Старый 13.12.2010, 23:46   #1
skyline
Аватар для skyline
Восклицание Помогите!!! Горит лампочка аккамулятора и ручника.
Помогите! У меня airtrek 2003 года, 4g63t, 2.0. У меня на экране горят лампочки ручника и аккамулятора. Делал диагностику, сказали что генератор. Проверил ручник, сказали с ручником всё нормально. Генератор сделал. Завел машину, лампочки горят. И стали падать обороты до 300 и глохнет. Но потом вроде нормализовались на 900. Что это такое может быть? Подскажите пожалуйста! В сервисе чешут голову..ничего не могут сказать по этому поводу. Только деньги выбивают.
skyline вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 23:56   #2
MeReN
Аватар для MeReN
Авто: Subaru WRX
По умолчанию Re: Помогите!!! Горит лампочка аккамулятора и ручника.
ручниковая лампа может гореть из за низкого уровня жижи тормозной.
а так попробуй скинуть клему. мож сбростся ошибки
MeReN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 00:08   #3
skyline
Аватар для skyline
Проверял жижу, всё в норме! Клему скидывал. Всё равно горит и аккамулятор и ручник(((((((((
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
Я с такой проблемой столкнулся впервый раз. Вот поэтому и прошу помощи.
У друга альтеза, он говорит у него такое было, но у него было вот как раз из-за тормозухи. Но у меня все жидкости в норме, ручник сам в норме, диски задние тормозные в норме, колодки тоже.
Старый 14.12.2010, 01:00   #4
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Может стояночные тормоза стерлись? В любом случае что-то не так с тормозилками...
Старый 14.12.2010, 02:16   #5
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Контакт на индикаторе ручника.
---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:16 ----------
Возможно,что контакт индикатора стоян.тормоза.А сама АКБ исправна?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 02:54   #6
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Какая напруга на аккуме на ХХ? Не должна лампочка акка гореть, если гена исправен.
Старый 14.12.2010, 04:13   #7
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
концевик стояночного тормоза и бачёк с тормозухой проверь отсоедени от них фишки потухнет нет. судя по схеме бачёк концевик и ещё от какой то сигнальной лампы подходит контакт .на схеме что у меня есть не видно скан плохого качества если от лампы зарядки то реле регулятор глючит .схемку надо нормальную у кого есть книга гляньте
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 20:40   #8
skyline
Аватар для skyline
Концевик стояночного тормоза и бачёк с тормозухой отсоединяли, всё равно горит. На счет напруги на аккуме не знаю. А гену я вчера сделал, он исправен ( заменили оба подшипника и реле). То что лампочка не должна гореть это понятно, но она всё равно горит. АКБ исправна! Стояночные тормоза новые стоят! Я всеколодки поменял. С ручником всё нормально!
В серваке мицухи сегодня сказали, что где-то глюк впроводке]. Завтра отдаю её в руки электрика.
А, кстати, забыл сказать. Иногда загорается и исчезаетCHECK ENGINE. Странно всё...
Старый 14.12.2010, 22:18   #9
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Предупреждение skyline за красный цвет. Читаем правила форума внимательно. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4488
Старый 14.12.2010, 22:51   #10
серj
Аватар для серj
съезди к меку
серj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 13:50   #11
skyline
Аватар для skyline
Если за сутки причину не найдут, поеду к меку.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:50 ----------
Старый 15.12.2010, 14:55   #12
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Если предохранители все проверили, смотрите проводку (предположительно повреждена) см. провода где вели сигнализацию,мож.где куз ремот был.,разбирали мож че нибудь или и т.п.
Скорее всего ,где-то в разъеме окисление проверь и их.
Старый 15.12.2010, 18:07   #13
skyline
Аватар для skyline
Проводку всю посмотрели, сказали не она. Один механик сказал, что такое было у субару и как раз у трека, что с этим сталкивались. Всё дело заключалось в РЕЛЕ. Когда ремонтируют генератор, иногда ставят неоригинальное реле(как раз как у меня). А компьютер его не воспринимает. То есть всё работет нормально, но компьютору это не нравится. Поэтому мне сказали поставить оригинальное реле и всё. Механик говорит на 80% уверен, что это всё дело в реле! Вот такие дела.
Старый 15.12.2010, 20:22   #14
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Сообщение от skyline Посмотреть сообщение
фишку с генератора сними и заведи если гореть не будет значит реле
Старый 15.12.2010, 21:12   #15
Urc2007
проверь предохранитель на плюсовой клеме (на аккумуляторе)мне помогло ,хотя даже генератор снимал
Urc2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Постоянно горит лампочка двигателя Дмитрий П. Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 18.11.2022 21:37
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Outlander. Не горит лампочка "D" Lazy_Jimmy Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 04.10.2009 19:42
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
