Старый 19.12.2010, 10:59   #1
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию Шрусы.
Всем привет, закряхтел шрус с левой стороны много читал про морозы что смазка мерзнет надо поменять на другую и все такое но что-то не вериться в чудеса. Хочу спросить у знатоков. Есть ли разница между наружным правым и левым шрусом??
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 13:16   #2
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Шрусы.
Разницы нет, но оригунал идет с приводами соответсвенно в этом и будет различие левого и проавого.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 13:28   #3
akapros
Аватар для akapros
Попробуй их перебрать и поменять местами.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 16:01   #4
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
раньше не кряхтел в морозы, хотя смазка тоже замерзала на морозе! выработка это, и сменой смазки не помочь, лишь отсрочишь ремонт или замену привода(раньше на девятках перед продажей забивали пыльник свежей смазкой - "шрус" называлась, для того, чтобы не хрустел какое то время!) а насчёт разницы между правым и левым к чему вопрос?, если хочешь поменять их местами - так "от перемены мест слагаемых сумма не меняется" - так по-моему в школе говорили. просто-напросто другая сторона будет кряхтеть!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 19:51   #5
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Если их поменять местами то хрустеть не будут.
Так как выработка идет направленная в ну три гранаты.
Тысяч 5 точно отходят.
Ну а автор имел в виду что покупая стоит ли заморачиваться.
Левый или правый.
Нет разницы в правом или левом.
Но только во внешних.
Внутренние разные.
Мне тоже предстоит замена.
Буду брать HDK.
Старый 19.12.2010, 20:08   #6
MaxPols
Аватар для MaxPols
Местами менять я их не собираюсь на экзисти левого нет а правые есть вот и интересуюсь!! Имею ввиду саму гранату я так подозреваю разницы нет?????? Если гранаты одинаковые то можно и правую прикупить!!!!! Знатоки как считаете?????
Старый 19.12.2010, 20:26   #7
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Если ваши данные по авто верны, то у вас американский аутландер CU4W 2WD. В этом случае наружние ШРУСы могут быть разными.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 20:28   #8
lukanin
Аватар для lukanin
А еще хочу добавить, на 2WD геморрой с ними, так сказать эксклюзив.
Старый 20.12.2010, 09:24   #9
MaxPols
Аватар для MaxPols
не могли бы вы объяснить что за геморрой на мой взгляд шрус это набор шариков обоймы и корпуса!? Я спрашиваю про гранату? По идее они одинаковые должны быть!? Если брать в целом от коробки до колеса вал со шрусами то они разные это точно даже по длине ! exist.ru MN 156490 там не сказано правый левый просто шрус наружный.
Старый 20.12.2010, 10:19   #10
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
https://www.out-club.ru/board/showth...EB%ED%EE%E3%EE
Старый 20.12.2010, 10:44   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Вот и я про эту тему.
Старый 20.12.2010, 19:51   #12
MaxPols
Аватар для MaxPols
Спасибо всем за советы прочитав тот пост о котором говорилось выше я нашел во что думаю то что надо!!!! Сегодня пока набил смазки туда что бы не кряхтел и на нервы не действовал. Так как через неделю уезжаю в феврале приеду буду заказывать и пробовать. посмотри ссылку я так думаю то что надо! http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...6&pid=A3807EDE
Старый 20.12.2010, 19:53   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Если на машине собрался ездить, фебест не бери.
Старый 20.12.2010, 21:05   #14
MaxPols
Аватар для MaxPols
А что рекомендуешь оригинал дороговато!! http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%090410-044A43
Старый 20.12.2010, 21:17   #15
Alex.M
Доброго времени суток. Вот такая байда приключилась: при замене ступичного заднего подшипника чудо мастер испортил так называемый венчик АВС, теперь она глючит и через 2 мин поездки АВС отключается. Как быть?
Alex.M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
