Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 02.07.2007, 17:09   #91
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: Скрип. Дайте совет...
Народ, выскажу одну гипотезу про лечение скрипа. Сам проверить не могу,машина придет через две недели, сейчас езжу на РАВе. Так вот с ним была такая история: Как-то в прошлом году уезжал недели на три, а машина стояла во дворе, а там сырость, дожди ну и т.д. Приехал и решил колодки поменять. Поменяли, блин, куда тормоза делись? Я их и прокачивал два раза - фиг. "Умники" посоветовали главный тормозной цилиндр поменять - поменял (150 баксов). Ни хрена не помогло. Говорят - меняй вакуумник. Я плюнул и почти год ездил с тормозами как у "девятки" (была когда-то). Тут решил - может колодки дерьмо и решил снова поменять. А когда меняли - нашли, что штоки, по которым суппорты ходят (звиняйте, может не грамотно описываю) с одной стороны суппортов на каждой стороне приржавели. Их кое-как выкрутили (у одного голвку болта сорвали, потом высверливали) от ржавчины очистили,хорошенько смазали (сначала графитовой, потом еще каккой-то спецсмазкой) и все стало Ок! То есть, суппорты толком не прижимались и не отжимались, поэтому и тормоза были никакие. Дак вот я и думаю: может с Аутами такая-же беда? Ведь они из Жапании в Финляндию морем едут, наверное не меньше месяца (с погрузками разгрузками, ожиданиями на площадках и т.д.) Вот может и подржавливают за это время штоки. Поэтому и плохо отходят. Думаю надо попробывать их смазать хорошенько.
Кто первый попробует?
Старый 02.07.2007, 19:06   #92
roman_vg
Сообщение от S-poiler Посмотреть сообщение
Если что решишь у них - чиркни! Кстати, будут артачится - вызывай, я тоже предъявлю.
не вопрос
но ехать до них.... через весь город...
на 3000 поеду обязательно... (на 130км/ч и выше омыватели стекло не омывают)
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 19:13   #93
sergio_XL
Аватар для sergio_XL
Авто: Daihatsu YRV. Выбираю между XL-3.0S64 и XL-2.4S61
а сколько на автобанах максимальная скорость за рубежом???? разве не 120 км в час????
и пепельниц с прикуривателем нет.... Ребята - буржуи просто ограничивают машину всевозможными феньками дабы она пропогандировала правильную езду по всем там международным ПДД.
Ну скрип конечно из другой оперы, он смущает куда больше чем омыватели, хотя и последнее радует не очень. А может пока я соберусь брать новый аут уже все устранят сами производители?????
sergio_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 21:04   #94
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
По умолчанию Ответ: Сильный шум, при торможении, не понял ....
У друга на ланцере тормозные диски повело. Но у него шума не было, только быение руля при торможении.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 06:32   #95
S-poiler
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
У меня то же самое, но как-то не сильно не мешает...
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 08:54   #96
Leon59
Аналогичный случай у меня был. Здесь, думаю дело в жесткости колодок, только почему у других такого нет ?
Старый 04.07.2007, 11:49   #97
stas
так это же абс сработала поидее.
stas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 11:51   #98
Ramsfield
Авто: L200 (2015 - ...) 2.4 DID H.P.
Если в педаль отбило, то точно ABS.
Ramsfield вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 12:41   #99
Leon59
Сообщение от Ramsfield Посмотреть сообщение
Нееее, не АБС, эт точно, как работает АБС знаю. ГУЛ наростал постепенно и в педаль ни чего не отдавало. Подобный случай обсуждался на форуме, но гул там был на не большой сторости и не прогретых тормозах, в моем случае на оборот.
Старый 04.07.2007, 12:50   #100
Ramsfield
Ну значит не ABS. Просто я думал, что ты не знаешь как она работает. (не серчай - шутка)
Старый 04.07.2007, 13:04   #101
Leon59
Значит ни укого такая байда не наблюдаеться?
Мля ! Радует в двойне: 1. У меня экслюзивный экземпляр !
2. У коллег на проблему меньше !
Старый 04.07.2007, 13:06   #102
Ramsfield
Это точно!
Старый 04.07.2007, 13:48   #103
Leon59
alexx уже пробовал, не помогло. Колодки жесткие, вот и скрипят.
Старый 04.07.2007, 16:36   #104
Ast017
Аватар для Ast017
По умолчанию Ответ: Движение по разному дорожному покрытию
В любом случае решать только тебе, и ездить тоже тебе.
Знакомый у меня есть, так он говорит так:"Приехал в салон, сел в машину и почувствовал - моя, и купил", так вот я так же приехал, сел и почувствовал - моя, итог - заказал! А товарищ у меня не почувствовал, зато из Диско 3 я его еле вытащил, а мне не понравился.
Вот такие пироги!
100%. мой друг купил Гранд Витару и жизни радовается - не надо ему ни 3 литра, ни автомат и прочие наши радости. Хотя ездили выбирали вместе.Правда забрал он витару на следующий день а я через 3 месяца
Последний раз редактировалось Ast017; 04.07.2007 в 16:45.
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 16:48   #105
Odin
Аватар для Odin
Ясно, тогда один путь - менять колодки, если сильно достает.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
