Старый 08.02.2010, 12:13   #1
Cartman
Вопрос Центральный замок
Всем добрый день. Помогите советом. При снятии машины с сигнализации с брелока открывается только задняя левая дверь и багажник. Из салона с водительского места блокируются те же двери.Где искать проблему?
Cartman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 15:07   #2
rezident
Аватар для rezident
По умолчанию Re: Центральный замок
ищи проблему в блоке центрального замка или электроприводах
rezident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 16:55   #3
DmirtyVS
От блока предохранителей раздельно выходят провода для замков левого борта с задней дверью и для правого борта.
Скорее всего, "отвалился" разъем жгута, идущего на правый борт. Силовые реле общие для всех пяти актуаторов, поэтому при КЗ не работали бы все замки
Старый 08.02.2010, 21:02   #4
palik
Аватар для palik
Немного не так. Все электроприводы замков дверей и багажника соединены параллельно и работают одновременно. Если работает хотя бы один из них, то: 1) сам блок управления ЦЗ работает, 2) Причина может быть только либо в самих электроприводах (замерзли, заели, сгорели и т. д.) либо в проводке именно до самих не работающих приводов (часто переламываются провода на перегибе дверь-стойка).
Старый 12.02.2010, 09:00   #5
Cartman
Большое всем спасибо начал с самого простого - поставил машинку на тёплую стоянку и через полчаса всё заработало как надо. Сомневался, что так может быть, ведь были морозы и посерьёзнее
Старый 12.02.2010, 11:26   #6
maxzx
Аватар для maxzx
дада, та же проблема с утра была как то, вышел из дома, жму на брелке открыть двери - дергаю за водительскую - хрен, заднюю -хрен, пассажира - хрен, благо справа сзади хотяб отткрылась, а так бы через багажник полез
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 19:09   #7
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Один день авто простояло без движения при минус 15ти, до этого вечером было минус 5, и все, открываются теперь только правые двери и багажник( Надеюсь просто замерзли тяги. Прогноз на неделю минус 20.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 19:19   #8
PavelPavel
У меня уже третий день плохо закрывается багажник. не захлопывается доконца. С ключа замок тяжело проворачивается. Я тоже думаю про мороз. Спасибо автомойке...
PavelPavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 20:23   #9
palik
Аватар для palik
Резиновые упоры крышки багажника немного вкрути все станет ОК!
Старый 16.02.2011, 21:18   #10
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от PavelPavel Посмотреть сообщение
Не пробовали силиконовой смазкой из баллончика побрызгать?
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 08:00   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я уже чем только не мазал, приходится хлопать. еще и снег со льдом скопился в зазоре сверху и мешает открывать багажник, а если его оттуда вычищать то он прямо внутрь попадает
Старый 17.02.2011, 10:20   #12
Ромкин
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Замерзает постоянно,я уже привык.
Ромкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 12:03   #13
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Вот это точно! Сам заметил эту неприятную особенность у аута.
Старый 21.02.2011, 23:11   #14
DmirtyVS
А вот вариант подключения старлайна к проводам водительской двери
Старый 21.02.2011, 23:15   #15
DmirtyVS
Немного темой ошибся, хотя и тут эта схема к месту
центральный замок dmp777 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 13.02.2009 12:54
Центральный замок и багажник LookUp Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 06.02.2009 18:11
Airtrek. Центральный замок Salvador Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 31.01.2009 09:21
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
