Старый 11.02.2011, 19:02   #1
dim4ik
Аватар для dim4ik
Вопрос Outlander: Электрика. Не горят внешние габаритные огни задние
Всем привет!
Не горят задние внешние габариты (те лампы, которые показаны в #11 посте вот этой темы: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32910).
Лампы живые - а не горят!
Проверил предохранители - в норме.
Горят только внутренние габариты на двухспиральной лампе стопов.
Путём наблюдения за Аутами на дороге не редко наблюдаю, что не у одного меня такая "экономия электроэнергии".
Конечно к электрику можно заехать с оказией при замене масла, но вдруг кто сталкивался со схожей проблемой?
dim4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 20:15   #2
RuslanH
По умолчанию Re: Не горят внешние габаритные огни задних фонарей
интересно, на пендосах такого нет. Думаю что можно просто запараллелить лампы, и будет щщастье
Старый 13.02.2011, 11:04   #3
yey
Аватар для yey
Кто-нибудь так делал? Скиньте отчет.
Старый 13.02.2011, 19:29   #4
dim4ik
Аватар для dim4ik
Как вариант "запараллеливание" рассматривается, правда настораживает то, что на каждую лампу из внешних габаритов имеется свой предохранитель...
Может конечно и ничего страшного не будет от запараллеливания, но всё же...
Старый 13.02.2011, 20:31   #5
yey
Аватар для yey
Так предохранитель и останется,там же не такая большая мощность, должно хватить.
Старый 14.02.2011, 18:08   #6
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26710
у айртреков аналогично.
Старый 18.02.2011, 18:20   #7
dim4ik
Аватар для dim4ik
Уважаемый dreamcat87!
Думаю, Вы не внимательно прочитали мой вопрос и последующие на него ответы.
Я не искал ответ о запараллеливании внешних габаритов на СТОП сигнал. Я интересовался о возможной причине их не желания работать при нормальном состоянии ламп и предохранителей.
P.S.: Поиск не дал результатов в связи с чем и была создана данная тема.
Старый 18.02.2011, 23:20   #8
AlexGO
Аватар для AlexGO
Я бы для начала проверил напряжение на разъеме лампочки (или его отсутствие).
AlexGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 09:46   #9
dreamcat87
Сообщение от dim4ik Посмотреть сообщение
Они точно должны гореть?... Просто на некоторых комплектациях вполне возможно, что они отрублены, потому и привел ссылку, вдруг понадобится!
Старый 27.02.2011, 15:20   #10
dim4ik
Аватар для dim4ik
По умолчанию Re: Outlander: Электрика. Не горят внешние габаритные огни задние
Вылечил!
Хотя и болячки-то не было...
Когда менял лампу, менял только одну в левой фаре. Получилось, что сменил перегоревшую на перегоревшую!
Вот и поднял панику, думая, что лампы и предохранители рабочие.
В итоге заменил лампы на нормальные и всё горит!
Вывод: 7 раз проверь, 1 раз замени лампу!
Старый 27.02.2011, 15:39   #11
PavelPavel
Когда мне на линии техосмотра сказали что у меня не горит подсветка номера, я не поверил. Вылез, а она действительно не горит )))
Приехав в гараж достал лампочки, они целые.
Причина была в разъеме выходящем их отделения где лежит запасное колесо и идущий к номерному знаку. он банально просто рассоединился.
Теперь я всегда сначала проверяю разъемы и не окислились ли контакты.
PavelPavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Габаритные размеры Mitsubishi Outlander (чертеж) Илья Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 12 29.08.2016 11:44
Outlander. Электрика. Аккумулятор для морозов Алексей Викторович Outlander - Эксплуатация и ремонт 67 08.03.2010 23:53
Гаснут габаритные огни. densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 21.03.2008 17:10
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
