Старый 08.02.2011, 23:59   #1
lgfamily
По умолчанию Outlander: Ошибка SRS при повороте руля
Добрый день/утро/вечер уважаемые!
Ни с того ни с сего, стала загораться лампа SRS на приборной панели.
Что бы это значило? Куда копать? По поиску ничего не нашел(((
Могу добавить, что срабатывает скорее при повороте руля. При чем как вправо, так и влево... Насколько опасно передвигаться с такой ошибкой в блоке SRS, я так понимаю, может подушка сработать.
lgfamily вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 07:29   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Загорается контрольная лампа SRS
под рулем есть часовая пружина - в ней дело, ее можно заменить или восстановить попробовать
Старый 09.02.2011, 12:08   #3
vook
Аватар для vook
Подушки срабатывают, когда от датчиков поступает сигнал в блок управления системой SRS. При данной неисправности максимум что может быть - подушка не сработает при ударе, так как прерывается целостность проводов идущих на пиропатрон подушки. Причина неисправности как раз в этом(катушка со шлейфом под рулём). Остаётся её устранить.
Старый 09.02.2011, 16:48   #4
Ruslan116rus
Аватар для Ruslan116rus
Методы решения этой "хронической болезни" здесь активно и подробно описывались, надо только "поискать")) Скажу только вкратце, что лечится перепайкой проводов коннектора с поврежденных дорожек шлейфа на незадействованные (неповрежденные) дорожки, должно хватить еще на неопределенное время! А затем, наверно только замена "часовой пружины", что облегчит кошелек примерно на 5 тыр.!
Ruslan116rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 17:44   #5
vook
Аватар для vook
Можно почитать https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24282
Старый 09.02.2011, 17:52   #6
Ruslan116rus
... или здесь: https://www.out-club.ru/board/showth...=15769&page=10, в частности полезное по ссылке одноклубника "berizka" http://www.forum.lancer-club.ru/inde...F1%EE%E2%E0%FF
Старый 09.02.2011, 23:13   #7
lgfamily
Спасибо огромнейшее мужики!!!!!!))
А диагностику надо делать в сервисе, или это точняк эта "улитка"?
Старый 10.02.2011, 00:07   #8
vook
Аватар для vook
Сообщение от lgfamily Посмотреть сообщение
Если ошибка высвечивается при повороте руля, то точняк она)))
Старый 10.02.2011, 10:13   #9
Ruslan116rus
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
+1 100%
Старый 17.02.2011, 23:49   #10
lgfamily
Ну да, высвечивается при повороте в одну сторону, а в другую - гаснет!)))
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:49 ----------
Не понимаю, если в первый раз надо проверять через 10 лет эту пружину, то почему не отзывают машины и не меняют нахаляву, это явный баг, который производителль должен сам устранять.
Старый 19.02.2011, 09:33   #11
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Гарантия на машину не 10 лет.
Старый 26.10.2012, 22:01   #12
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
По умолчанию Re: Outlander: Ошибка SRS при повороте руля
помощь для клуба, в ремонте часовой пружины. предложение для Москвы и ближнего Подмосковья.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 17:11   #13
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Был у vaf3 все сделал за 40 мин. SRS потухла. Спасибо!
P.S. На горяшей SRS проездил около 4000 тысяч.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
