Старый 25.10.2010, 16:24   #1
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
По умолчанию Замена свечей на 3.0 фотоотчет
Поменял свечи на V6, пробег 65000. Как это делается:
Снимаем пластиковый декоротивный колпак (он держится на 4-х болтах);
снимаем корпус воздушного фильтра открутив один болт на 10 на кот он держится;
отсоединяем все неоходимые клемки (подробно не описываю не чего сложного);
откручиваем 5 болтов расположенных сверху крепящих впуск ключ на 12 (фото 2), а также две гайки слева и справа (стоим спереди) + справа сбоку еще один болт;
откручиваем болт ресивера около моторного щита (фото 3) смотрим от правой чашки по ходу;
снимаем дросельную заслонку (фото 4), откручиваем 6 болтов (ключ на 12), отсоеденять шланги подходящие к ней я не стал (фото 6);
раз уж сняли дросель можно его почистить средством для мытья карбёров, у меня была подзагажена)
теперь откручиваем второй болт ресивера (фото 5);
Все ресивер откручен все соединения проводки отсоедены-аккуратно его вынимаем вверх и на себя;
Рекомендую прекрыть тряпочкой впускные отверстия, дабы туда не чо не выронить из цапуль)
далее откручиваем ключом на 10 индивидуальные катушки зажигания и меняем свечи;
собирам в обратном порядке. Я потратил 2 часа не особо торопясь.
Фото 1 свечи после пробега 6500. Свечи поставил оригинальные иридиевые.
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
89 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, achina, Agushko, Akella, akor Борисович, Alex-55, Alex59, Artursan, Ayt959, BAORope, Bearing, Bogdan777, BORISBOR, cccr22, dim4ik, dimon-797, Dmetriy74, Dok_ortez, DrSleep, Earl_Vadim, ed461, Edik 3, erang, glektor, HLG, Hooligan01, Hotey, HotRus, Klein, koaliv, MAX744, Max_poll, Michael747, MIG_777, mikaluk_as, motor53, OHTIMS1984, OLEG_K, OLEJEG86, out 212, Parfen, Pilonet, pollitra, prav-777, REAL_900, Redeemer, Sander76, Serg1174, Sergius, SergVladimirovich, Shapola, Shkrebby, Shum., SkullBoneys, soa, staff39, StasonCRV, thabksgiver, Timsn, UPS123, URN, VAA, Valera Kuzmiy, Viktorrr, Visantir, Vitalino, yarko85, YesYes, zhanato, _Игорь_, алмар939, алтай, андрей 226, Андрей А, апсуа, Беги, ВОВ@, Водитель внедорожника, Володенька, Вячеслав в 31, Денис XL, Дмитрий_Нск, ДмитрийГлаз, иванко, Илья Письменный, Макар Сандодзе, Повилас, Рома Карел, Студент
Старый 25.10.2010, 18:48   #2
Shapola
Аватар для Shapola
Авто: 3.0 -х литровая банка
По умолчанию Re: Замена свечей на 3.0 фотоотчет
А разве прокладку под коллектор не надо новую ставить?
Shapola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 21:38   #3
M!X
Я тоже думал купить или нет новую прокладку, но когда снял увидел что она абсолютно не повреждена и не изношена если можно так сказать. На фото я её ещё не протёр.
Старый 25.10.2010, 21:54   #4
TaxAdviser
А чего меняли на 65 тыс, они вроде по 100 тыс ходят. Цвет вроде светло-коричневый. На электроде выемка большая?
Старый 25.10.2010, 22:39   #5
M!X
В инструкции рекомендуют менять на 60000, выемки почти нет, я думаю они еще бы столькоже отходили
Старый 31.10.2010, 01:03   #6
Vitalino
Аватар для Vitalino
у меня 121 тысяча ещё их не менял))
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 21:19   #7
M!X
Я тож подумываю бросить объяву "Продам мало Б/У свечи"
Старый 01.11.2010, 10:11   #8
Evgmil
А какие "родные" свечи стояли, Denso или NGK ?
Evgmil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 21:40   #9
M!X
ngk купил точно такиеже.
Старый 02.11.2010, 21:55   #10
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
Это в инструкции Рольфа - 60 000.. На самом деле 60 000, НО!!.. миль... а это округляя 90 000 км.
Мои свечи замененные на 108 000 км .. абсолютно такие же...
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:55 ----------
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
если льешь 92-й, то смело еще 30ккм езди. Сам жалею, что поменял.
Старый 20.11.2010, 18:24   #11
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
завтра менять буду пробег 108, ни разу не меняны.. посмотрим как они выглядят.
спасибо за фотоотчёт надеюсь поможет.
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 17:49   #12
dekwon
а какие свечи стоят? какая маркировка?
dekwon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 17:58   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от dekwon Посмотреть сообщение
NGK ILKR7B8 - Артикул для заказа 1822A011
Еще каталог запчастей ASA предлагает вариант от Denso SXU22HDR8
Старый 19.12.2010, 14:16   #14
Morris
Аватар для Morris
NGK ILKR7B8
А от куда инфа, просто ни NGK, ни Exist о существовании таких свечей не знает? По номеру 1822A011 пробиваются только Denso.
Morris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:25   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Morris Посмотреть сообщение
1 А от куда инфа,
2 просто ни NGK, ни Exist о существовании таких свечей не знает?
3 По номеру 1822A011 пробиваются только Denso.
1 Руководство пользователя > Технические характеристики стр.9 - 9
2 Он-лайн каталог NGK не показывает свечи для 3-х литрового.
В буклете (20 метров) производителя на 88 странице - присутствуют.
3 На Экзисте в этот момент не было предложений по NGK, вот их и не показывало.
Тип файла: pdf Pages 88 from ngk_catalogues_A4_far_east_ru.pdf (193.9 Кб, 137 просмотров)
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Замена свечей Бензобак Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.11.2012 05:51
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
