Старый 24.12.2009, 17:33   #1
Лобанов Александр
Аватар для Лобанов Александр
По умолчанию Вмятина на поддоне двигателя
Проблема в следующем:
Вчера менял масло , обнаружил вмятину на поддоне двигателя. Глубина вмятины примерно 4 мм, "пятно" около 8 см. Предполагаю что цапнул кочку 2 месяца назад на рыбалке. Двигатель эти 2 месяца работал нормально, лампочки никакого криминала не показывали.
Ответьте кто сталкивался с подобной проблемой.
1. Маслоприемник стоит алюминевый или медный и на какой высоте от дна поддона
2. Не ловил ли кто из за подобной вмятины "клина"?
3. Поддон нужно менять или возможно поправить?
4. Или забить, раз ничего вроде не изменилось в работе двигателя?
Лобанов Александр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 18:00   #2
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Re: Вмятина на поддоне двигателя
Поддон можно поправить если не сильно металл потянуло.
Старый 24.12.2009, 18:22   #3
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
забить
4мм не валидольно
Старый 24.12.2009, 19:40   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
только теперь уровень будет не точно показывать щуп
Старый 24.12.2009, 19:42   #5
Лобанов Александр
забить
4мм не валидольно
А валидольно это сколько? Или это когда крындец.....
Старый 24.12.2009, 19:45   #6
NDS
Аватар для NDS
было такое... при очередной замене маслоу попросил на сервисе снять и выправить.
полёт нормальный уже х/з сколько т.км., но поставил защиту после этого.
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 19:52   #7
Лобанов Александр
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
А если потянуло, после правки поддон может на шпильки не попасть или еще что?
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:46 ----------
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Если не секрет какую защиту и сколько денег отдал? И как часто она тебя (картер) спасала?
Старый 24.12.2009, 20:05   #8
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от Лобанов Александр Посмотреть сообщение
В Питере "шериф" http://www.karter.ru/ за 3400 иль 3500 с установкой. ничего не висит. сейчас ползаю по сугробам не опасаясь за твердые комки льда и снега
Старый 24.12.2009, 20:07   #9
Лобанов Александр
Т.е. надо доливать масла чуть больше?
Старый 24.12.2009, 20:50   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Лей как лил.
Старый 24.12.2009, 20:55   #11
Александр019
Авто: Надёжный друг
Да нормально всё будет...не волнуйся. Там болтики и герметик. Не вижу причин для волнения.
Старый 25.12.2009, 13:17   #12
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
я пробивал, могу сказать ни чего страшного нет!!! 4мм - это хрень у меня щас загнут где то на см и нормально!!
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 20:55   #13
romaut
Аватар для romaut
мужики подскажите для снятия поддона на 2W выхлопную надо откручивать от коллектора или так пролезит
Старый 05.05.2013, 14:48   #14
romaut
Аватар для romaut
оказывается надо
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Мощность двигателя minengit Outlander Turbo!!! 27 12.03.2009 21:31
Outlander. Эксплуатация. Мойка двигателя Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 18.03.2008 14:10
Появиась вмятина на крыше! Гена_Букин Outlander XL - Отзывы 3 30.01.2008 10:30
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
