Старый 01.03.2010, 02:26   #1
dron257
По умолчанию Чистка инжектора???
Уважаемые коллеги подскажите кто чистил инжектор, только не звуковой чисткой, меня интересует другие способы, но не звуковая!!! Заранее спасибо!!! и вообще заметны изменения после промывки инжектора????
dron257 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 03:19   #2
artem77
По умолчанию Re: Чистка инжектора???
Помывка инжектора - вообще дело благодарное. Еще зависит от того что входит в помывку- вся топл система или только форсы?
Мыть от бака (насос, топл фильтр(замена), трубки ,заслонка, форсы, свечи(замена) система EGR и обратка- дело хлопотное. ограничиваюсь помывкой всякими "карбклинерами" заслонки, заменой свечей, проверки egr.
Изменения заметны, устойчивостью хол хода, улучшением динамики разгона, уменьшением расхода топлива.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 13:12   #3
Жданофф
чистка необходима (я так считаю ) раз в 50-70 ткм
чаще делать не стоит. Но если чистить то уж по полной программе
- вымыть бак, сетку бензонасоса,
- прочистить форсунки на стенде
- карбклинером прочистить впускной тракт
- заменить свечи
(опять повторюсь мнение собственное и за аксиому его можно не принимать )
Жданофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 23:54   #4
A_egorov
Аватар для A_egorov
А не страшно, при промывке ВСЕЙ топливной системы от бака до форсунок, забить магистрали ??
уж лучше промывать двигло отдельно, а бак - отдельно
Пусть хлопотно, зато надежно :-)
A_egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:43   #5
palik
Аватар для palik
Не важно как это делать. Самое главное качество и результат. При небольшой сноровке чистку топливной системы можно сделать не хуже любого сервиса.
Старый 15.03.2010, 09:13   #6
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
Как уже было сказано выше - промывка дело благодарное. И это действительно так. Промывать нужно только магистраль и форсунки. И ни в коем случае на наливать всякие гадости в бак. Сначала эффект будет положительным, после заливки всяких очистителей, но потом, как показала практика, форсунки забиваются, со всеми вытекающими последствиями.
Я пользуюсь жидкостью Carbon Clean, она более эффективна чем Winns и результат намного лучше. Промывать желательно один раз в 30000км.
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 17:20   #7
___Alex___
Сообщение от dron257 Посмотреть сообщение
Недавно поменял топливный фильтр, почистил дроссель и промыл топливную систему, заменил свечи, расход ощутимо уменьшился был 25л/100км стал 15/100км вывод сам делай
___Alex___ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 11:03   #8
apacs
Аватар для apacs
поясните я так и не понял как самому промыть инжектор
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 06:35   #9
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
кто знает, подскажите, какая компрессия должна быть на 1 ауте, двигло 2,4 4G69.
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 08:53   #10
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Странно, или я еше не проснулся или Я сегодня на этот вопрос уже отвечал.
Номинальная 1560 кПа
Предельно допустимая 1130 кПа
При этом разница между цилиндрами не более 100 кПа
Старый 29.05.2010, 16:06   #11
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
так вот, сегодня почистил инжектор, о результатах рано пока еще говорить. попросил перед чисткой замерить компрессию - во всех цилиндрах 10, попросил после чистки - во всех цилиндрах компрессия стала 11. соответственно, читая пост выше: или у меня кольца залегли или предыдущий оратор ошибся. в сервисе официального дилера, где делал чистку, сказали, что компрессия нормальная.
Старый 29.05.2010, 17:51   #12
apacs
Аватар для apacs
у меня 15,пробег 160000,авто 8 лет
Старый 30.05.2010, 16:53   #13
Кучер
Аватар для Кучер
Сообщение от apacs Посмотреть сообщение
А масла в цилиндрах нет?
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 06:01   #14
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
у меня масла в колодцах не было, сам лично видел когда мастер доставал наконечники. у меня другая проблема нарисовалась, после чистки инжектора расход на трассе как был 12 так и остался на скорости 120, при равномерном движении порядка 100 км, а вот в городе вырос, если до чистки был 17-17,5 то сейчас стал 19, а сегодня вообще показал 21,4 - может мозги компу почистить? мож еще чего сделать? но не может быть такой расход в городе...
при диагностике ошибок нет
Старый 01.06.2010, 10:54   #15
Кучер
Аватар для Кучер
Глупый вопрос: свечи менял? Какие поставил? Какие-нибуть шумы появились?
Чистка топливной системы, инжектора Черный полковник Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 72 19.09.2022 16:46
Чистка инжектора dron257 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 19.05.2010 08:50
чистка рессивера техник Airtrek Turbo!!! 16 13.02.2010 23:10
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
