Старый 09.04.2011, 22:48   #1
Вялый
По умолчанию горит масленка :(
Всем привет.
не смог найти решение своей проблемы на форуме и решил спросить
У меня Outlander 2003 американец двигатель 4G64 Уровень масла в норме.
На холодном двигателе масленка не горит, а загорается на прогретом на малых оборотах (~до 1800). Приехал в клубный сервис. Там проверив датчик давления, сказали что без вскрытия двигателя не смогут сказать в чем дело. Вскрытие оного повлечет за собой большие затраты. В инете висит масса таких случаев но с другими марками авто и проблема у всех решалась заменой датчика. Пробег 93 т.м.
Если у кого нибудь была такая проблема то поделитесь решением ))
За ранее спасибо
Вялый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 22:57   #2
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: горит масленка :(
Померять давление механическим датчиком и делать выводы.
Старый 09.04.2011, 22:59   #3
AlexGO
Аватар для AlexGO
И ещё пара тем с похожими симптомами
https://out-club.ru/board/showthread...EC%E0%F1%EB%E0
AlexGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 08:59   #4
Вялый
ссылки прочел ) спасибо.
Но на Слободе сказали что датчик в порядке, якобы чистили мой и ставили рабочий
а лампа все равно горит
давление померили и написали что на горячем ДВС -1.5 а на холодном 7
(Сколько должно быть не знаю)
и меня удивил ответ что разобраться можно только вскрыв двигатель ((
Старый 10.04.2011, 10:53   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Вялый Посмотреть сообщение
Это правильный ответ!
Старый 10.04.2011, 11:50   #6
Сержо Тачини
Масло давно менял?Смени масло и заново меряй механическим датчиком
.Но на Слободе сказали что датчик в порядке, якобы чистили мой и ставили рабочий
"Якобы" - неуверенные слова.Купи новый датчик,пусть при тебе поставят и сам смотри.Разобрать движок всегда успеешь,но на всякий случай передвигайся на общественном транспорте.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 14:52   #7
lostmedia
На каких оборотах 1,5?Если на холостых-отлично,если на 3000-плохо.
Старый 11.04.2011, 08:54   #8
Вялый
масло меняли в тот же день
и после этого мерили
1.5 на холостых
на 3000 об давление нормальное и масленка не горит
а как не хотца на общественном транспорте ездить )
Старый 11.04.2011, 18:48   #9
vook
Аватар для vook
Так значит всё путём! 1,5 на холостых хороший показатель, а если при увеличении оборотов давление поднимается и остаётся в норме, то о чём грустишь??? Меняй датчик и езди радуйся.
Старый 12.04.2011, 13:04   #10
Вялый
ребята на Слободе говорят еще про масло 10W60 мол погуще и давление сразу в норме будет
Старый 12.04.2011, 13:54   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Замени датчик сначала. Зная нескольких ребят с Америкосами, все мы ездим на 5W50.
Старый 12.04.2011, 14:58   #12
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
А я лил 5в-30. Проблем не было.
Ни с жором, ни с давлением.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 16:04   #13
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
А с чего ты взял что 5W30 надо лить????
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 18:16   #14
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от LEXA856 Посмотреть сообщение
так в сервисной книге было, которая с машиной шла (в багажнике валялась в поддоне, там была замена указана когда, пробег и марка).
Даже не заморачивался и темы не читал на сайте про масла.))
ну и стал себе мобил лить.
Хотя может это было мнение одного конкретного пиндоса, ну или сервиса где он обслуживался.
Но проверено на себе с пробега 60000 миль до 85000 миль, жора не было. Потом продал авто.
Старый 14.04.2011, 12:32   #15
Nico
Фильтр маслянный поменяй!!!
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Загорается масленка Red_Pepper Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 18.03.2011 23:13
Спасите плиз ,замена масла - мигает масленка на приборке Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 23.11.2010 22:16
Пару вопросов - горит то что не должно и не горит то что должно... DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.10.2008 16:30
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
