Старый 31.05.2011, 13:33   #1
Владимир 79
По умолчанию Outlander. Эксплуатация. Обороты двигателя при включении кондиционера
На стоянке включаю кондер начинают работать оба вентилятора, молотят не останавливаясь, при движении на светофорах слышно как секунд на 3-5 перестает работать вентилятор, потом опять начинает молотить и обороты плавают при включенном кондее. Не пойму так и должно быть или нет?
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 13:49   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Вопрос по кондицианеру
Сообщение от Владимир 79 Посмотреть сообщение
начинают работать оба вентилятора, молотят не останавливаясь, секунд на 3-5 перестает работать вентилятор
так и есть, естественная работа системы
а обороты скорея не пляшут. а при вкл. вентов ростут при вык. падают, так?
Старый 31.05.2011, 13:58   #3
Владимир 79
Да точно так, но что то напрягает меня постоянная работа винтов, на светофоре гудит сильно.
Старый 31.05.2011, 14:05   #4
romaut
Аватар для romaut
ну извеняйте, такая уж конструктивная особеность
ну а по поводу звука, то звук какова происхождения либо звук воздуха всасываемого либо механического происхождения если первое то смеритесь если второе то нужна диагностика (слухать)
Старый 02.06.2011, 21:41   #5
lemur
а если на оборот, при включении кондея обороты не возрастают а падают, иногда даже при остановке на светофоре а\м глохнет. Кто что думает?
lemur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 00:48   #6
DmirtyVS
Сообщение от lemur Посмотреть сообщение
Сигнал от блока климата/кондея не поступает на ЭБУ двигателя. Либо провод оборвался, либо блок климата/кондея дурит.
А при поворотах руля без движения обороты возрастают?
Старый 03.06.2011, 10:38   #7
lemur
Да возрастают...а где этот провод находится?
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:38 ----------
или как проверить?
Старый 03.06.2011, 11:52   #8
DmirtyVS
или как проверить?
Машина европеец?
Кондей или климат?
Какая коробка?
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:52 ----------
Посмотрел схемы - получается, что муфту компрессора включает не блок климата/кондея, а ЭБУ двигателя, т.е. он не может не знать, что дал команду на включение муфты и следует увеличить обороты.
Возможно, что двигатель просто не успевает увеличить мощность при включении компрессора - может имеет смысл почистить дроссельную заслонку?
Старый 03.06.2011, 12:50   #9
lemur
Европеец 2.4 АКПП, климат.
Я как раз собирался почистить заслонку и поменять свечи может поможет.
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:50 ----------
даже с мастером договорился )))
Старый 08.06.2011, 11:20   #10
lemur
Машина европеец?
Кондей или климат?
Какая коробка?
Все почистили и сразу все настроилось, большое спасибо за помощь.
Старый 27.09.2015, 00:50   #11
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Обороты двигателя при включении кондиционера
Здравствуйте, клубни . Столкнулся с такой проблемкой сегодня ехал в пробке кондей не включал, а просто работал вентилятор и вдруг обороты упали чуть было не заглох. Я сразу вентилятор выключил обороты поднялись и не много про газовал в чем может быть проблема падения оборотов двигателя (Машинка 2003 Америка двигатель 4g64).
Старый 08.10.2015, 12:22   #12
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Скорее всего мыть дросельный узел и канал РХХ (регулятор холостого хода). Без фанатизма карбклиненром (ничем не тереть!!!). Затем делать обучение холостому ходу. И думаю будет тебе счастье.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скачут (плавают) обороты двигателя AlekseevS Outlander XL - Запчасти и ремонт 164 30.07.2023 15:42
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Падают обороты при включении климата! Дикаль Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 30.04.2010 08:20
Outlander. Эксплуатация. Мойка двигателя Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 18.03.2008 14:10
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
