Старый 23.05.2011, 20:05   #1
Persk96
Аватар для Persk96
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Восклицание Airtrek: Замена и ремонт подушек ДВС
Привет всем,подскажите пож,кто-нибудь сталкивался с проблеммой правой опоры двигла?В смысле с её заменой.Позавчера заменил картридж на задней опоре,а сегодня возникла новая проблема.Приговор, та самая правая опора на свалку. Хотелось бы узннать можно ли отделаться тока заменой картриджа(если он меняется)Или же придется покупать новую.Экзист выдаёт только опору в сборе,не хочется платить им 3300р.Посодействуйте кто чем может.
Persk96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 21:13   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Правая опора ДВС
Придется платить, это не совсем опора, это демфер- то есть она с жидкостью!!!
Старый 23.05.2011, 21:21   #3
Permiakovav
Аватар для Permiakovav
У меня была такая же проблема.
снял опору, вырезал всю резину, залил полиуритановым герметиком, дал высохнуть. 6 месяцев полет нормальный - опора целая, вибраций нет.
Может колхоз. но платить столько за опору не решился.
Permiakovav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 21:56   #4
Persk96
Аватар для Persk96
Сообщение от Permiakovav Посмотреть сообщение
Дак может так все опоры и ремонтировать?Расскажи поподробней пожалуйста.
Старый 24.05.2011, 06:59   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Как то дешево она стоит у вас, если конечно речь про опору двигателя со стороны ремня ГРМ. У нас она больше 10 стоит
Старый 24.05.2011, 08:50   #6
Permiakovav
Позже выложу фотку. Все опоры так ремонтировать не получится.
просто эта опора - это стакан с гидравлическим демпфером,
а болт завулканизирован в этом стакане и опирается на демфер.
из строя выходит либо демпфер, либо резина. если порвалась
резина, как в моем случае, то можно отремонтировать.
Только необходимо использовать полиуритановый герметик, т.к.
он гораздо прочнее силиконовых аналогов и не подвержен разрушению
от масла или бензина и хорошо выдерживает вибрации.
Старый 24.05.2011, 09:51   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Так если порвалась резина, жидкость не вытекает?
Старый 24.05.2011, 10:00   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Как то это колхоз колхозный получается.
Старый 24.05.2011, 10:08   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
У брата на тоете опора в этом месте стояла как обычный круглый сайлентблок, при разрезании отттуда вытекло масло (то есть была гидравлическая), поставили картридж RBI (без жидкости скорее всего) - вибрации усилились очень сильно. руль на холостых аж дрожал.
Так что луканин +1
Старый 24.05.2011, 11:06   #10
Permiakovav
Дело каждого - как устранять неисправность, меня устраивает мой вариант - вибраций нет, а платить 8-10 т.р. я не решился.
Старый 24.05.2011, 15:11   #11
Persk96
Аватар для Persk96
нет,не которая со стороны ГРМ,а которая под воздушным фильтром,рядом с акумом
Старый 24.05.2011, 15:18   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Аааа. Ну тогда можно, там такой же как и задняя, но размер другой. Экспериментировать будешь?
Старый 24.05.2011, 15:28   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Цена так и подталкивает к экспериментам, нужно точные размеры иметь для них
Старый 24.05.2011, 15:53   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Ну я купил про запас,картридж,не знаю пойдет ли. Могу дать №
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:53 ----------
Изучайте тему https://out-club.ru/board/showthread...E4%F3%F8%EA%E0
Старый 24.05.2011, 17:18   #15
Persk96
Аватар для Persk96
Да щас в гараж поеду буду разбирать,смотреть.Сниму размеры,а там видно будет.Постараюсь найти какой-нибудь сайлент в размер.После отпишусь,что ,да как.
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
ну дай если не трудно
Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 04.05.2018 00:52
Airtrek. Генератор. Ремонт и замена Persk96 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 16.11.2017 10:18
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Замена/ремонт капота weall Страхование 7 12.04.2010 06:54
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
