Старый 15.04.2017, 15:47   #91
По умолчанию Re: Климат-контроль (нет охлаждения)
@Pch, жозаслонка слиплась от сладкого )) вполне серьезно. очень даже может быть. честно говоря, даже не представляю, как этот сироп теперь удалить. скорее всего автокондиционерщики знают метод "мытья" системы.
А при переключении режимов обдува привод пытается заслонками управлять? можно снять бардачок и посмотреть на привод. https://out-club.ru/board/showthread...65#post1502565
Старый 15.04.2017, 15:56   #92
Pch
При переключении режимов обдува есть характерный звук движения заслонок, т.е механизм вроде как работает. Можно переключать как на ноги, так и просто на лицо. А вот на стекло ни в какую.
Грешу на то что может в какой датчик жидкость попала и что-то или закоротило, или сенсор какой залило. Странно что именно в ноги дует при выборе обдува стекла.
Быть может Вы знаете, есть там какие-то датчики неподалеку от обдува со стороны пассажира + еще в районе центра?
Pch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 16:26   #93
Сообщение от Pch Посмотреть сообщение
в центре панели датчик освещенности (пупырка такая под лобовым), но его залить сложно. смотрите на привод заслонок — совсем не факт, что звук привода соответствует его исправной работе.
в принципе, можно снять верхнюю панель и посмотреть куда всё потекло/протекло, но сейчас ещё холодновато, что может быть чревато для пластиковых деталей... и нужен хороший свет и зеркальце/смартфон с большим экраном, чтобы что-то нормально разглядеть в глубине.
Добавлено через 6 минут
теперь точно буду выгонять пассажиров за стакан без крышки или пусть держат его на уровне пояса, а пьют быстрыми движениями... и вообще, пусть пьют напитки без сахара и молока.
Старый 15.04.2017, 18:03   #94
Pch
Да, Вы прям даже не думая выгоняйте ) Я за 14 лет стажа впервые такую картину видел когда вся лобовуха в липкой жиже и всё течет в печку ))
Спасибо большое за ценные советы! Потеплеет, попробую разобрать, посмотреть что там такое случилось. Наверное всё таки что-то прилипло из за липкой жидкости. Если там никаких мозгов/датчиков и прочей важной электроники нет то видимо проблема именно в заслонках. Смажу может заодно чтобы не скрипели )
Еще раз спасибо за советы! Постараюсь описаться о результатах, мало ли у кого тоже беда такая приключится )
Старый 14.06.2017, 20:49   #95
Sovza
Коллеги автолюбители!!!! Случилась неприятность. Не всегда работает кондей. Симптомы следующие-при включении зажигания на приборной панели загорается снежинка (знак обледеневшей дороги) и это при +20гр. на улице, включаю кондиционер на +18 (для проверки)-он дует горячим воздухом. На выходных поехал за город, все как обычно-снежинка на панели(обледенелая дорога) и горячий воздух из кондера, но о чудо через какое-то время снежинка на панели потухла и пошел холодный воздух из кондиционера. При глушении и повторном запуске двигателя опять снежинка на панели и горячий воздух...я чет запутался совсем, либо это поломка тогда почему я со "сломанным" кондером пол дня ехал с холодным воздухом при непонятном отключении снежинки (обледенелой дороги) и режиме работы кондиционера с холодным воздухом... Вобщем прослеживается какая то связь между тем что горит снежинка (обледенелая дорога) на приборной панели и не работой кондиционера, т.е. снежинка на панели есть кондер дует горячим, снежинки (...) на панели нет кандер дует холодным. Может с компьютером что-то или датчики барахлят??? Подскажите кто нить плз....
Sovza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 21:13   #96
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Компрессор то работает? При включении кондея?
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 07:15   #97
Саняя
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Думаю датчик температуры за бортом
Саняя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 20:42   #98
yey
Аватар для yey
Сообщение от Sovza Посмотреть сообщение
У меня такой нет.
Старый 23.06.2017, 00:30   #99
Sovza
Здравствуйте еще раз!!! Не мог ответить, долго до компа не мог добраться(( Вобщем все прояснилось с вышеописанной проблемой. Это был датчик забортный, этот гад показывал 0 градусов(снежинка на дисплее), поэтому и кондер дул теплый воздух. Я понимаю алгоритм такой; при температуре ниже 5 градусов за бортом кондер не работает на холод чтоб компрессор не спалить, поэтому когда датчик показывал 0 градусов у климата работала только печка. Вобщем я постучал по бамперу слева снаружи и датчик заработал(может грязь или еще че хз) а за ним и кондер стал работать в штатном режиме)) Вобщем вывод такой, прежде чем глубоко копать с неисправностью климата надо посмотреть забортную температуру которую показывает датчик и плясать уже от этого, по крайней мере это не составит никакого труда имхо))) всем удачи и спасибо Саняя верный путь подсказал товарищ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 23.06.2017, 10:51   #100
lux_067
а не могли бы выложить фоточку места, где этот датчик находится?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 14:46   #101
yey
Аватар для yey
при +20гр. на улице
А чего сразу на показания на приборке не посмотрел?
Старый 17.07.2017, 07:47   #102
dadavada01
Аватар для dadavada01
Всем привет! Друзья,нужна помощь! Полетел компрессор кондея,и испаритель! есть китайский аналог компрессора,кто,что слышал про него?
dadavada01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 21:42   #103
admaster
Сообщение от dadavada01 Посмотреть сообщение
На другое авто ставил себе китайский аналог (стоил он раз в 5 дешевле). поставился как родной, заработал. Год проблем с ним не было (даже забыл что менял). Потом авто продал.
Думаю имеет место быть, но наверное срок службы гораздо меньше оригинального. Если не планируете очень долго на этом авто ездить - думаю китайский аналог неплохой выход.
admaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 12:48   #104
aviator757
Ребята у меня полетел компрессор, проблему решил купив новую, так как перепробывал все варианты ремонта, в дубае мне сказали цену 680$, 7813А418, по ебей заказал за 300$, 7813А197.
aviator757 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL Кондиционер и климат-контроль Xydoi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2124 06.07.2023 10:01
Климат-контроль на аут1, работа компрессора. TimurB Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 19.04.2010 12:28
Климат контроль не поддерживает температуру. vintik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 29.03.2009 16:52
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
