Старый 14.03.2010, 18:14   #1
EvreiArchi
Аватар для EvreiArchi
Восклицание Outlander. Не работает омыватель лобового стекла, перемерзает и др. проблемы
Народ, подскажите где именно находится мотор омывателя лобового стекла???
На бачке? если да то как ее менять??? снимать бампер???
сколько стоит и какой у нее код???
а то че то блин не работает, а тут все таять начало и грязи немерено...
EvreiArchi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 18:24   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Омыватель лобового стекла!!!
Как и у всех авто, в бочке. Бампер снимать надо. Вот № MR 155254 и стоит в Москве 2 045,76р По моему проще с разбора купить.
А вот в картинках с экзиста, кстати он и у вас работает.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=DFB0000F
ПС. У тебя задний омыватель работает? Если что, то они должны быть идентичны и стоят радом оба моторчика, если напряг с деньгами, просто перекинь штуцера.
Старый 14.03.2010, 19:17   #3
EvreiArchi
задний работает...а что аналога нет на него???
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:37 ----------
если снимать бампер то за это похоже ой как дорого возьмут... может кто расскажет как мне на даче самому поменять???
Старый 14.03.2010, 19:20   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Есть, аж на целых 300 рэ дешевле))
Старый 14.03.2010, 19:22   #5
EvreiArchi
подскажешь какой???
Старый 14.03.2010, 19:31   #6
lukanin
Аватар для lukanin
MR155 254
Старый 14.03.2010, 19:36   #7
EvreiArchi
я имел ввиду какой аналог который дешевле???
Старый 14.03.2010, 20:05   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Я понятливый. Я № аналога дал.
Старый 14.03.2010, 20:10   #9
EvreiArchi
так подожди...это же вроде номер оригинала????
в exist смотрел???
Старый 14.03.2010, 20:19   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Ай еп.ь, на крайслере такой же стоит №. а дешевле потому что срок ожидания большой. Короче замены нет)))
Старый 14.03.2010, 20:23   #11
EvreiArchi
блин да мне кажется все же можно подобрать что то???
там ведь так же как и везде 2 провода и шланг????
Старый 14.03.2010, 21:31   #12
palik
Аватар для palik
Дешевле только с ТАЗа приспосабливать. Ничего сложного нет. Бачек по-любому надо снимать. И бампер тоже.
Старый 14.03.2010, 23:09   #13
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
наверняка подходит от какого нить галанта или лансера. на разборках можно поискать. я на короллу несколько лет назад брал рублей за 100 или вроде того
Старый 14.03.2010, 23:47   #14
Therion
Аватар для Therion
Сообщение от EvreiArchi Посмотреть сообщение
Все просто! Короче, делать надо так: Машина просто на площадке стоит, рукой залазишь под бампер, нащупываешь бачок омывателя, ближе к двигателю в него внизу воткнуто два мотора (какой передний, а какой задний не помню), берешь аккуратно, но сильно и настойчиво тянешь его от бочка в сторону двигателя. И он вынимается. Все просто! Я так летнюю жидкость из бачка сливал. Кстати, если будет трудно просто рукой под бампер, то можно открутить пластиковый подкрылок, там два шурупа. Удачи, не поломай машину!
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 18:33   #15
EvreiArchi
Сообщение от Therion Посмотреть сообщение
Ох!надо попробовать! Тогда придется пока с заднего перекинуть моторчик а с передним найти аналог!!!
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:31 ----------
а как же там с проводами и шлангом????
Тогда лучше на эстакаду заехать тут в гаражном кооперативе!!! обзор наверняка куда лучше)))))
Outlander. Не работает омыватель заднего стекла Сказ Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 09.11.2019 23:10
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Outlander: Моторчик омывателя лобового/заднего стекла Max@out2.4 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 10 08.01.2015 10:13
Outlander. Подогрев лобового стекла Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 06.06.2009 22:27
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
