Старый 04.10.2010, 17:12   #1
denvertv
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Сайлент-блоки передних нижних рычагов. Оригинал/неоригинал
нужны номера салентблоков в рычаге передней подвески
вот в чём сложность номер рамы у меня CU2W-0200336 открываю экзист там в передней части стоит вертикальный салент блок, а при запросе салента в задней части рычага пишет что не используется в данной комплектации.
Так вот у меня вообще вертикального салента нет оба по виду как задний номеров найти не могу помогите кто уже столкнулся
denvertv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 17:30   #2
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Рычаг подвески передний
ничегонепонятно!
из всего что понял во че я тебе напишу.
Во первых вертикальный сайлентблок это ЗАДНИЙ, он заменяемый.
Во вторых горизонтальный сайлентблок это передний, в оригинале его не существует, меняется только вместе с рычагом, есть аналоги от Febest. Нажимаешь на рычаг экзист и выдает составляющие этого рычага.
В третьих передний(горизонтальный) сайлентблок практически не изнашивается.
В четвертых ты что то писал про деталь которая у тебя не используется, это скорее всего резиновые шайбы которые ставятся на передний горизонтальный сайлентблок. Это так, у кого то они есть(например в моем случае) у некоторых нет.
Старый 04.10.2010, 17:33   #3
denvertv
каюсь стороны перепутал.
Вот только не выдаёт мне экзист составляющих рычага пишет только аналог в сборе Gtr 13851A левый правый
в сервисе сказали, что нужно менять именно горизонтальный вот и ищем его, с вертикальным говорят: "всё в порядке".
Старый 04.10.2010, 17:45   #4
KoS
Аватар для KoS
У меня выдает.
Сайлентблок переднего рычага передний Febest MAB-CUS 345р. Кстати два таких новеньких в упаковке лежат в гараже, не пригодились.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:45 ----------
А не, у меня Febest MAB-076. Те же яйца только в профиль.
Старый 04.10.2010, 17:58   #5
denvertv
вобщем я нашёл вот что: по Febestу выдаёт следующее MAB-076 горизонтальные MAB-056 вертикальные только вот подойдёт ли вот в чём вопрос ) т.к. по каталогу фебеста 76 на аир не ставятся (
Кстати откуда инфа что горизонтальные не изнашиваются ?
Мне сказали, если затянешь с заменой будет тянуть в сторону и резину съест, хотя может запугали меня господа сервисмены
Старый 04.10.2010, 18:08   #6
KoS
Аватар для KoS
да тут писали, и сам когда подвеску перебрал видел что они в отличном состоянии.
Старый 04.10.2010, 21:30   #7
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Аналогично, задние сайленты поменял, про передние сервисмен сказал, чтоб не парился, еще долго бегать будут.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 22:34   #8
denvertv
у моего коника пробег на одометре 170.000 + скрученные при доставке с покемонии, думаю пора менять и те и те вот тока гложит вопрос стоит брать саленты фебестовские 76 или не пододойдут они, и всё равно придётся заказать рычаги в сборе по 2.7 т.р.
и еще кто менял их, есть вариант что выпресовать их не удастся?
машинка нужна по работе и хочется уложится в 2а выходных дня по ремонту
Старый 05.10.2010, 05:06   #9
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от denvertv Посмотреть сообщение
Надолго фебеста не хватит а может и ненадолго, качество ниже среднего, лучше уж полиуретан, ИМХО.
Старый 05.10.2010, 07:33   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
M24CS3WS от RBI туда точно подойдет и бебест 076 тоже
тему перетирали на ветке аута
Старый 05.10.2010, 08:20   #11
Александр019
Авто: Надёжный друг
При периприсовки сайлентблоков трудностей не возникает.Немного приходится по корячится с горизонтальными. И ещё.Ребята не ставте фебест.Их не хватает на долго.Берите оригинал или полиуретан или другого производителя.
Старый 05.10.2010, 15:43   #12
denvertv
оригинала горизонтальных нет
кинте плиз мне ленивому ссылку на полеуретан
M24CS3WS от RBI экзист не продает, эх(
итак.
всем откликнувшимся спасибо!!!!
нашёл следующее:
салент блок "передний" - горизонтальный
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1256 полеуретановый салент блок № 3-06-440 SB
аналог фебеста 076 ценник 340 рубчиков без доставки
салент блок "задний" - вертикальный
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1268
аналог фебеста 056 ценник 580 рубчиков без доставки
будем брать если запары с доставкой нет в Тверскую волость =D
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:43 ----------
заказал жду звонка манагера
Последний раз редактировалось denvertv; 05.10.2010 в 16:08. Причина: посещение кзиста, полеуретан.ру
Старый 05.10.2010, 20:43   #13
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
так уж сразу целиком все и втулки тоже
Втулка переднего стабилизатора. № 3-01-095
Передний сайлентблок рычага передней подвески. № 3-06-440 SB
Сайлентблок переднего рычага задний. № 3-06-441 SB
Старый 06.10.2010, 21:19   #14
mexmix
Аватар для mexmix
MR 403441 -номер оригинала. взят прямо с сайленблока переднего ниж. рычега задний (вертикальный) цена в .exist.ru 633 руб., а так-же много не оригинала. ВЫБИРАЙ
mexmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 13:38   #15
denvertv
По умолчанию Re: Airtrek. Сайлент-блоки передних нижних рычагов. Оригинал/неоригинал
Кстати, Втулка переднего стабилизатора. № 3-01-095
по фото вроде как не разрезная её самому придется резать или стабилизатор снимать ? Интуитивно я конечно понимаю, что резать но всё-таки.
Airtrek. Болты и сайлент-блоки подвесок, ЗАТЯЖКА ПОД НАГРУЗКОЙ Lemon96 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 37 03.11.2010 14:44
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
