Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.07.2018, 09:34   #4036
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Добрый день, товарищи!
Дело не совсем в постороннем шуме как из названия темы следует. Есть вибрация руля, при проезде небольших неровностей (мелких трещин в асфальте). Вибрация усилилась за 5000 км. Пробег 90 тыс. км. Или шаровая опора или ступичный подшипник тому виной как я понял из книги по ремонту outlander xl. Но может быть подшипник амортизатора. Может быть был похожий случай у кого то. Напишите свой опыт, пожалуйста.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 19:44   #4037
Kalalay
Аватар для Kalalay
Было так же.Подтягивал рейку и поменял рулевые наконечники, прошел 15 тыс.вибрации нет .
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 22:05   #4038
majik
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT 4wd
брый вечер. На outlander xl 2.0, пробег 130000, при скорость 40-70 км/ч при плавном нажатии на газ из-под капота слышен звон, очень похожий на звон клапанов. Что это может быть (нужна замена цепи, натяжителя , успокоителей, регулировка клапанов). При попытке «нагрузить» двигатель на неподвижном автомобиле никаких посторонних звуков. На холостом ходу все работает идеально. Может это «перекладка» поршня? Если да, то как я понимаю нужно смотреть внутрь цилиндров. Компрессию замерял, с трёх тактов 10,5 с пяти 14,5 во всех цилиндрах. Помогите разобраться, звенит как на старых жигулях. Был в ТСМ, правда сам не присутствовал. Проверяли зазоры в клапанах и цепь смотрели, сказали что в норме, правда не знаю в какой, так как никаких результатов диагностики на руки не дали.
majik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 05:48   #4039
Romshtex
После ревизии тормозов появился стук на кочках. Стук можно было слышать, подёргав суппорт вверх вниз. Оказалось, что с одной направляющей потеряли резинку (колечко на конце направляющей), или просто выкинули. В итоге, чуть не убедили менять скобы с направляющими, якобы стук из-за износа. Случайно услышал, что одной резинки нет на направляющей и сказал, ставьте всё старое обратно, но с резинкой. Стук пропал.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 19:25   #4040
yey
Аватар для yey
Сообщение от majik Посмотреть сообщение
Было как-то подобное после заправки некачественным бензином. Причем после заливки заведомо хорошего не проходило. Вылечилось принудительным удалением ошибок при помощи elm327 (приложение предложило "глубокое стирание"), хотя никаких ошибок не было, чек не горел.
Старый 22.07.2018, 22:16   #4041
majik
А у офицалов смогут такое «стирание» ошибок сделать смогут?
Старый 23.07.2018, 10:49   #4042
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
есть ли для Аута ХЛ 2010 гв для рулевой рейки - рем комплект??? номерок не подскажите?
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 14:40   #4043
Konsik
Авто: Mercedes-Benz W124
нет вообще
Konsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 16:51   #4044
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Может было у кого.
Включаю заднюю передачу, начинаю катится и раздается одиночный щелчок,
чем-то похожий на отлипание колодок, когда примерзли, но гораздо тише.
Звук где-то сзади. Появился недавно и раздается только при движении задом.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 07:32   #4045
Yaboss
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Может было у кого.
У меня если после этого начать трогаться вперед то тоже щелчок, это проблема в колодках-суппортах
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 13:26   #4046
StasonCRV
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Почистил, смазал, вроде прошло, Спасибо!
Старый 28.04.2019, 08:25   #4047
MarinaBud
Аватар для MarinaBud
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, или так и должно быть : когда включаю кондиционер (Outlander xl 3.0 2008г), под капотом звук, словно включили обычный компрессор и машина немного вибрирует
MarinaBud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 00:41   #4048
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от MarinaBud Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Да, это нормально. Муфта кондиционера срабатывает. Она у нас чересчур громкая.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 00:45   #4049
нормально — муфта включается с щелчком. если других звуков нет и из крайних воздуховодов гонит одинаковой температуры воздух, то хорошо. если услышите грустные вздохи или шелест из под панели под лобовым стеклом или воздух из водительского дефлектора будет идти теплее, чем из пассажирского, то кондею пора уделить внимание — заправить, а то и радиатор заменить.
Старый 01.05.2019, 21:53   #4050
MarinaBud
Спасибо большое!������Теперь моя душа за своего железного коня спокойна ������
Последний раз редактировалось MarinaBud; 01.05.2019 в 21:56. Причина: Недописался текст
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
