Старый 13.10.2010, 19:51   #1
Зонов Алексей
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Шумо-вибро изоляция, подогрев зеркал
Как-то раз заехали к другу в гараж делать его машину, но мне работы не нашлось и он, дав мне свою вибро- и шумоизоляцию, предложил проклеить мой Эир. В итоге пару вечеров и машина была полностью проклеина. Цена вопроса 5000 р.
Пара нюансов при проклейке:
- обшивка дверей снимается после откручивания двух винтов, в ручке и с краю;
- заднее сиденье снимается просто с силой дёрнув вверх;
- обшивка багажника снимается после снятия заднего сиденья (там винт) и обшивки у стёкол, так же нужно выкрутить крючки сбоку;
- клопы на обшивке потолка хрупкие, так что отгибая обшивку отвёрткой сжимайте клопы и за обшивку его доставайте, снимать обшивку полностью нет необходимости, можно просто отогнуть и проклеить;
- потолок шумкой проклеивать не обязательно;
- в дверях клеим шумку поверх всех "дыр", не забываем вырезать под пенопластовую накладку на обшивке, я просто делал разрез крестом;
- вибру наклеиваем с термофеном и разглаживаем рукой в перчатке, можно валиком (я клеил в жаркие дни и фен был нужен только на перегибах в багажнике);
- передние арки удобнее проклеивать при снятых колёсах изнутри (только вибро);
- вибропласт лучше использовать тонкий, гораздо проще в укладке, он элостичнее;
- пол не проклеивал, т.к. стандартное покрытие приклеено, не хотел отдирать, проклеил только под торпедой;
Обогрев зеркал.
Фотоотчёт на сайте уже есть, могу добавить лишь несколько нюансов.
- зеркало поддевать нужно обязательно снизу, т.к. сверху оно заводиться в крепление, а снизу на зажимах;
- провода просовывать для меня оказалось самым тяжёлым, проложил не в стандартном кембрике, а вдоль него, так проще;
- т.к. не было штырей для стандартного разъёма, продел провода через оба разъёма и скруткой соединил с обрезанными проводами (здорово что у японцев уже предусмотрена проводка дл обогрева зеркал);
- обрезанные у разъёма провода очень коротки, при зачистке нужно быть осторожнее, а то у меня один ещё сильнее укоротился;
- клеил на двусторонний скотч на тканевой основе (продаётся в строительном магазине, стоит 100 рублей);
- нагревательные элементы обошлись по 115 рублей за штуку;
- если требуется более полный отчёт с инструкцией, просите, напишу;
Полиуретановые сайлентблоки.
Пока не поставил, т.к. не забрал с экзиста последние болты. Все болты под замену, т.к. к ним прикипели сайлентблоки. Менять собрался на поперечных рычагах, тех самых скрипучих, с развальными болтами и якобы с не выпрессовываемыми сайлентблоками. Как поставлю, отпишусь об ощущениях.
В планах поставить защиту днища и проверить работу лямбды (ибо расход 17-20 литров летом это ненормально).
Зонов Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 19:52   #2
Зонов Алексей
По умолчанию Re: Шумо-вибро изоляция, подогрев зеркал, полиуретановые сайлентблоки
Ещё фото...
Старый 13.10.2010, 21:10   #3
KoS
Аватар для KoS
не, все конечно хорошо, но не в одну тему. Давай как по порядку, мухи отдельно, котлеты отдельно. Для всего есть свои темы.
P.S. Сегодня тоже установил обогрев зеркал. Фотоотчет выложу в теме соответствующей тематики.
Старый 13.10.2010, 21:13   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
чето как то не аккуратно наклеяно, скажи, объективно тише стало или эффект плацебо?
Особенно интересно про капот, нафига козе баян?
Старый 14.10.2010, 07:56   #5
Зонов Алексей
Стало тише, в дождь абсолютно нет звона железа, звук глухой. Шума в салоне от колёс стало слышно меньше, это ощутимо. Капот клеил что бы и зимой теплее и снаружи было потише, но заметно слабовато. Капот клеил остатками, т.к. большие листы шумки ушли на двери, она кстати по 420 р. за лист, а вибра по 250. Хотел проклеить между капотом и салоном, но лень снимать торпеду, а под капотом места очень мало, не удобно. Если постучать по двери с виброй и без, сразу станет понятна разница, надеюсь зимой будет меньше слышен летящий в арки снег.
Старый 14.10.2010, 09:07   #6
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Про установку обогревов зеркал можно подробней? Как подключал, как разбирал...в виде фотоотчета было бы интересней)
Старый 14.10.2010, 11:34   #7
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
tt1488
https://out-club.ru/board/showthread...E5%F0%EA%E0%EB
Старый 14.10.2010, 12:30   #8
Зонов Алексей
Тема обогрева в фотоотчёте действительно есть, я лишь добавил несколько нюансов, которые возникли у меня. Сегодня кстати пока делал проводку в правом зеркале, само зеркало лежало и потом треснуло :-(. Новое 1200, поэтому купил сферическое за 70 и на резке стекла за 150 вырезал новое.
Старый 14.10.2010, 13:09   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Зонов Алексей Посмотреть сообщение
Вот поэтому сам наверное не полезу, на Хонде так же разбил пока ставил обогрев, правда там зеркало очень тяжело вытащить из окантовки было.)
Старый 14.10.2010, 13:19   #10
Зонов Алексей
Зато когда сам сделаешь, радости-то сколько, правда если заработает.
Старый 14.10.2010, 13:24   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
При самом лучшем раскладе согласен
Старый 16.10.2010, 06:22   #12
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Можно поподробнее - как это "само зеркало лежало и потом треснуло" ? Треснуло тоже САМО? Или были воздействующие факторы?
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 08:39   #13
Зонов Алексей
После того как я достал зеркальный элемент с подложкой из зеркала, я достал сам зеркальный элемент, приклеил на него нагревательный элемент, проделал отверстие под провода и всё собрал, ни где ни чего не давило и вставилось зеркало обратно легко. Отложил зеркальный элемент и занялся прокладкой проводов, минут через пять услышал треск - треснуло зеркало в месте где были клеммы нагревательного элемента, может даже чуть в сторону от них.
Старый 16.10.2010, 09:37   #14
KoS
Аватар для KoS
читайте мой фотоотчет, там все есть, где что подрезать. Да и нагревательный элемент мне кажется ты не той стороной приклеил.
Старый 16.10.2010, 17:24   #15
Зонов Алексей
Элемент действительно поначалу не так приделал, потом исправился.
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание обогрева боковых зеркал. Trofim Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 76 01.12.2015 04:39
Airtrek: Механизм закрывания зеркал ToToRo Airtrek - Эксплуатация и ремонт 13 02.01.2012 01:47
Airtrek. Отключение функции складывания зеркал Vaimer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 03.02.2011 16:52
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
