Старый 30.05.2007, 14:23   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Форсунки на TURBO
1. Форсунки с Evo 7-9 включая GTA все 560ые, только у 9ых лучше распыл так как "головка" форсунки другая. Эти форсунки низкоомные так что потребуется резистор-бокс с эво4-9. Партнамбер резистора MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине по ВАЗ запчастям. Стоимость 4ех фишек 200-300руб. Фишки ваз удобнее при снятии с форсунки чем фишки Эво.
Так же под форсунки Evo при использовании топливной рейки сток или с эво нужно изготовить дополнительные проставки под рейку. Высота проставки 1см.
Так же потребуется изготовить дополнительно пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рейку. Или в штатной пластине сверлим новые отверстия для соленойдов.
2. Форсунки субару 550сс, они высокоомные (резистор-бокс не требуется), наши фишки к ним подходят, проставки под рейку не нужны.
Во всех случаях замены форсунок требуется коррекция карт (size, latency, карты запуска, для больших форс и форс субару еще и минимальное время открытия) в прошивке.
Старый 03.06.2007, 22:21   #2
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
По умолчанию Ответ: Форсунки на TURBO
Надо у спецов узнавать.
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2007, 15:49   #3
iPetroffich
Можно и не успецов. Посмотрел бы кто у себя на турбе что на форсунках написано и все дела. У меня стоят 560сс как на ЭВО, просто в стоке незнаю какие должны быть.
Старый 15.06.2007, 07:01   #4
Total
Аватар для Total
Как посмотреть? Снимать надо или нет?
Total вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 15:41   #5
iPetroffich
Сообщение от Total Посмотреть сообщение
Снимать не надо. Для удобства лучше вооружится зеркальцем и фонариком.
Старый 16.06.2007, 08:26   #6
Total
Аватар для Total
Ок! Сегодня постараюсь забраться туда...
Старый 01.05.2010, 20:54   #7
iPetroffich
По умолчанию Выбираем Форсунки 560сс и "толще"
Старый 26.07.2010, 18:05   #8
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
1) Поскажите, чем отличаются форсунки ЭВО 7? 8? и 9? и какие соответсвенно лучше ставить?
собственно от куда вопрос: приобрел форсы - продавец убеждал, что от ЭВО 9 (на них надпись есть MDL560P ) - у них 4 отверстия для распыла.
на форуме человек продает форсы ЭВО 8 - судя по фото там сопла совершенно другие - распыл в 2 струи!
вот и интересуюсь какие лучше или разницы просто нет?! ну или у меня форсы непонятно откуда
2) может на AIR есть смысл не заморачиваясь установкой форсунок от ЭВО и резистор-блока, найти высокоомные форсы, тогда какие, какой марки и производительности, если в планах 320-350 сил на турбине TD05?
Старый 26.07.2010, 18:33   #9
0nAir
Аватар для 0nAir
По умолчанию Re: Выбираем Форсунки 560сс и "толще"
От Эво 9 конечно лучше ...!!! блок резисторов насколько я знаю можно бу купить за 2-5 рубля ставишь .....хотя я бы заодно и рейку например sard или еще какуюнибудь более производительную взял бы!!! на этих форсунках насколько я знаю потолок в 400 л.с.!
Старый 26.07.2010, 21:32   #10
AntonSergeevich
вот в рейке не понимаю я прикола, кроме эстетического - что значит производительная?!
проточная и ладно - и только из соображений охлаждения топливом! я рейку от ЭВО в руках держал - там приличное сквозное отверстие- гораздо больше сечения шлангов и топлепроводов.
насколько мне позволяют утверждать знания в физике - жидкости ОЧЕНЬ плохо сжимаются и давление поэтому во всех точка объема жидкости одинаковое и говорить о том, что давление у первой форсунки и у последней будут разные при линейных размерах рейки в 30-40см (действие ламинарного течения жидкости и т.д. ничтожны) - по крайней мере глупо! насколько я видел на таких рейках написано - до 1000-2000 Л/С - ну тут извините, когда бензин рекой течет из каждой форсунки, то там и весь топлевопровод меняется на потолще!
Старый 26.07.2010, 21:58   #11
Airmobil
где-нибудь найти бы схему резистор-блока
Airmobil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 22:09   #12
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
рейку толще не надо-стока за глаза.
на всех эво 4-8 низкоомные 560сс
Старый 26.07.2010, 22:21   #13
0nAir
Аватар для 0nAir
схему та можно найти но только на Японском
Старый 26.07.2010, 22:59   #14
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Ёжик рекомендует розовые или синие форсы от STI 550е. Без всяких резистор-блоков. Самое оно.
Старый 26.07.2010, 23:56   #15
iPetroffich
там схема то, 4е сопротивления с одним общим концом, даж японский учить не надо
Форсунки на TURBO iPetroffich Airtrek Turbo!!! 5 16.06.2007 08:26
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
