Старый 13.10.2010, 16:31   #1
Maximys
По умолчанию Нужен совет одноклубников!
Всем привет! Ребят, помогите решить 2 проблемки с аутом!
1. Утром во время первого пуска печка издает какой-то трещащий звук. Такое ощущение что крыльчатки вентилятора задевают за что то. Но после 10-15 минут работы все проходит и больше в течении дня не повторяется. Проблема может не проявляться неделями, а может 2 дня подряд утро начинаться с трескотни вентилятора. Что насоветуйте?
2. На холодную жижа в бачке ГУРа на отметке MIN. После прогрева и движения жидкость поднимается до уровня чуть ниже середины между MIN и MAX. Это нормально или нет??
Maximys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 17:37   #2
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Re: Нужен совет одноклубников!
1. ИМХО только вскрытие покажет.
2. Если из бочка не воняет горелым, можно долить до MAX. Но я бы заменил жижу гура полностью, благо операция не сложная.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 20:49   #3
lukanin
Аватар для lukanin
1. см. выше.
2. Нормально, так и должно быть.
Старый 13.10.2010, 21:33   #4
Maximys
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
А доливать когда машинка прогретая или холодная?
Старый 14.10.2010, 08:31   #5
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Maximys Посмотреть сообщение
На горячем не заведенном моторе должен быть MAX. На заведенном чуть выше.
Старый 14.10.2010, 10:27   #6
kosmass
Аватар для kosmass
Доливать на холостом ходу...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 21:52   #7
Vint
Аватар для Vint
Даааа, ответы исчерпывающие. Первые вопрос меня мучает как неделю, температура с утра 3 градуса и печка жжужжит, обороты на полную - прекращается но не на долго. Как с этим бороться пока не знаю. Лезть во внутрь пока времени нет, но как оно появится отпишусь!
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 22:03   #8
Maximys
Сегодня был в сервисе, менял масло в ГУРе, заодно спросил про печку. Сказали что скорее всего жужжат втулки моторчика печки, меняются только в сборе с моторчиком. Посоветовали побрызгать силиконом в воздухозаборник. Завтра попробую и отпишусь что получилось.
Старый 15.10.2010, 22:51   #9
Сержо Тачини
Клубни на Трэках тему уже проехали https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=30085
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 21:38   #10
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Даа, такого бреда еще не слышал, нах такие сервисы...
Старый 17.10.2010, 15:30   #11
Maximys
Этот бред мне сказали в Агате, типа официальный сервис Мицубиси. Но пока печка жужжать перестала, так что эксперимент отложил.
Старый 25.10.2010, 10:15   #12
mrdesha
Аватар для mrdesha
Ставьте и меняйте салонные фильтры. На американцах они отсутствуют по умолчанию. Звук возможен от наличия мусора в системе вентиляции.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Нужен совет по колесЬям:) Natali78 Санкт- Петербург 23 01.12.2010 09:46
Нужен совет Михаил Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 15.02.2008 09:13
Нужен совет по краске Vic_95 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 08.08.2007 16:01
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
