Старый 07.04.2010, 23:20   #1
antony-keenoby
Аватар для antony-keenoby
Счастье Outlander. Штекер-разъем под водительским сиденьем
Товарищи, тема обсуждалась но я прогулял...Напомните.
Пылисосел под водительским седеньем и че-то ударило слегка током смотрю клемный контакт, а че ето такое, весь мануал прошелестел так и ненашел ответа...
antony-keenoby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 23:54   #2
tsvk
По умолчанию Re: Че за кабель?
аль подогрев , аль подушка!!!!!
tsvk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 00:50   #3
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
я как то тож провод с разъемом нашел под сидением тока он был разъединен, соединил, оказалось показывает на панели пристегнут я ремнем или нет.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 01:06   #4
DmirtyVS
Сообщение от antony-keenoby Посмотреть сообщение
Какой разъем? Сколько контактов? Н
а приборке SRS не горит? Тестирование SRS происходит без ошибок?
Что должно быть в Вашей комплектаци: 2 или 4 подушки?
Старый 08.04.2010, 08:17   #5
darstty
Аватар для darstty
Вот тоже на днях нашёл это провод. Думал на подогрев.
Посмотрел на пассажирское сидение, а там его вообще нет.
Скорее всего это датчик ремня стоит, потому что когда пассажир не пристёгнут/его нет, то лампочка не горит отсюда и провода нет.
darstty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 09:11   #6
antony-keenoby
Восклицание Re: Че за кабель?
Сколько контактов незнаю не стал трогать, а подушек без. тока 2.Неужели на лампочку ремня японцы протянули такую проводищу,может че-то еще ето отключает.
Старый 08.04.2010, 11:20   #7
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
кроме лампочки еще патрон натяжителя ремня.
Старый 09.04.2010, 10:16   #8
maxzx
Аватар для maxzx
Кстати вопрос. Я разъем этот отключил, чтоб машинка не пищала, если я не пристегнутым поехал, ибо частенько приходиться ездить по дворам со скоростью не больше 40.
Так вот без этого контакта подушки работают?
СРС при старте - загорается и тухнет, тоесть акобы все ок.
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 10:06   #9
lmad
Может у вас когда то стоял усилитель под сиденьем, а это питание от аккума!?
lmad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 13:03   #10
c_head
Аватар для c_head
Возможно это провод на кнопку в попе У меня если я закрываю водительскую дверь , автоматически зачёлкиваются все, если закрываю водительскую дверь но я не сижу на водительском кресле, то двери не защёлкиваются (всё это только на заведённой машинке)
Чисто как предположение
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 13:36   #11
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от c_head Посмотреть сообщение
Этот механизм управляется не *опой водителя, а центральным замком.
Старый 22.04.2010, 14:49   #12
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
а как же этот механизм понимает сижу я в кресле или нет?
Старый 22.04.2010, 16:22   #13
Alex9k
Аватар для Alex9k
По диаметру *опы!
ОК. Теперь еще раз и серьезно.
Механизм НЕ ПРОВЕРЯЕТ кто сидит в кресле. Это тупо центральный замок. При закрывании замка водительской двери - закрываются все 4 двери.
Старый 22.04.2010, 17:03   #14
c_head
Аватар для c_head
уважаемый читай пожалуйста внимательней о чём я писал выше
Старый 23.04.2010, 10:15   #15
Alex9k
Аватар для Alex9k
Уважаемый.
1. В сидении Аутлендера НЕТУ датчиков наличия жопы водителя.
2. В Аутлендерах стоит центральный замок. Потому если Вы закрываете/открываете замок водительской двери - закрываются открываются замки всех остальных дверей. И совершенно пофиг как Вы это делаете - сидя на кресле, раскорячившись под крышей, протянув руку с заднего сиденья или стоя снаружи машины через открытое окно. Кстати это работает и на заведенной и на заглушенной машине.
А если вы щелкаете защелкой любой другой двери, кроме водительской, то вы закрываете/открываете только эту конкретную дверь
Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL? CrimeaXL2.4 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 189 26.04.2021 20:02
Непонятные провода под сиденьем chokaryd Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 13.10.2014 17:31
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Провод с разъемом под пассажирским передним сиденьем StarHunter Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 8 08.10.2009 00:03
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
