Старый 02.09.2010, 14:46   #1
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Установка камеры заднего вида на модели с дисплеем
Решил написать небольшой фотоотчет по установке камеры заднего хода для комплектации со штатным монитором (сенсорным). На самом деле она не нужна на треке и ее полноценно не установить, нормальная камера заднего хода должна показывать задний бампер, я как не пытался ее поставить не получалось, по идее ее надо ставить в район спойлера или ручки пятой двери, спойлер на треках маленький и задница у нас такая как у хэтчбэков, если поставить в спойлер то будет видно метлу, а не бампер ))) Было решено поставить камеру под гос.номер. Отчет этот будет для людей которые хоть раз разбирали внутренние панели кузова, не буду показывать где что подковырнуть вроде и так все легко.
Мною была приобретена камера заднего хода с инфракрасной подсветкой и фотодатчиком, 10м двухжильного кабеля, тумблер, тюльпаны мама-папа, а так же потребуется паяльник, канифоль, олово, винтики, болтики, тески, маломальский инструмент, мультиметр.
Итак мне потребовалась стальная полоса шириной 15мм и толщиной 2мм. Делаем из нее такие штуки:
Сверлим отверстия, собираем:
Снимаем номер с рамкой, ранее у меня был изготовлен вот такой кронштейн (удобная штука), сверлим отверстия под кронштейн камеры, все красим:
Поднимаем пол багажника, находим сальник проводки подсветки гос.знака:
Дырявим его, протаскиваем кабель питания и видео сигнала камеры:
Вид изнутри:
Убираем заднее сиденье:
Снимаем пластик с порога:
Снимаем пластик стойки кузова, или как там ее:
Снимаем задний левый фонарь:
Снимаем сальник проводки:
Снимаем декоративную вставку-«решетку» на левой стенке багажника, видим разъем, разъединяем его(на фото провод, у вас его нет, позже будет если займетесь такой же ерундой):
Вытаскиваем штатную проводку, продеваем в отверстие купленный провод:
Что бы было все грамотно я продел новый провод в том же кембрике предварительно пропустив проволоку:
Продеваем провод, припаиваем к проводам питания лампы заднего хода, красный плюс, черный минус:
Вот что должно получится изнутри:
Изолируем:
Пропускаем провода питания камеры и видео сигнала вдоль проводов питания подсветки номера, потом между пенопластом и кузовом, выводим в открытое окошко:
Далее нам понадобится два реле, схема разработанная ранее мною, но в процессе сборки этого дела я помараковал и переделал:
Припаиваем провода питания камеры к ранее выведенным проводам, изолируем, имеющийся в комплекте с камерой кабель тюльпаны подключаем:
Протягиваем к заднему сиденью, пропускаем под полом:
Вытягиваем из прорези в полу:
Режем у конца оставив 15см комплектный кабель тюльпаны «папа»-«папа», паяем «мозг»:
Подключаем разъем папа к штатному ТВ тюнеру, разъем мама в моем случае уходит к кабелю и на телефон NokiaN82. Снимаем накладки на переднем левом пороге и вытягиваем кабель который идет у нас к ЖК:
Протягиваем слева от бардачка вверх:
За элементом жесткости вдоль жгута:
Снимаем панель с климатом:
Снимаем разъемы климата что бы он не мешался:
Откручиваем приемник что бы не мешал, откручиваем экран:
Так выглядит экран сзади:
Сначала я ошибся и перерезал голубой провод с белой полосой:
Потом срастил его и неожиданно обнаружил тот самый белый провод с голубой полоской, соединяем согласно схеме:
Далее уже на вкус и цвет каждого, этот провод вывел на дополнительную кнопку(на схеме она есть) что бы можно было и видео смотреть на ходу, и камера не отключалась либо замкнуть цепь и что бы комп все считал. Кнопку показывать не буду, засмеете меня):
Такая картинка получается при езде задом (из гаража выезжаю):
С телефона можно смотреть фильмы, да и просто пользоваться телефоном глядя на штатный монитор. Аудио кабеля так же подключил к ТВ тюнеру, но тогда звучит один водительский динамик, либо подключаю к магнитоле в AUX, там все 4 динамика через усилитель магнитолы.
Старый 03.09.2010, 21:04   #2
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка камеры заднего вида на модели с дисплеем
Вот еще:
Так я сделал кнопку отключения блокировки экрана:
Так выглядит меню телефона на экране:
Можно СМСки писать, в интернете лазить, фотки глядеть)))
Старый 05.09.2010, 20:49   #3
Екарный бабай
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Фига се!!! Ну ты шаман!!!
Екарный бабай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 14:51   #4
KoS
Аватар для KoS
я не волшебник, я пока только учусь
Старый 06.09.2010, 16:37   #5
Asator
Аватар для Asator
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Круто
Интересно, к выезжающему монику можно прикрутить.
Asator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 19:26   #6
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Asator Посмотреть сообщение
Круто
еще проще, не надо внедряться в родную электронику
Старый 07.09.2010, 10:14   #7
Андрюха Аиртрек
Аватар для Андрюха Аиртрек
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
БЛИИИИН!!!! Ну почему у меня некоторые фотки отображаются, а некоторые неееет!!!! ФАК МОЙ МОЗГ!
Андрюха Аиртрек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 12:33   #8
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Андрюха Аиртрек Посмотреть сообщение
вот тут выложены все фото, но не по порядку ((( http://photofile.ru/users/odyssey.fo...38060/?page=14
Старый 10.09.2010, 23:09   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А реально ли вкорячить камеру от вебки например, ну типа поменьше? просто хотелось тоже сделать но ставить мне кажется нужно в спойлер, так имхо практичней будет, грязи под ним никогда нет почти.
Кстати где реле такие найти??
Старый 11.09.2010, 01:15   #10
~S.w.@.T.~
Аватар для ~S.w.@.T.~
Красавчик РЕСПЕКТ тебе и УВАЖУХА!!!
~S.w.@.T.~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 17:15   #11
vd_home
Молодец! только рекомендую камеру перевесить либо на задний спойлер, либо внутри вверху на дверь. Так виднее, т.е. ты видишь срез бампера и можешь парковаться с точностью до сантиметра =) К тому же, камера меньше загрязняется.
vd_home вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 11:28   #12
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от vd_home Посмотреть сообщение
так я ж писал вроде про это. Что пробовал в салон повесить, в поле зрения попадают линии обогрева стекла и в результате ни чего толком не видно + задняя тонировка. На спойлер самое оптимальное, надо спойлер от турбы найти, он большой.
Старый 24.09.2010, 12:02   #13
VTA2
автору респект
работы много сделано
кстати где то в инете видел на аут первый штатную камеру вместо плафона подсветки
VTA2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 18:42   #14
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от VTA2 Посмотреть сообщение
вот:
Камера заднего вида, специально разработана для автомобилей Mitsubishi
Подходит на следующие автомобили:
-Mitsubishi 3000GT (04/1990 - 06/2000)
-Mitsubishi AIRTREK (03/2001 - 09/2005)
-Mitsubishi OUTLANDER (11/2001 -)
-Mitsubishi ECLIPSE (04/1991 - 03/1994)
-Mitsubishi GTO (09/1990 - 08/2000)
-Mitsubishi LANCER EVOLUTION (08/2007 - )
-Mitsubishi LANCER WAGON (06/2001 - 12/2006)
-Mitsubishi LANCER (12/2006 - )
Описание:
Разрешение: 520 ТВ линий
Сенсор: CCD "Night Surf"
Система цветности: NTSC
Количество пикселей: 752*582 точек
Минимальное освещение 0.01 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -25+65 градусов
Рабочее напряжение: 12V DC
Крепление вместо фонаря подсветки номерного знака.
В корпус камеры встроены 2 сверх ярких светодиода, которые обеспечивают подсветку номерного знака.
Изображение с камеры зеркальное
В комплекте:
-Цветная камера заднего вида
-Провода подключения
5 490руб.
Старый 10.11.2010, 19:05   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
дак у нас же эта подсветка ничего не освещает, ее загораживает номер. Я вообще вытащил лампу оттуда.
КОС, у тебя мафон кенвуд не глючит? А то я его брату отдал, он у него то поет то нет
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида max416 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 75 22.03.2012 11:45
Мануал по установке оригинальной камеры заднего вида nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 25.08.2010 12:25
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
