Старый 08.03.2010, 10:38   #1
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Круиз-контроль
Посмотрел темы в ветке аутлендероводов про круиз. Есть комплектации с круизом, есть без, но с возможностью доставить рычажок и все работает, а есть просто люди ставят универсальный круиз.
А как с круизом дела обстоят у нас? А то хочется при длительных поездках что бы нога не затекала.
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 13:45   #2
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Круиз-контроль
ну тогда можно на автобусах ездить - ссидиш комфортно и нога не затекает,
к тому же рулить не надо.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 09:46   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тем здравая, есть ли у кого на треке штатный круиз? я что то не встречал такого и лампочку на панели у себя не нашел, а вот в блоке предохранителей есть пред на круиз и у меня он не пустой
Старый 10.03.2010, 23:09   #4
DmirtyVS
...а вот в блоке предохранителей есть пред на круиз и у меня он не пустой
А можно подробнее - что за пред, какие еще потребители на нем сидят?
Насколько я понял, штатный КК прошит в ЭБУ и там нет дополнительных потребителей.
Постараюсь в эти выходные добраться до авто и внимательно осмотреть педальный узел на предмет разъемов концевых датчиков
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
Сообщение от Альховатый Василий Посмотреть сообщение
... Есть комплектации с круизом, есть без, но с возможностью доставить рычажок и все работает, а есть просто люди ставят универсальный круиз...
Комплектаций со штатным круизом на первом ауте небыло, по крайней мере европейцев. Доустанавливали штатный круиз от грандиса, у которого и руль аналогичный, и ЭБУ на двигателе 2,4 совпадает.
Старый 11.03.2010, 07:38   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на преде висит только круиз и все, он помоему четвертый в блоке, на педали датчик надо менять на другой от грандиса. Проверяют возможность доустановки круиза замыканием проводов в колодке под рулем, при этом должна загореться лампочка круиз, но у меня ее нет на панели?
Старый 12.03.2010, 10:15   #6
Альховатый Василий
Не написал самого главного. Стомость универсального примерно 14-18 тыс рублей. А рычажок и клемник на педали тормоза + остальные незничательные переделки в 2000р. должны уложиться.
Старый 13.03.2010, 02:36   #7
DmirtyVS
Процедуру "доустановки штатного КК" я прекрасно представляю, поэтому и говорю, что там нет таких потребителей, которые требуют защиты отдельным предом.
Старый 13.03.2010, 13:10   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Значит ты умнее инженеров митсу, тебе сфотать его?
У кого на треке есть штатный круиз?
Старый 13.03.2010, 13:51   #9
DmirtyVS
... тебе сфотать его?
Выкладывай фотку предохранителя для круиза.
Тот круиз, который доустанавливали на аутах - это полностью электронный круиз-контроль, без каких-либо исполнительных механизнов (соленида или вакуумной помпы). Заданную скорость поддерживает эбу двигателя.
Если педаль газа механическая (лансер 1,6), то там нужен исполнительный механизм (соленоид), который иммитирует нажатие на педаль газа. Вот эти механизмы и могут потреблять большой ток и их имеет смысл защитить предохранителем.
Может просто на Твоем авто пераль газа также механическая, хотя на ГДИ это маловероятно?
Нужно читать умные книжки по ремонту джидаев.
Старый 13.03.2010, 16:23   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
проверил под рулем - нет проводов для круиза. Но предохранитель есть, посмотри у себя на ауте, в салонном блоке 4-й предохранитель
Старый 20.03.2010, 21:01   #11
Альховатый Василий
Фотки пока не грузятся, но по порядку.
1. Проводов на разъёме педали тормоза два.
2. В рулевой нет проводов дополнительных.
3. Предохранитель для круиза на самом деле установлен.
1 и 2 пункты видимо говорят о том что малой кровью не обойтись если хочется круиз поставить.
Старый 21.03.2010, 11:48   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
НАдо искать схему круиза или идти по проводам от блока предохранителей. Главное чтобы в ЭБУ было заложено управление круизом
Outlander. Не работает круиз-контроль Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 11.07.2023 09:19
Продам круиз контроль Rostra Diamant Out-market 3 11.09.2009 15:57
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
