Старый 10.06.2010, 09:35   #1
Мартинас
По умолчанию по Коробке
После переборки коробки, существует проблема такого рода:
на холодную коробка работает отлично, как машина прогревается полностью, начинает поддергивать на 4 и 5 передаче и встает именно на этих передачах в аварийный режим...
а чем дело может быть??? многие говорят гидроблок, какие у кого мнения?
Мартинас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 11:08   #2
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
По умолчанию Re: по Коробке
А сканер пишет что нибудь?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 11:14   #3
Мартинас
нет ошибок нет
Старый 10.06.2010, 11:29   #4
Turbotrek
Авто: TURBO R
Коробку в сервисе перебирал?Аварийный режим-мигает N и только 3-я передача-правильно?В этот момент подключал сканер?(а скан входит в меню АКПП?)Если в сервисе был ремонт-может лучше туда обратиться?Вдруг собрали плохо...Когда остывает аварийный сам пропадает?Аварийный режим должен включать ЭБУ АКПП,при этом он должен делать запись об ошибке в памяти.По логике вещей должно быть так...
Старый 10.06.2010, 11:32   #5
Мартинас
коробку перебрал сам не в сервисе, проблем по механике не должно быть, руки из правильного места растут.
аварийный режим моргает N и работает тока 3 передача
Старый 10.06.2010, 11:36   #6
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Сообщение от Мартинас Посмотреть сообщение
Симптом того, что ты не правильно выставил уровень жижи АКПП, когда недолил или перелил - симптомы именно такие!
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 11:37   #7
Мартинас
блин уровень в поряде, все а горячую проверяется
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:37 ----------
спасибо конечно сейчас пойду проверю на всякий случай еще раз
у меня больше подозрения да два датчика которые есть на коробке - датчики частоты врашения
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:37 ----------
при чем повторюсь такое происходит только на горячую!!!!!
Старый 10.06.2010, 12:38   #8
Turbotrek
Авто: TURBO R
Мартинас ,если ты думаешь на датчики вращения входного вала и выходного то по ним должна быть запись в мозгах,я уже делал такую машину.У клиента айр после прогрева сваливался в аварийный режим-по сканеру сразу все видно...если эти датчики дают более 4-х раз неверные данные-мозги в аварийку сваливаются.Я сейчас точно не помню,но по-моему входной и выходной датчики можно менять местами(вроде они одинаковые)и что еще более вероятно они ,наверняка,от других Митцу могут подойти-т.е. можно попробовать поменять и прокатиться...
Старый 10.06.2010, 13:08   #9
Мартинас
спасибо осталось найти датчики для проверки
Старый 10.06.2010, 13:33   #10
Turbotrek
Авто: TURBO R
Отпиши как найдеш дефект-мне тоже интересно...А может есть какая нибудь регулировка зазора у дисков сцепления?Навроде,как на роботах.
Старый 10.06.2010, 14:01   #11
Turbotrek
Авто: TURBO R
Кстати,вот номер 8651А111 вроде это как раз датчик входного вала-может пригодится...
Старый 10.06.2010, 14:10   #12
Мартинас
номера уже давно нашел, не хочется просто так выкинуть 5 тыщ за два датчика, сначала надо действительно убедиться есть ли в них косяк
Старый 14.06.2010, 16:42   #13
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
господа, опишите кратко процесс снятия акп, плиз
Старый 14.06.2010, 19:11   #14
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
откручиваешь все и снимаешь! )))
примерно так, только сначала привода надо выдернуть
Старый 15.06.2010, 12:01   #15
Turbotrek
Авто: TURBO R
Мотор не забудь закрепить когда АКПП будешь скидывать-на одной опоре останется.Лучше такую операцию проводить в сервисе.
Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 802 28.06.2022 12:27
Outlander. МКПП. Стук в коробке, разбор коробки передач Advokat Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 20.05.2017 16:30
Первый мороз и подвывает что-то в коробке на холодную. RAIBEK Airtrek Turbo!!! 29 15.12.2009 10:48
масло в коробке? bogdancic Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 03.12.2009 19:01
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
