Старый 12.04.2011, 06:07   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки ДПДЗ (кроме 4G69)
Фтыкаем иголки в контакт 2 и 4, включить зажигание, не заводя двигатель. Проверяем выходное напряжение - Номинальное напряжение U = 0,535 - 0,735 В. Если не соответствует номинальному откручиваем два болта крепления датчика, чтобы датчик можно было двигать без усилия, выставляем номинальное напряжение. Затягиваем болты. Выключаем зажигание. Скидываем "-" с аккумулятора секунд на 10-15, после этого заводим и даем поработать минут десять на холостом ходу.
Из-за неисправности или неправильной регулировки (Throttle Posicion Sensor, TPS) у автомобиля могут проявляться следующие неисправности:
«неуверенный» или затрудненный запуск двигателя
повышенный расход топлива
увеличенные обороты холостого хода
«провалы» при наборе скорости
на машине с АКПП: «дергания» при переключении передач,невключение или затрудненное включение повышенной передачи
http://japancar.pp.ru/info/193.shtml
Старый 12.04.2011, 09:16   #2
т161ех
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Фотоотчет.Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки(кроме 4G69)
Спасибо, очень полезная тема. Слышал что так ее нужно выставлять но не мог найти цифры. А здесь даже разьемы показаны куда подключать тестер.
т161ех вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 09:34   #3
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я так понимаю что для наших моторов тоже актуально? Или на gdi другой способ проверки?
Старый 12.04.2011, 15:30   #4
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Для GDI
После включенного зажигания. проверяем канал №1.
Вручную полностью закройте дроссельную заслонку и измерьте напряжение U сигнала датчика между выводом "2"(канал№1) и "3" масса датчика.
Номинальное напряжение ....0,4-0,6 В
Если не соответствует то регулируем датчик выставляем номинал.
Далее тоже самое канал №2 контакты "4"(канал№2) и "3" масса датчика.
Номинальное напряжение ....4,2-4,8 В
Если не соответствует - замена датчика !!!(с) книга
Старый 13.05.2011, 10:42   #5
AZESURGE
[QUOTE=Аэроtrek;991584]Фтыкаем иголки в контакт 2 и 4, включить зажигание, не заводя двигатель. Проверяем выходное напряжение - Номинальное напряжение U = 0,535 - 0,735 В.
Эти параметры для 4G63Turbo тоже действительны.?
AZESURGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 14:27   #6
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
[QUOTE=AZESURGE;1014297]
Хороший вопрос, думаю да, в книжке еще посмотрю в начале следующей недели отпишусь.
Старый 16.05.2011, 14:46   #7
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки ДПДЗ (кроме 4G69)
Короче не нашел, глава вообще называется Система впрыска топлива (MPI), но видимо чтобы сэкономить на бумаге, все в одном написали , про 4G63T не упомянуто, сказано что кроме 4G69, видимо все остальные.
Старый 16.05.2011, 14:56   #8
AZESURGE
0,535 - 0,735
А как изменяется этот диапазон.
В смысле что если поставить 0,535 и что если 0,735 или 0,6. Как отражается на поведения машины эти параметры?
Старый 17.05.2011, 05:30   #9
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Фотоотчет.Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки(кроме 4G69)
Сообщение от AZESURGE Посмотреть сообщение
0,535 - 0,735
Вообщем сначала поставил сколько на мультиметре на фото, чет не понравилось, потом по максимуму, вроди получше, Х.З.
Старый 04.06.2011, 06:34   #10
Amd
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Чем каналы отличаются от выходов? Откуда взялась эта терминология? Мне кажется проще ориентироваться на выходы (это они же изображены на картинках?).
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 15:08   #11
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Amd Посмотреть сообщение
взято из книги, у меня другой разъем поэтому извиняйте...
Старый 05.06.2011, 18:56   #12
Amd
В книге нашел уже сам Меня правда напрягает фраза "закройте дроссельную заслону руками", закрывать можно по разному и как закрыть правильно не понятно (будет некоторая погрешность всегда).
Старый 23.10.2011, 21:28   #13
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Друзья, для меня пока это всё тёмный лес. Можете на пальцах просветить - чё как выставляется, в т.ч. руками? и как включить зажигание, не заводя двигу?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 22:52   #14
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У тебя первая машина чтоле?))
Нужно включать голову и пользоваться поиском и яндексом, гугл тоже ниче но картинок мало))) Чем меньше пустых постов, тем проще будет людям искать информацию...
Старый 25.10.2011, 08:57   #15
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
кстати, может кто подскажет, как этот разъем снять? когда заслонку чистил не смог его отсоединить от датчика, так и пришлось датчик от заслонки откручивать и оставлять...
Airtrek: Ремонт дроссельной заслонки своими руками или как клеит суперклей Виталий 62 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 23.12.2015 23:32
Airtrek. Рывки при переключении передач. Чистка дроссельной заслонки boomy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 10 09.03.2011 08:14
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
