Старый 04.10.2010, 08:22   #1
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Гул при движении задним ходом
может и была такая тема, но в поиске не нашел ответов. при движении задним ходом раздаётся гул с задней части автомобиля, со стороны колес.такое ощущение , что это колодки издают эти звуки. толщина задних колодок еще нормальная. кто сталкивался с подобной проблеммой - подскажите пожалуйста!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 13:01   #2
OnLine
Аватар для OnLine
По умолчанию Re: Гул при движении задним ходом
Та же проблема - гул со стороны задних колес, особенно при повороте задним ходом с торможением, с недавних пор гул стал раздаваться при легком нажатии тормоза при движении вперед. Официалы говорят - это допустимо, но что не верется. Кто подскажет?
OnLine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 00:53   #3
Outlanded
Аватар для Outlanded
Тоже сталкивался. Но у меня колодки и так на подходе к замене.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 21:43   #4
ise_74
Аватар для ise_74
ну что-то похоже ни у кого больше такой проблеммы нет??? и никто с ней не сталкивался?
Старый 04.11.2010, 06:36   #5
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Есть такая проблема, но пока не решал, весной наверное профилактику тормозной системы сделаю...
Старый 04.11.2010, 12:36   #6
kosmass
Аватар для kosmass
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
суппорта перебери...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 22:48   #7
ise_74
Аватар для ise_74
я так понимаю задние суппорта, и в чем заключается суть их переборки?
Старый 08.11.2010, 22:52   #8
Александр019
Авто: Надёжный друг
Диски тормозные старые.Выработка большая. В основном тормозим то в перёд.
Поменяйте диски на новые.Это не проблема...это временной износ.И не говорите мне что толщина диска ещё большая.Меняйте и будет вам счастье.
Ну или забейте на этот звук
Я ....забил
Знаю что надо поменять,но лень.......
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:52 ----------
Суть в том что их перебирать не надо.Если пыльники целые,грязи нет,то будут они работать долго и счастливо.Если пыльник рваный и там грязь.....тогда переборка.Как это делается? Очень просто!
Старый 09.11.2010, 23:10   #9
admmsv
Таже проблема была и с родными колодками и после замены колодок на текстар и переборки суппортов. Диски по толщине в норме и беэ биений. В основном проявляется на непрогредых тормозах.
admmsv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 02:23   #10
lenich
Аватар для lenich
У меня так было, вылечил тем что барабанные колодки (которые от ручника идут) ослабил и все. Т.е те колодки которые внутри тормозного диска.
lenich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:21   #11
avt705210
Аватар для avt705210
У меня похожая проблема тока спереди, если ногу с педали тормоза приубрать но не до конца, начинает бринчать, назад особенно сильно, по характеру звука на АБС похожу. Как вылечить пока не знаю=(((
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 21:39   #12
ise_74
Аватар для ise_74
да у меня и так ручник не держит, ослаблю - вообще ерунда получится!
Старый 13.11.2010, 13:02   #13
lenich
Аватар для lenich
Ну что тут скажешь...
Можно хотя бы определить, колодки гудят или нет. Если да то их тоже можно менять.
Также, может они по разному "натянуты" чтоли, и их нужно регулировать.
Я тоже сначала забил, потом гул начал и при движении появляться, вроде на тормоз чуть нажмешь - пропадает. Но бесить начинает все больше и больше.
Старый 20.11.2010, 00:05   #14
ise_74
Аватар для ise_74
есть выработка небольшая на задних дисках- может из-за нее эта проблемка. на зиму не буду этой темой заморачиваться , а по весне буду диски протачивать или менять с колодками
Задним ходом на дизельном 4007 Aleksxey Дизельные 4007 и С-Crosser 4 20.05.2010 22:10
Странный звук при движении задним ходом mikhailin Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 23.04.2009 14:43
скрип задним ходом( Барин Outlander Turbo!!! 4 18.03.2009 23:01
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
