Старый 15.06.2011, 09:23   #1
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию неправильная работа авто после замены ремня ГРМ
привет всем одноклубникам! возникла проблемма и решил у Вас спросить совета!
после замены ремня грм (пришел срок) машина начала как-то "неправильно" работать : пропала тяга - обороты набираются , а машина как то разгоняться не сильно хочет! после остановки обороты могут упасть до 500, потом возвращаются на ХХ(800). начала появляться ошибка Р0300 - пропуски зажигания в цилиндрах. при замене ремня поменялись свечи, почистили дросельную заслонку.
до замены ремня всё было в порядке, и после того как поменяли ремень долго не могли завести авто, потом завели!
возможно такое, что ремень ГРМ установлен на один зуб в +или в -?
где искать?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 09:40   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: неправильная работа авто после замены ремня ГРМ
все возможно балансир правильно выставили?
но мне кажется это связано с дросселем, как его чистили?
Старый 17.06.2011, 17:57   #3
Доцент-1
Аватар для Доцент-1
Скорей всего балансировочный вал неправильно выставили. У меня похожая ситуация была.
Доцент-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 12:51   #4
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
ise_74
Как у Вас решилась проблема? У меня после замены комплекта ГРМ ощущение, что разгон стал хуже.
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 15:53   #5
romaut
Аватар для romaut
sergey_al_sh
а у Вас при определённых оборотах нет подозрительного рокотания-шума?
Старый 14.01.2012, 19:19   #6
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
где искать?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15557
Старый 14.01.2012, 19:26   #7
sergey_al_sh
romaut
При энергичном нажатии на педаль газа слышен шум (рокот?) со стороны двигателя и разгон, по ощущениям, хуже, чем раньше.
Вибраций вроде бы нет, ручка скоростей не трясется.
При замене ремня был на сервисе, смотрел. Метки ГРМ вроде выставили правильно (если никуда не перескочили). Ремень балансиров был оборван, метки выставили, но штырь не вставляли. Но если неправильно стоят балансиры, должна быть вибрация?
Старый 15.01.2012, 11:59   #8
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
у вас в вопросе уже содержится ответ. "Ремень балансиров был оборван, метки выставили, но штырь не вставляли."НАДО ПРОВЕРЯТЬ ГРМ ЕЩЕ РАЗ . на этот раз - с проверкой по контрольному отверстию, и у тех людей, кто видит Мицубиси не в первый раз, хотя на 2,0 понятнее балансиры нащупываются, чем на 2,4
Возможно, надо просто поменять батарейки в брелоках.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 12:04   #9
sergey_al_sh
igoruha
Спасибо. Буду проверять.
Только не пойму, какая связь между балансирами и динамикой разгона?!
Старый 15.01.2012, 14:24   #10
igoruha
Аватар для igoruha
Связь не прямая, но есть... Резонансы на впуске-выпуске другие, ощущения водителя от звука работающего мотора другие итд. Все -таки две металлические болванки с противовесами, если крутятся невпопад, сил двигателю не прибавляют, не так -ли? Не исключено, что и с основными метками ошиблись. В общем, наседайте, пусть проверяют-переделывают.
Про брелоки - это не вам...-промазал темой.
Старый 15.01.2012, 14:58   #11
Dimon Out
у меня после замены ремня расход вырос раза в 2
Dimon Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 09:47   #12
sergey_al_sh
Отчет о вскрытии:
Отдал машину в гараж-сервис (с отличными рекомендациями). Заменили сальники коленвала, маслонасоса и балансира (2 штуки стояли оригинал и 1- corteco, он больше всего и тек.) А также сказали, что на выпускном распреде было смещение на один зуб. Про балансир ничего не сказали, наверно было нормально. Машина поехала!!!!!!
ГРМ менял в июле 2011г. в сервисе "Мерседес" в Серпухове. Если кто есть из Серпухова- имейте в виду, какие там "специалисты".
Старый 04.02.2012, 14:18   #13
igoruha
Аватар для igoruha
так надо было не в Мерседес - а в Мицубиси!! ))
Старый 22.04.2012, 22:26   #14
Luga
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Если бы всё так просто!
Я менял ремень ГРМ (со всеми сопутствующими деталями) в нашем очень уважаемом в Москве частном сервисе МИЦУБИСИ (не мерседесе).
Двигатель стал неприятно вибрировать.
Так вот - я не смог убедить мастера в этом Сервисе, что мне это не чудится. Ответ был один: "Всё поставлено правильно, по меткам".
Поняв, что "бодаться" бесполезно, обратился к мастерам на ул. Войкова, 4 (посоветовал знакомый). Там сразу сказали, что дело в "настройке" балансиров. Мастер по имени Султан за час всё сделал - двигатель перестал вибрировать. Попутно обнаружилось, что был неправильно установлен приводной ремень (со смещением - в результате обтесался и стал Уже на одну бороздку).
Не буду называть сервис, где меняли ГРМ - все мы люди и иногда ошибаемся, но я туда больше обращаться не стану.
Аут 2006, 4G69
Luga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 11:29   #15
nickshu
Аналогично ездил год после замены ГРМ, про рев мастер сказал от притирающегося ремня - пройдет через 5-6 т.км, через 10 т.км не прошло, в этом году приехал, при себе заставил открутить диагностическую пробку, убедил что ремень стоит неправильно, разобрали - исправили, стало гораздо лучше, прошел рев после 3000 оборотов, как-будто прибавилось лошадей 30.
nickshu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Звук после замены ремня ГРМ Espirit Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 05.07.2017 12:07
горит ошибка,неправильная работа катализатора reizker Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 08.03.2016 22:25
Продам комплект для замены ремня ГРМ devo Outlander. Агрегаты и иже с ними 5 04.07.2011 21:26
Неправильная работа АКПП. lemur Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.10.2010 23:08
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
