Старый 04.03.2010, 08:30   #1
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Треснуло сливное отверстие
Доброго времени суток
Треснуло сливное отверстие жижи из АКПП , можно ли это заварить или это только замена, если замена то это одна деталь или весь коробос .
P.S.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 08:27   #2
Жданофф
По умолчанию Re: Треснуло сливное отверстие
попробуй замазать холодной сваркой,
там вроде давления нет (или я ошибаюсь)?
Жданофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 10:04   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
P.S.
Холодной сваркой не вариант потому что:
1. Она не терпит вибраций и при любом небольшом случайном ударчике отлетит.
2. Давление хоть и не большое все же там есть и если образуется течь на ходу жижу довольно быстро выгонит и ты можешь этого не заметить.
На сколько я помню, там аллюминевый сплав.
Размышления...
Тогда наверно только аргоном.
Может на месте, не снимая можно заварить, но тогда масто может подгореть, промывать хорошо.
Старый 10.03.2010, 12:20   #4
Warrior
Аватар для Warrior
Заварили аргоном со снятием АКПП, хорошо что отколовшися кусочек не потерялся.
Старый 20.03.2010, 05:48   #5
Жакуй
там давление нормальное, когда менял радиатор Акпп ставил новые масляные шланги, их поразрывало. Кстати радиатор от старой Делики.
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:46 ----------
Шланги от этой же Делики подошли
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Заглушка (отверстие, дырка...) в переднем бампере - воздухозаборник радиатора охлаждения CVT MVK Citroen C-Crosser 4 22.10.2016 18:47
Citroen C-Crosser: Треснуло лобовое стекло Добрый Жук Citroen C-Crosser 108 04.08.2013 02:53
Airtrek: Треснуло лобовое стекло. Что ставить? kas Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 80 22.12.2012 21:41
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
