Старый 03.02.2011, 08:18   #1
klava
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вопрос Airtrek: Жужжит АБС
При начале движения на низких скоростях, а иногда и при торможении стал жужжить блок абс, примерно 3-4 секунды потом нормально. Жужжание появляется независимо от силы нажатия на тормоз. Лампа абс при это не загорается. Может кто сталкивался с такой проблемой на айртреках?
p. s. В темах информации найти не удалось
klava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 15:16   #2
Gleb13
Аватар для Gleb13
По умолчанию Re: Aertrek. Жужжит АБС
у меня тоже жужит и ABS то работает то нет..... еще не разобрался что это за беда. пока просто снял предохранитель на ABS что бы вообще не хряпнул.
Gleb13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 10:43   #3
AIR-PETR
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
совсем недовно авс жажужжал. после запуска работает. при движении авс жужжит и загорается лампочка, соответственно авс отключается. не приятное ощущение на льду......
AIR-PETR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 20:42   #4
Грекь
Аватар для Грекь
понимаю вас... сам боролся с подобной проблемой пол года.
моя проблема была в сломанных зубчиках на венце шруса. сварщик наплавил металл - я обточил напильником и все заработало, как самураи прописали)))
Старый 10.05.2011, 09:17   #5
klava
Сообщение от Gleb13 Посмотреть сообщение
тоже сняли предохранитель, так как разобраться так и не смогли
Старый 10.05.2011, 19:28   #6
vorker
Аватар для vorker
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня жужит только при торможении с 10км/ч до 0.А если все время тормозить то лампочка абс загорается.
vorker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 12:49   #7
freen
По умолчанию Re: Airtrek: Жужжит АБС
та же проблема была. При этом педаль как то странно себя вела.
Диагностировали что датчик на правом колесе скорость не показывает.
Купил от волги, буду на неделе ставить. Лампа АБС вообще не горит
freen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 19:15   #8
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Сообщение от freen Посмотреть сообщение
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 23:15   #9
freen
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Поставил, но не помогло, видать расстояние не то в сервисе поставили. А заняться некогда
Старый 19.02.2012, 17:58   #10
Alexei Volkov
в общем по осени купил волжские-поставил,подогнал (2 ПЕРЕДНИХ).проехался абс постоянно работает жжужит.потом попробывал от десятки-встают почти как родные кончики у них круглые-подгонять не надо,единственное по высоте (шайбы).проехался опять такая же хр..нь.подключили диагностический комп проехались-рисует разные показания по правым колесам.зубья на приводах не поломанные все ровненькие.единственное косяк в задних подшипниках.думаю на них.(работы по датчикам производились во время замены передних подшипн. (датчики были сломанны до покупки авто).доберусь до задка там видно будет...
Старый 24.04.2012, 20:33   #11
dato
Люди! Помогите!
Сегодня менял пыльник шруса. Слесарь хотел его выстучать, не получилось, снимали трипод. После всей проделанной работы появилось следующее: до скорости 60км/ч все в норме, после 60 начинает жужжать абс, при торможении срабатывает при слабом нажатии, черкз 2-3 раза загорается лампа и абс вырубается. После выключения зажигания и повторного включения все повторяется.
dato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 22:04   #12
Alexei Volkov
зубья смотри,скорей всего погнули.
Старый 25.04.2012, 13:47   #13
dato
проблема решена! Были погнуты зубья!
Старый 25.04.2012, 18:20   #14
Alexei Volkov
зубья на треках легко уязвимое и капризное место,конструкторы здесь явно дали маху.
Старый 30.08.2012, 20:54   #15
VIY344
Вот кстати видео как сделать диагностику абс http://www.youtube.com/watch?v=matnMDUDpb0&feature=plcp
VIY344 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: ТО 50 000 Airtrek перечень работ Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 22.04.2010 12:57
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
