Старый 29.07.2010, 11:41   #1
Никонор
По умолчанию Антифриз, вентилятор, кондиционер
Здравствуйте, у меня проблема с антифризом, исчезает сразу же после заливки и остается на отметке ниже минимума. На сервисе разводят руками: оставлял машину специально на ночь, чтобы посмотреть "на холодную", газовали более 10 минут, чтобы посмортреть на горячую, есть предположение, что утечка происходит именно при движении под давлением. Течи не обнаружено, есть предположение, что трещина в самом шланге. Температура всегда нормальная. Но может, это как-то связано: не работает второй вентилятор, а недавно не стала включаться лампа кондера ни в каком положении, хотя дует фреоном. С низким уровнем антифриза в бачке езжу уже давно, в радиаторе нормально, контролирую всегда. На что это может повлиять с учетом того, что температура движка не растет? Можно ли ездить с уровнем антифриза ниже минимума и может ли заклинить движок? Помогите дилетанту
Никонор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 13:00   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Антифриз, вентилятор, кондиционер
а бачок целый? трещин нет?
Старый 29.07.2010, 13:20   #3
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Никонор Посмотреть сообщение
Читаем внимательно.
Старый 29.07.2010, 13:30   #4
Никонор
Трещин в бачке, вроде, нет, были бы видны подтеки, бачок, похоже, целый.
Советовали герметик в радиатор залить хайтековский, но радиатор-то целый, как думаете, стоит, нет?
Старый 29.07.2010, 13:39   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
герметик не в коем случае нельзя. Из известных мне 4 случаев его применения 4 были плачевными - течь не исчезала, а герметик забивал тонкие каналы и печку
Старый 29.07.2010, 13:44   #6
Никонор
Спасибо за совет, я завтра хотел его залить, теперь не буду. Так и как узнать-то в чем дело, патрубок поменять, но вдруг не в нем дело, он не дешевый
Старый 29.07.2010, 13:50   #7
Александр019
Авто: Надёжный друг
1.Если визуально течи не обнаружено,уровень держится в одном положении,то что то менять нет смысла.
2. Уровень в радиаторе в норме и уходит только из расширительного бачка. Я правильно понял?
3. Открути пробку маслозаливной горловины и прогляди на цвет масла.
Важно что бы оно было без эмульсии серого цвета.
Старый 29.07.2010, 14:47   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
какой патрубок? Почему решил его менять? если есть подозрение на трещину, то щупай его периодически, на нем должны быть капли или белесые потеки
Старый 29.07.2010, 18:02   #9
Никонор
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
1. Это так только уровень намного ниже минимума, ездить так нельзя и что-то надо делать.
2. Да в радиаторе всегда в норме.
3.Открутил пробку, масло в порядке, я его недавно менял, думаю, эмульсию серого цвета заметили бы
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ----------
Ну я имел ввиду основной шланг, который идет от расширительного бачка, ну а как иначе: радиатор, вроде целый, бачок тоже, остается только этот шланг. Потеков вообще нигде нет ни на холодную ни на разогретую. Потом, когда через некоторое время капот открываешь, повсюду засохшие следы антифриза
Старый 29.07.2010, 20:40   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
как это повсюду? весь двигатель в антифризе чтоли?
Старый 29.07.2010, 21:06   #11
Александр019
Авто: Надёжный друг
разогретую. Потом, когда через некоторое время капот открываешь, повсюду засохшие следы антифриза[/QUOTE]
Смотри радиатор охлаждения! Пусть его снимут. Как правило на месте соединения пластика и алюминия образуется течь от временного износа.
Визуально можно не заметить из за кожуха вентиляторов.И ещё....пробку радиатора замени.Скорей всего ей кердык.
Старый 29.07.2010, 21:40   #12
Никонор
Двигатель как раз нет, все шланги и детали под капотом
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:40 ----------
Визуально можно не заметить из за кожуха вентиляторов.И ещё....пробку радиатора замени.Скорей всего ей кердык.[/QUOTE]
Спасибо, обязательно проверю, но с пробкой, кажется все нормально, иначе весь радиатор был бы в антифризе.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:40 ----------
Как долго можно ездить с антифризом ниже минимума и не заклинит ли из-за этого движок?
Старый 29.07.2010, 22:44   #13
Асхат
точно такая же фигня, я самое главное в радиаторе уровень нормально держу, а в бачке расширителе пусто, внизу чуть-чуть есть. Самое главное вовремя доливай в радиатор.
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 10:14   #14
Alex9k
Аватар для Alex9k
С утечками антифриза можно ездить ровно до того момента как движок перегреется. В общем никто не даст никаких гарантий, а даже если и даст, то куда и кому вы их потом предъявлять будете? Если шланги заляпывает, то есть явная течь. Я бы не играл в рулетку, откладывая поиск течи на неопределенное будущее.
Старый 30.07.2010, 17:08   #15
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Мне герметик спас от замены радиатор на Хонде, а стоил он не дешево, только один ньюанс, его туда надо не больше чайной ложки, иначе все забить может...
Предположу что во всех известных случаях выливали полностью содержимое флакона?
XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость) YesYes Outlander XL - Запчасти и ремонт 600 30.07.2023 20:30
Антифриз Vadimok Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 11.09.2008 19:14
Антифриз менять не торопимся ! Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 05.11.2007 18:13
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
