Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 02.07.2007, 07:00   #76
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
По умолчанию Ответ: Скрип. Дайте совет...
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
И зря выбросишь деньги. Дело не в колодках!
А в чём дело?
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 08:57   #77
S-poiler
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
если победишь автоленд - дай знать.
планирую на ТО-3000км задаться вопросом устранения данного косяка.
Ты может быстрее победишь, я на ТО 3000 не поехал. Сейчас думаю, ехать ли на ТО7500. Как то все в облом до них добираться.
Сейчас вообще-то возник повод. Я у них сигналку ставил. Сейчас, когда постоянные дожди/лужи - сирена сдулась. Ее там заливает- они ее в крыло поставили, диффузором вниз. Вода набирается - она еле пищит. Вчера открутил, воду вытряс, протер - заработала. К вечеру, поездил - опять заткнулась. Надо бы съездить, пусть переустанавливают - да как-то влом. Посмотрю...
Если что решишь у них - чиркни! Кстати, будут артачится - вызывай, я тоже предъявлю.
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 10:04   #78
S-poiler
Аргументируйте, плиз!
Старый 02.07.2007, 11:42   #79
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от S-poiler Посмотреть сообщение
На счет того что это не колодки я не прав, скрипят они. Но это болезнь многих автоматов. У друга был скрип и на мересе "кабане".
В принципе такое наблюдается в сырую погоду или после мойки. Как конкретно у тебя я не знаю. Попробуй поменять, будешь первым, кто нашел панацею.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 11:45   #80
Denis
Авто: Audi+Out
Все познается только опытным путем... Если ты знаешь в чем дело - напиши как исправить... Вечно бодаться с диллером и висеть на подъемнике тоже не охота...
Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 11:51   #81
Denis
Авто: Audi+Out
Это не болезнь, просто так работают механизмы...
Проблема не в самом автомате, а в том, что машина стартует быстрее чем на механике. Имеется в виду то, что на механике (если только не стоять с включенной передачей и отжатым сцеплением и то получиться быстрее) интервал времени для полного развода тормозных цилиндров больше чем на автомате. Ведь на автомате передача включена постоянно, просто ты удерживаешь машину тормозом, а коробка работает в особом режиме. Соответственно когда с газа снимаешь ногу машина катиться вперед и начинает она движение еще раньше чем ты отпустил совсем тормоз - получается что скрипит или хрустит колодка по диску. Тут и играют роль колодки, чем "мягше" колодка тем меньше она скрипит.
Кстати с мягкими колодками тормозные диски живут дольше...
Старый 02.07.2007, 11:55   #82
Gor62
Авто: Outlander XL
Коллеги, если Вас успокоит то могу сообщить следующее, скоро как 3,5 года езжу на первом ауте. Скрипело ВСЕГДА. При медленном трогании когда колодки разжимаются, при начале движения и притормаживании на "ползущей" скорости. На больших скоростях естественно не скрипит. Мне кажется это не дефект, а как кто-то тут справедливо заметил - жесткость колодок.
Есть другой вопрос. При при прогреве двигателя во влажную погоду - скрип ремня ГРМ. Даж не скрип а свист какой -то. После прогрева - исчезает. Наблюдается ли это на ХЛ? буду признателен за ответ.
Gor62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 12:02   #83
Denis
Авто: Audi+Out
Сообщение от Gor62 Посмотреть сообщение
Ремень ГРМ свистеть не должен... Я не наком с подкапотным пространством Аутов 1 да и 2 тоже, но может это не ремень ГРМ а другой ремень, например гидроусилителя или вентилятора? Просто ремни свистят при проскальзывании, а это сам понимаешь чем грозит газораспределительному механизму...
Кстати посмотри помпу, у меня такаяже фигня была на Вольве, проездил тыщь 8 наверное, на сервисе (в 2 разных был) говорили что это просто ремень вентилятора свистит от недостаточного натяжения и его потом на ТО поменяешь... Оказалось что помпа, и не текла зараза... Просто ремень ГРМ был перетянут(ёк натяжителю и работал он неправильно) и помпа разработала внутри крыльчаткой такую проточку, что вот-вот и получилась бы дырка в крышке помпы.. Крыльчатке есс-но тоже кирдык...
Такой вот был случай...
Старый 02.07.2007, 14:42   #84
sergio_XL
Аватар для sergio_XL
Авто: Daihatsu YRV. Выбираю между XL-3.0S64 и XL-2.4S61
У меня конечно не АУТ, но это наблюдалось. Причин может быть несколько (перечислю те, о которых знаю сам):
1. ослабление ремня (лечится натяжением).
2. расстяжение ремня (лечится заменой непосредственно ремня)
3. "задубление ремня", пересыхание (лечится заменой или:
есть такой спрей для смягчения ремней, в инструкции написано, что продлевает срок службы, смягчает, предотвращает скрипы и проскальзывание, в Москве на авторынке (Хорошевское ш.) стоит 85 руб..... какой то буржуйский.
Так как я собрался машину менять и не хочу вкладываться в замену ремней, а они нормальные, но немного поддубели, и их конечно же нежелательно натягивать, т.к. улетит и ГРМ и еще что-нибудь - я подлечился вот этим спреем. Набери в поисковике - спрей для смягчения ремней авто - вывалится сразу 3-4.
Кстати рекомендую, мне очень помогло (ну.... не мне, а моему автомобилю).
Последний раз редактировалось sergio_XL; 02.07.2007 в 17:47. Причина: орфографические ошибки
sergio_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 14:58   #85
sergio_XL
http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=1747.0
здесь тоже тема "Скрип....." обсуждается, кому интересно.
Старый 02.07.2007, 15:23   #86
Ramsfield
Авто: L200 (2015 - ...) 2.4 DID H.P.
По умолчанию Ответ: Движение по разному дорожному покрытию
Сообщение от virtualinsanity Посмотреть сообщение
Все больше читаю и больше сомневаюсь
Так мне аут полюбился - хочу взять
а тут такие вещи пишут
машинка за 40+ тыс.$ - "сделай сам" получается
вот теперь уже сильно сомневаюсь
менять ли мне свою камри 2004 года (тихую - мягкую и пушистую)
на этого зверька шумного - дикого - да еще и прочитав про его внедорожные возможности совсем расстроился....
переубедите меня
сорри если сильно оффтопнул
я тут новенький
В любом случае решать только тебе, и ездить тоже тебе.
Знакомый у меня есть, так он говорит так:"Приехал в салон, сел в машину и почувствовал - моя, и купил", так вот я так же приехал, сел и почувствовал - моя, итог - заказал! А товарищ у меня не почувствовал, зато из Диско 3 я его еле вытащил, а мне не понравился.
Вот такие пироги!
Ramsfield вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 15:37   #87
Leon59
По умолчанию Сильный шум, при торможении, не понял ....
Вчера по трассе, со скорости 195-200 км.ч. стал тормозить рабочим тормозом (движком не тормозил), после 3-5 секунд торможения появился сильный, "шоркующий" шум, с не большой вибрацией (помоему источник - тормозные диски и колодки). Такое было у меня только на ТАЗиках.
У кого нибудь было подобное на XL?
Старый 02.07.2007, 15:53   #88
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Ответ: Сильный шум, при торможении, не понял ....
Сообщение от Leon59 Посмотреть сообщение
Такое чувство, что у тебя сработала либо система ASC, либо Brake Assist, или EBD. Этот шум, он потом исчез? Или после 5 секунд так и остался?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 15:57   #89
Leon59
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
С первого момента торможения все было нормально, затем, через 3-5 секунд, появился шум и не большая вибрация. Тормозил не сильно - ASC, Brake Assist, EBD не срабатывали, индикаторы не загорелись. Шум пропал только после того, как отпустил педаль тормоза.
Старый 02.07.2007, 16:01   #90
Leon59
Добавлю: до этого проехал примерно 50-60 км. по трассе, разгон, притормаживание (как обычно), трасса сухая.
Последний раз редактировалось Leon59; 02.07.2007 в 16:07.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
