Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 02.02.2011, 08:44   #1
AlexEv
Авто: Freelander 2 13МГ
По умолчанию Outlander XL 2.4 CVT S13
Эксплуатирую outlander xl c 29.12.2010 проехал пока 1,6т км, что могу сказать. Бралась машина чтобы проще было ездить по зимним дорогам и иногда совершать поездки “в деревню к бабушке”.
С этой задачей машина справляется.
Теперь минусы, которые вылезли за это время, которые при осмотре\тестдрайве машины не заметил:
1. Омыватель лобового стекла, просто никакой, на скорости пользоваться вообще невозможно.
2. Нет датчика, что жидкость скоро кончится (что можно по щупу в бочке прочитал, спасибо форуму).
3. Дворники чистят плохо.
4. Плохой климат-контроль. В первое время приходилось ездить с постоянным обдувом стекол постоянно запотевали изнутри, сейчас вроде прошло (возможно погода изменилась). Но зато стала образовываться наледь с внутренней стороны, видимо большая влажность в салоне, кондиционер плохо сушит воздух.
5. Сильно пачкаются боковые стекла.
6. Шумоизоляция просто никакая. Это заметил при тесте, но менеджер сказал, что если поставить подкрылки и колеса получше все будет значительно лучше (значительно не стало).
7. Нет таких удобных вещей, как смена позиции зеркал заднего вида при включении задней, я к этому привык теперь как-то неудобно.
8. Нет подсветки кнопок, на водительской двери только кнопка водительского стеклоподъемника подсвечена, все остальные кнопки в темноте искать сложно.
9. Парктроник который поставили в салоне просто никакой, то орет что я уже вписался, хотя до препятствия далеко, то наоборот не видит препятствий (нужно будет подстраивать).
10. Салоне не очень удобный. Подлокотники у сидений гораздо удобнее чем этот бокс между сидений, на втором ряду тесно (у меня там стоят два детских сидения), человека к ним уже не посадить. На прошлой машине все три были независимыми со своими регулировками.
11. Расход немного больше чем я ожидал (20-22 л при скорости 11-12км/ч –это по компу).
12. Чувствителен к колее.
13. Включение поворотников (коментировать не буду, мне такая технология не нравится).
14. Складывания зеркал и закрывание окон нельзя вывести на сигналку.
15. Тяжеленный капот (если таким прихлопнет)
16. Средний расход топлива обнуляется через 4часа(точно не помню).зачем так сделали не понимаю. (читал что как-то можно вывести нормальный средний).
17. Муфта перегревается достаточно быстро, но это ладно, это же не внедорожник, хотя я ехал по дороге, которую не чистят от снега
AlexEv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 09:04   #2
G.Alex
Авто: Outlander III new, 2.4 CVT
По умолчанию Re: Outlander XL 2.4 CVT S13
Привет. Что то один негатив, неужто совсем ничего не нравиться?
G.Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 09:18   #3
AlexEv
Из явных плюсов по отношению к машинам на которых ездил - это полный привод, больше ничего выделить не могу.
Ну а в целом ничего машика, просто нужно привыкнуть.
Старый 02.02.2011, 09:39   #4
Макси_П
Аватар для Макси_П
собираюсь летом заказывать, так чего-то начитавшись таких отзывов начинаешь задумываться, а менять ли авто?
Хотя выбора особого за такие деньги нету :-(
AlexEv, у тебя сборка Калужская? и еще вопросики зеркало заднего вида с затемнением? и почему взял именно эту комплектацию?
можно в личку ответить
Макси_П вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 12:30   #5
Anvige
Авто: Lancer X
Описанные минусы от комплектации не зависят. Просто у автора есть с чем сравнивать, видимо прошлый авто был европеец не совсем среднего класса.
1. Омыватель лобового стекла, просто никакой, на скорости пользоваться вообще невозможно. Лечится заменой писалокНа прошлом своем Lancer X менял на вольвовские нарадоваться не мог
2. Нет датчика, что жидкость скоро кончится (что можно по щупу в бочке прочитал, спасибо форуму) Без комментариев.
3. Дворники чистят плохо - У кого как, много факторов, у меня на XL чистит отлично без прорехов, На прошлой машине тоже года полтора все отлично потом поизносились много перепробовал но лучше штатных не нашел.
4. Плохой климат-контроль. В первое время приходилось ездить с постоянным обдувом стекол постоянно запотевали изнутри, сейчас вроде прошло (возможно погода изменилась). Но зато стала образовываться наледь с внутренней стороны, видимо большая влажность в салоне, кондиционер плохо сушит воздух. Было такое. Проверь дует ли воздух на стекло или так "поддувает". У самого открылся косячок после стоянки при включении обдува на стекло воздух дул кудато вноги и в "торпеду" а шумит как будто на стекло дует, не сразу заметил, обратился к диллеру не поверили, доказал ... разобрали причину не нашли, собрали пока работает.
5. Сильно пачкаются боковые стекла - Незамечено по Г..ам сильно не ездил, но в городском цыке не мыл авто около 2 месяцев (зима) грязь даже до ручек не добралась, стекла чистые заднее не вчет.
6. Шумоизоляция просто никакая. Это заметил при тесте, но менеджер сказал, что если поставить подкрылки и колеса получше все будет значительно лучше (значительно не стало). Это есть, но опять в сравнении, у меня по сравнению с прошлым авто намного лучше, у автора наоборот разные авто.
7. Нет таких удобных вещей, как смена позиции зеркал заднего вида при включении задней, я к этому привык теперь как-то неудобно.да занятная функция пробовал разок, камера заднего вида спасет отца российской демократии (с)
8. Нет подсветки кнопок, на водительской двери только кнопка водительского стеклоподъемника подсвечена, все остальные кнопки в темноте искать сложно. Привыкаешь.
9. Парктроник который поставили в салоне просто никакой, то орет что я уже вписался, хотя до препятствия далеко, то наоборот не видит препятствий (нужно будет подстраивать). Тоже что и в 7 пункте.
10. Салоне не очень удобный. Подлокотники у сидений гораздо удобнее чем этот бокс между сидений, на втором ряду тесно (у меня там стоят два детских сидения), человека к ним уже не посадить. На прошлой машине все три были независимыми со своими регулировками. Спорно, про подлокотник, у меня рост 194 см. оч удобно ложится рука, был приятно удивлен после покупки узнав что он еще и выдвигается вперед, про кресла зависит от конструкции кресел, если с iso fix то да будет тесновато пассажиру, если без то в полне комфортно, проверено.
11. Расход немного больше чем я ожидал (20-22 л при скорости 11-12км/чэто по компу) Это отдельная песня у самого не по компьютеру, а от заправки до заправки полного бака хватает на 280 -290 км в городском цикле с прогревом (зима) 2.4 L.
12. Чувствителен к колее. Зависит от колес и дисков, на 16 диски колею вообще не замечал, поставил на 18 руль приходится держать по правилам двумя руками.
13. Включение поворотников (коментировать не буду, мне такая технология не нравится). На любителя, я другого режима работы вкл. поворотников вообще не приемлю.
14. Складывания зеркал и закрывание окон нельзя вывести на сигналку. Зависит от сигнали и того сколько готовы вложить ради этих функций. Комплектация S15 все позволяет.
15. Тяжеленный капот (если таким прихлопнет), Зато на ходу не откроется
16. Средний расход топлива обнуляется через 4часа(точно не помню).зачем так сделали не понимаю. (читал что как-то можно вывести нормальный средний). Обнуляется при выключении зажигания, можно сделать постоянный расчет среднего расхода без сброса. Ежик Пых и иже с ним помогут.
17. Муфта перегревается достаточно быстро, но это ладно, это же не внедорожник, хотя я ехал по дороге, которую не чистят от снега, Всетаки у нас не совсем джип, а жаль.
ИМХО.
Anvige вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 13:00   #6
G.Alex
Anvige
Молодец. Правильно написал!
Старый 02.02.2011, 13:16   #7
Макси_П
Аватар для Макси_П
главное чтобы стоимость доработок не докатилась до стоимости BMW
Старый 02.02.2011, 14:58   #8
Борт224
Жиглёры на капот я вообще хочу поставить от Форика SG5(капельные).
Складывание зеркал и закрывание окон, а так же множество других полезных фишек имеет при себе сигнализация Pandora DXL 3300. Пользуюсь, прикольно. Вы сударь не ездили похоже на Forester (опыт экспл. три года-счастье!)так на нём вообще махом пачкаются стёкла водителя и пассажира.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:58 ----------
Как определить что перегрелась виско-муфта?
Борт224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 15:53   #9
apodrez
Аватар для apodrez
омыватели тоже не понравились, до поменять руки не дошли, надеюсь что будет лучше
это да, не удобненько...
ну не знаю, у меня чистят великолепно.
пока проблем нет
что есть , то есть. пачкаются по трассе сильно. в корпусах зеркал есть дренажные дырдочки, через них вода свисает каплями и после потоком на окна сдувается.
спорно. меня больше шумка от двигателя напрягает. по аркам еще нормально,особенно с защитой.
по моему зеркала настолько удобные и большие, что нет необходимости при правильной регулировке сменять позицию при заднем ходе.
мне тожде ненравится отсутствие подсветки
ничо не скажу, у меня его нет. был на пасифике - там он реально нужен. в аутлендере мне он как-то без надобности. хотя может потому что нет тонировки...
подлокотник неудобный, согласен. при 194 см просто сиденье дальше от руля выдвигается и локоть удобнее ложится на бокс. у меня 180 см.
по салону - если в семье кроме взрослых еще двое детей, может машину другую надо было присмотреть. минивен мест на 7 например? спейс вагон какой нить. у меня в нем 6 мест было, задние кресла выкидывал постоянно за ненадобностью. притом 3 человекав семье + собака.
для зимы расход нормальный, особенноесли на короткие дистанции перемещаться. у меня от стоянки до работы 1,5 - 2 км так иногда средний до 30 л показывает. покатаешься по городу (благопробок у нас нет) снижается до 12-13 л.
как проеду по колейной дороге - заострю внимание. пока не попадал.
вааще не понял о чем вопрос???
я сигналку не ставил, посему не парюсь...
ээээ.... даже не знаю что сказать.... в спортзал!
я бы тоже перенастроил для расчета без сброса...
нечищеных дорог хватает, зима удалась в этом году. ездюю постоянно на авд, иногда включаю ЛОК. и хоть убейте - я не знаю признаки перегрева муфты!
apodrez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 16:25   #10
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
[QUOTE=AlexEv;941666]...
1. Омыватель лобового стекла, просто никакой, на скорости пользоваться вообще невозможно./QUOTE]
Дефлектор капота не ставили? Немного помогает. Хотя кардинальное улучшение - только замена брызгалки.
Отсутствие подогрева зоны парковки дворников сказывается, конечно. Но при очищенных (вручную) резинках и хорошей омывайке - нормально.
Думаю, здесь проблема в настройках климата. У меня таких проблем не замечалось.
При наличии передних брызговиков и дефлекторов стекол у меня особо не пачкаются.
Громче музыку!
Была такая проблема с Паркмастером (два нижних датчика из четырех задних). Решилась путем установки проставочных колец (приподняли ось сканирования). Теперь все отлично.
Комп врет. Зимой на него вообще обращать внимание вредно для психики.
Резина!
Проблема сигналки и ее установщиков.
В стояночном режиме с включенным ручником.
Не все так мрачно! Я бы даже сказал, все замечательно!
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 19:54   #11
manul
Аватар для manul
Зачем тогда брал OUT? Для этого и существует тест-драйв. Лично я в восторге и меня в основном всё устраивает
manul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 01:27   #12
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от AlexEv Посмотреть сообщение
Разве можно относить к минусам те вещи, которые и так очевидны? Нужно было внимательней изучать комплектацию авто. Ведь если я напишу в минусах, что нет системы ночного видения на 1 км вперед как у Мерсов S-класса, это будет минусом данного авто?
А что это за технология? Я тут немного не понял.
А в чем проблема? Поднимать тяжело?
Появляется знак перегрева муфты или запах идет?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 08:51   #13
AlexEv
Сообщение от Anvige Посмотреть сообщение
1. Омыватель лобового стекла, просто никакой, на скорости пользоваться вообще невозможно. Лечится заменой писалокНа прошлом своем Lancer X менял на вольвовские нарадоваться не мог ?
Меняли где? я так понимаю не у официала?
Когда включен обдув на стекло дует, в автоматическом режиме практически нет.
Пачкаются и в городе и на трассе.
Согласен.
я уже пожалел, что камеру не взял.
Возможно
у меня рост меньше. Детские кресла обычне, человека между ними запихивать не желательно
Штатно шли 18, но назиму я купил 16, так что страшно подумать что будет коггда переодену
Переодически устраиваю светомузыку, когда думаю что он не выключелся, жму в другую сторону, ну и сами понимаете, что происходит.
Мне манагер сказал, что им не удалось скрестить центральный замок с сигналками, про комплектацию не уточнл.
просто все производители стараются облегчать вес машин, вот и на наших крышу то сделали, могли бы и капот сделать.
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:51 ----------
Сообщение от apodrez Посмотреть сообщение
на основные коментарии ответил в сообщении Anvige
По поводу муфты, появляется соответствующее сообщение, после этого нужно выключить двигатель, если просто стоять с включенным и ничего не делать ошибка не проходит. А так выключил подождал 5 мин и можно опять пробовать.
Перегревается именно от пробуксовки, если просто ехать по снегу то все нормально, как только встал, то можно уже не пытаться
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:51 ----------
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Похоже что он говорит правду, по крайней мере по ощущениям такой расход и есть. мне до работы 15 км, т.е. в неделю проехжаю 150 км, тратится больше чем пол бака.
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:51 ----------
Сообщение от manul Посмотреть сообщение
Я же написал зачем. И так же написал, что этого на тест-драйве не выявил.
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:51 ----------
Сообщение от Макси_П Посмотреть сообщение
Как уже написал, смотря с чем сравнивать, для короссовера нормально.
Сборка Калужская, затемнения нет. Комплектация - подумал, что ксенон и камера мне не нужны, видимо зря.
Старый 04.02.2011, 10:06   #14
G.Alex
Я одел на родные диски нокиа хака 7 235*55/18 , которую купил прям в салоне. Ехал до дома 100-120 км/час, дорога просто ужас местами (когда этот путь проезжал на лансере, то приходилось выезжать из колеи, иначе мог днище пропароть), плохую управляемость и "недержание" на дороге не заметил.
Старый 07.02.2011, 10:25   #15
Anvige
Авто: Lancer X
Нет. Сам заказал и поставил. установка занимает 3 минуты.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
