Старый 15.02.2011, 13:49   #1
Skipper
По умолчанию Скрип на холодную
Каждое утро сталкиваюсь с одной и той же проблемой: при медленной "прогревочной" езде (20-30 км/ч) с левой стороны слышен тонкий писк или цвериньканье, при замедлении скорости движения этот писк затухает и исчезает при остановке. Откуда этот звук спереди или сзади непонятно. После 5 минут поездки он проходит. Я понимаю, что это сродни "лечению по фотографии" и нужно ехать на СТО, но боюсь, что пока доеду звук пройдет и диагностировать проблему не получится да и погода сейчас такая - все во льду, ниче не увидишь. Мож. кто сталкивался с таким и что это может быть? И каким боком может вылезти если забить до ТО 90 тыс (осталась неделя)?
PS. звук не изменяется при нажатии на тормоз и подтягивание ручника. Машина: первый аут 2.4 с АКПП.
Skipper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 16:14   #2
avt705210
Аватар для avt705210
По умолчанию Re: Скрип на холодную
у меня точно такая же проблема на холодном, такой пост кстати был недавно, посвещен этой теме! Сегодня утром отчетливо услышал скрип у себя под брюхом, звук немного завывает в зависимости от скорости 10, 20 - дальше тишина; Мое мнение - это подвесной на кардане или его кожух!
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:14 ----------
А так поиск форева!
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=33706
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=33624
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 16:39   #3
Skipper
прошу прощения, за то, что задублировал темы...
Приятно было услышать ответ от AVT! (я по инициалам AVT)
Старый 15.02.2011, 21:36   #4
palik
Аватар для palik
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
А так поиск форева!
Еще раз повторяю в подвесных опорах кардана есть сальники. Они имеют "привычку" слезать со своих посадочных мест, начинаю проворачиваться и пищать, именно в мороз, так как смазка в подвесных густеет.
Старый 16.02.2011, 00:55   #5
Skipper
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Подскажите плз, что из этого следует: Замена опоры? ремонт? или просто ждать тепла? )
Старый 16.02.2011, 14:02   #6
palik
Аватар для palik
Потеплеет все конечно пройдет. Но при следующих морозах опять все повторится. Опоры менять не обязательно. Подшипники в них меняются. А сальники либо придумать как закрепить, либо выкинуть! Я выбрал второй вариант. Все Имхо.
Старый 16.02.2011, 14:54   #7
avt705210
А что делать с грязью, которой с колес летит в избытке, она же попадет в подшипник и каюк ему скоро скоро!?
Старый 16.02.2011, 20:19   #8
palik
Аватар для palik
Во-первых там стоит подшипник закрытого типа, ему никакая грязь нипочем. На роликах ремня приводного например такие подшипники стоят и ничего. А грязи там не меньше летит, а эти узлы поважнее будут чем кардан! А во-вторых конструкция подвесного там такая, что еще постараться надо чтобы грязь туда попала! Если тока по болоту ехать глубиной по стекла!
Старый 21.12.2011, 14:19   #9
кирр
у меня тоже свист метров 100-200 на холодную, попробуйте ручник подтянут в движении на 1-2 щелчка, если свист пройдет соответственно суппорт подклинивает. У меня так и оказалось.
кирр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Первый мороз и подвывает что-то в коробке на холодную. RAIBEK Airtrek Turbo!!! 29 15.12.2009 10:48
Citroen C-Crosser: Шум двигателя на холодную SoundMan Citroen C-Crosser 19 19.07.2009 09:48
На холодную фыркает Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 29.09.2008 08:51
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
