Поиском не нашел и в мануале тоже, как отрегулировать в вертикальной плоскости фару с корректором? Чтобы в положении 0 светило правильно, фара -дорестайлинг, с одной лампочкой.
задавался тем же вопросом, пока выяснил следующее:
там на корректоре есть такой шестигранный выступ под ключик на 5 (по моему, но могу ошибаться), при его вращении изменяется угол наклона фары.
счас сфоткаю - выложу
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 --------
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
вот он собственно привод регулировочного болта, крутить его лучше маленькой головкой,
а то он хлипковато как то выглядит
а двигается вот этот белый цилиндрик, в который непосредственно ввернут регулировочный винт с шаром на конце (его кстати тоже можно подрегулировать, но только сняв корректор)
Amorphis, болтик этот никаких ограничителей не имеет....
если он упирается, значит резьба на самом винте закончилась, т.е. он
(болт с шаром)слишком глубоко закручен в направляющую. сам этот болт с одной стороны имеет шар,а с другой - лопатку которая входит в паз того самого регулировочного колпачка который ты нашел.
измерил ход винта с шаром - примерно 10мм, но при прокручивании колпачка по часовой стрелке может получиться айяяй )))))))))) - лопатка винта может выскочить из паза т.е. болт выкрутится максимально внутрь фары, и тогда придется разбирать сам корректор, хотя тоже ничего сложного
а регулируется сразу ближний и дальний свет или только ближний
регулируется сам отражатель в фаре, а лампочка там одна, следовательно и дальний и ближний.
точнее сказать таким образом можно отрегулировать изначально правильное положение фар на стенде или на стене, а вверх-вниз уже можно будет изменять при помощи эл.корректора (крутилка слева под рулем)
а как это работает на двух лампочных фарах пока не знаю((((((
