять номера не могут ни на посту, ни при техосмотре.
Владельцы турбо убеждены, что из атмосферника нормального турбовика не сделаешь, но опыт лансероводов показывает, что из 4g63 строится 4g63t в конфиге evo8. Только на моноприводе более 200-240 лошадей держать смысла нет, вот они чаще и покупают на барахолке от турботрека запчасти.
Добавлено через 8 минут
На сток поршневой при раскручивании турбины будет постоянная борьба с детонацией или кормить его авиационным бензином?
Поставить сигналку не у официала Ustas Защита от угона 21 07.03.2011 21:38
Чехол на турбину: развод или полезная штука? Niki-Ickx Outlander Turbo!!! 13 27.08.2007 22:07
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
