Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 16.07.2007, 16:39   #136
Lektor
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
А это при приоткрытых стеклах или при закрытых? Если при закрытых - то в сервис. А если стекла до конца не опущены то дребезжит на любой машине. У меня другая болячка - при опускании стекла водителя какой-то хруст. Буду устранять. Такое ощущение, что запутан тросс. При подъеме ничего нет. И еще. Кто подскажет по поводу подкрылков. Накрутил 11,5 тыс. км, однозначно буду ставить иначе шума не избежать, как кто-то правильно заметил - их по сути вообще нет. Есть ли уже родные на XL?
Lektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 17:24   #137
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Б.ять.... Последние 2 недели(сразу после ТО ) на неровностях слышу дребежание правого переднего стекла, в крутые ямы не влетал, млять слов нету,машине 1,5 месяца, какбудто в жигулях еду ,даже музыка на макс не помогает.
Мне делали обезшумку, и после сборки тоже дребезжало. Сегодня подъехал, к мастерам, сняли обшивку двери, подтянули крепление стекла и все стало гуд. Делов на 5 минут.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 17:34   #138
Ultras
Аватар для Ultras
Авто: GX460
Спасибо за инфо Валера.
Ultras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 20:08   #139
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А у меня на 500 километрах появились "сверчки" в торпеде... жаль... ждал их только через пару лет, а они уж как-то совсем поторопились
Старый 17.07.2007, 20:10   #140
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
У меня тоже они есть, да, видать, так много, что они трутся друг о друга "спинами" - звук относительно низкий...
Старый 21.07.2007, 11:43   #141
TMA jay
+1 Моему Ауту неделя, и пару-тройку дней назад на неровностях стал раздаваться ужасный скрип откуда-то справа, толи из стойки, толи из потолка около люка, не могу понять, очень громко, особенно на трассе раздражает, даже музыка не помогает заглушить этот скрип, может действительно стекло? У кого-то мб была подобная проблема?
Записался уже в сервис через неделю, но сомневаюсь что там тоже смогут определить причину скрипа..
Пс: тормоза поскрипывают только когда мокрые, и то очень мало, не раздражает.
TMA jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 11:52   #142
GamBr
Авто: не скажу
Интересно,ктото всетаки решил вопрос с торпедо (сверчки справа)? Такое впечетление что чтото трется......... но что ? Поповоду пыли между пластмассой и стеклом, мне кажется что скрежет не от етого. Появляется он когда едиш по дороге с крупным зерном дорожного покрытия. Возможно ктото решил ету проблему ?
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 12:05   #143
Alexsus_XL
Аватар для Alexsus_XL
Авто: Mitsubishi Pajero 4 - 3.2TDI
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Моему XL - 1 месяц, 19/07/07г сделал ТО-0. По поводу скрипа - у меня тоже есть скрип, очень слышен на неровной дороге, но опять присутствует не всегда, по звуку похоже, что "торпеда" трется об лобовое стекло. Задал я этот вопрос сервисменам, про все скрипы посоветовали сделать "шумку", устранять сами ничего нестали, т.к. не является неисправностью. Про "тусклый" дисплей, сказали, что проблема решается с произ-ем, пока инфы нет. Поменял масло, залили Mobil 5W50 стоимость ТО-0 - 2.700р. А в остальном у меня на Ауте пока все тип-топ и вам всем того же.
Alexsus_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 21:16   #144
TMA jay
Сообщение от Alexsus_XL Посмотреть сообщение
Да-да-да!!!!
Что неужели ничего не сделать?
Не только у меня да такая проблема?
Старый 05.08.2007, 21:02   #145
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Машина всем хороша, НО посмотрите как сделана! Металл с пластиком соприкасаются везде! Зусунули кусочичек поролончика и усё. Вот и приходится, заплатив немалые деньги заниматься конструированием, а это время и ещё раз деньги. Ну ведь не хочется конструктор покупать! Проехал 3000 км по проселочным дорогам и бездорожью. Проходимость супер: ямы, броды, песок, грязь и т.д. НО! Во все щели пыли летит страшно много. До хрена что не продумано, а может нарочно лепят так. В салоне меньше, а в багажнике всё покрывается пылью при езде по проселочным дорогам в сухую погоду. Что не говори, а ожидаемого комфорта от машины не получил. Шумный, скрипуч, дребезжуч и пылюч, так сказать. Это серьёзные недостатки и не надо их замыливать. Плюсы конечно есть, но недостатки всё портят.
Старый 06.08.2007, 22:11   #146
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
У меня дребезжала крышка охлажаемого бардачка. Смазал края крышки по кругу силиконовой смазкой, которая используется для уплотнителей дверей. Дефект исчез.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 22:25   #147
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Сообщение от OVV Посмотреть сообщение
Сейчас временно пересел на Таврию-вот там шумы,пыль,грохот,вонь и т. д.
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 02:43   #148
SlamDesign
Восклицание Ответ: Скрип. Дайте совет...
Сообщение от S-poiler Посмотреть сообщение
Ты может быстрее победишь, я на ТО 3000 не поехал. Сейчас думаю, ехать ли на ТО7500. Как то все в облом до них добираться.
Сейчас вообще-то возник повод. Я у них сигналку ставил. Сейчас, когда постоянные дожди/лужи - сирена сдулась. Ее там заливает- они ее в крыло поставили, диффузором вниз. Вода набирается - она еле пищит. Вчера открутил, воду вытряс, протер - заработала. К вечеру, поездил - опять заткнулась. Надо бы съездить, пусть переустанавливают - да как-то влом. Посмотрю...
Если что решишь у них - чиркни! Кстати, будут артачится - вызывай, я тоже предъявлю.
Решение "В лоб" : обмотать рупор(сирену) тонким пластиковым пакетом("маечка") в 1 слой. Может не эстетично - зато действително помогает.
PS: Громкость не падает.
SlamDesign вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 09:07   #149
roman_vg
По умолчанию Ответ: Скрип. Дайте совет...
А Автолэнд гарантирует, что хруст/скрип/скрежет исчезнет после замены колодок? Сколько будет стоить, не узнавал? Я так понимаю, менять нужно только передние, скрежет оттуда.
Никакой гарантии автоленд не дает. они просто советуют.
я уже заметил, что как только помоешь машину, то на следующий день на тормозных дисках появляется немного ржавый налет и пока он не сотрется, в большинстве случаев проявляется этот скрежет.
так же скрежет проявляется в сырую погоду после дождя....
в сухую погоду крайне редко или, скажем, при сильном уклоне.
вообще, надо сказать, в автоленде дубовые приемщики и мастера, я пока крик и шум не поднял. так мне отказывали в увеличении частоты срабатывания заднего дворника, увеличении чувствительности датчика света. Объясняли это тем, что их мастера не умеют это делать, что у их мастера не имеют такую квалификацию, как московские и что машина новая и они ее еще не знают.
кончилось дело тем, что я попросил листочек и ручку чтобы написать письменную претензию и они сразу же согласились все сделать. Делали правда это все с 10:00 до 18:30.
так что мне не понравилось с ними общаться, но меня они запомнили.
Вот только странную фразу они мне сказали "вам надо ОБЯЗАТЕЛЬНО приехать на ТО 7500км, оно написано обязательное". При этом добавив, что менеджеры, к-е продают машины дают неправильную информацию, забывая сказать что ТО каждые 15000км, но на 7500км надо приехать обязательно.
вот так наш автоленд работает.
зы. еще сказали, что я единственныей такой требовательный клиент. вот только слабо в это верится.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 12:43   #150
S-poiler
Они мне вчера звонили, распрашивали как жизнь, как авто, все ли устраивает, какие претензии. Как я оцениваю сервис на ТО и т.д.
Во-первых ТО 7500 - не обязательное.
Во вторых, менять колодки на неоригинальные отказались. И колодок других нет, и запрещено мол ставить неоригинал. Хотите - сами делайте.
По поводу шумки разбирались, потом перезвонили, извинялись, но сказали - данная услуга не предоставляется.
Я сейчас в поиске - где сделать? Не посоветуешь?
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
