Старый 12.07.2011, 00:52   #1
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Outlander. Микроклимат. Воздух из кондиционера становится горячим
Ситуфция такова: у нас в Питере сейчас жарко, естественно езжу почти постоянно с кондеем. Но вот последнее время стал замечать странную особенность.Когда ездишь в штатном режиме (двигаешся) все работает как положено, но только стоит встать в пробку - возникает глюк, то есть постепенно воздух из климатической установки начинает теплеть и в итоге становится горячим. В дальнейшем, когда из пробки вырываешся, все становится на свои места, а при попадании в пробку таже трабла повтаряестся.
Автомобиль 4G69 2005г выпуска. В чем может быть дело?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 11:24   #2
autovod
По умолчанию Re: Глючит кондиционер
Обрати внимание на указатель температуры двигателя. У меня стрелка подбиралась ближе к красной зоне, и из воздуховодов начинал дуть теплый воздух. Снял радиатор промыл из пушки (был забит почти полностью пухом и пылью) проблема ушла.
autovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 11:37   #3
GIB
Аватар для GIB
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
Была аналогичная ситуация, в пробках температура растёт и мозги отключают кондей. Вылечилость промывкой радиатора кондея с наружи, в промежутке между радиатором кондея и двигателя скапливается много разного дерьма. проверь и промой.
GIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 16:31   #4
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
)))))))))) один-в-один проблема нарисовалась! Поеду мыть!
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 20:30   #5
lav300
Аватар для lav300
Авто: Airtrek 2.0 2WD
у меня промывка проблему не решила. может плохо промыли?
lav300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 20:56   #6
ilich79
Аватар для ilich79
Сообщение от autovod Посмотреть сообщение
температура двигла в норме.
Старый 12.07.2011, 22:15   #7
Zvan 59
Аватар для Zvan 59
Вентиляторы работают постоянно???
Если постоянно то очень высокое давление в системе(грязные радиаторы или много фреона).
Zvan 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 00:51   #8
ilich79
Аватар для ilich79
Сообщение от Zvan 59 Посмотреть сообщение
Если вклюлить кондей, то второй вентилятор включается автоматически. Ты это имел ввиду? Это нормально?
Старый 13.07.2011, 11:33   #9
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
Раскидал сегодня все , снял радиатор и слегка при......уел. Основной радиатор был затянут сваляным пухом, выглядело как будто тканью обтянут, при этом соты были чистые. Ну и радиатор кондея был заср@н снизу (где сетка в бампере) капитально. Все залил пеной, отмыл керхером, собрал... В обед поеду по пробкам постою-посмотрю че и как. Для справки , радиаторы меняны 1,5 года назад после ДТП, машинка прошла 60.000 с тех пор. Надеюсь все ок будет теперь.
Старый 13.07.2011, 14:44   #10
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от Дима095 Посмотреть сообщение
В наших условиях советуют раз в год радиаторы мыть, а не ждать, пока кондей начнет ругаться или температура вверх поползёт))) Всё должно быть ОК, и кондей гораздо активнее будет дуть
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 12:51   #11
Granit592
Если не поможет, заправить по новой его. на крайняк газоанализатором пройтись. У меня малюсенькая дырочка была на радиаторе. Заменил, паять не стал.
Granit592 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 22:57   #12
dark33280
Авто: Outlander 2.0 2WD
Проблема в следующем. Необходимо заменить ТЕРМОРЕГУЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА. При стоянии в пробке, на трубопроводе образуется наледь и эта наледь переходит в салон в печку, в итоге все замерзает и перегревается. Еще может при этом уменьшаться поток воздуха в салоне. Я тоже с этим долго мучался, просто было невозможно в жару, а я без кондея. Ты можешь это проверить, в жаркую погоду не в движение завести машину и вкл кондей, постоять минут 25-35, а потом открыть капот и посмотреть на трубопровод кандея, если замерз и на нем наледь белая, то меняй терморегулятор (ТРВ).
уДАЧИ!
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ----------
P.S
До того как вычислил эту проблему, проехал 4-ре сервиса, где мне мыли радиаторы, меняли фреон,масло в системе, делали диагностики, и вот в 4-том сервисе попал на профессионала, который все вычислил за 20-ть минут. Замена обошлась: ТРВ-2500 руб., замена 1000 руб, заправка кандея 1500 руб.
Теперь в самые жаркие дни кайфую в прохладе.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ----------
По поводу номера каталожного не подскажу, я через сервис заказывал, а там они в акте на написали номер его.
dark33280 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 22:48   #13
ilich79
Аватар для ilich79
Надо попробовать. Спасибо.
Старый 22.07.2011, 11:33   #14
ken1980
dark33280 ,подскажи где стоит этот терморегулятор?
ken1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:26   #15
DmirtyVS
Сообщение от ken1980 Посмотреть сообщение
Тоже интересует этот вопрос!
Не потому, что мне требуется его замена, а для установления истины!
Тепловая защита есть у электромагнитной муфты, но мне кажется что на самом деле в сервисе просто выкинули регулировочную шайбу, как это сделали многие одноклубники
Глючит управление звуком на руле step13 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2 03.06.2011 15:06
Турботаймер глючит unkind_nsk Airtrek Turbo!!! 6 24.04.2011 21:41
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
