Старый 25.07.2011, 08:54   #1
manakra
Аватар для manakra
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Что делать? Вырезали салонный фильтр!!!
Доброго времени суток! У меня трек перекидыш, леворукий... На днях решил посмотреть состояние салонного фильтра, снял бардачёк и... В ценре, где перекидывали руль, вырезали салонный фильтр, а назад не поставили... Сейчас работает кондей только в режиме рециркуляции. Как можно это исправить? И возможно ли своими силами???
manakra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 09:11   #2
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Что делать? Вырезали салонный фильтр!!!
как это вырезали салонный фильтр??? может вырезали заглушку под фильтр?!
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 15:48   #3
vladimirov
Аватар для vladimirov
Сообщение от manakra Посмотреть сообщение
Осталось купить фильтр и даже не предстоит утруждать себя вырезать заглушку.
vladimirov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 17:38   #4
manakra
Аватар для manakra
Сообщение от vladimirov Посмотреть сообщение
А зачем ее вырезать???
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:38 ----------
Снял бардачек и увидел такую картину...
http://foto.mail.ru/mail/romik_sulta...photo/26.html#
Старый 25.07.2011, 21:56   #5
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Оригинальное решение!
Покупать на разборках новый корпус с вентилятором, фильтром и электрической заслонкой.
Других вариантов не вижу.
Старый 27.07.2011, 18:10   #6
manakra
Аватар для manakra
А можно узнать номера этих деталей?
Старый 27.07.2011, 18:20   #7
kuznya
Аватар для kuznya
Что то я сомневаюсь что это туда все туда влезет, отпилили же с каким то умыслом, а не только ради прикола(((
Блока предохранителя в этом месте у леворуких точно нет.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 20:23   #8
manakra
Аватар для manakra
тоесть, я так понимаю, сделать уже ничего не возможно?
Старый 27.07.2011, 20:45   #9
kuznya
Аватар для kuznya
Лучше конечно посмотреть сначала на обычной, а потом принимать решение о покупке недостающих деталей.
Старый 30.07.2011, 00:11   #10
E.L.V.I.S
Номер всего этого MR958577
А вообще надо проверить, менялась-ли печь с право на леворукую. Судя по рычагам заслонки на фото - нет.
Там со стороны вентилятора в печке должно быть широкое прямоугольное отверстие под воздуховод, вместе (или без) с воздуховодом, (на фото не видно). Если нет, то покупка сего бессмысленна без замены печи. А это видимо весьма дорого.
Старый 12.08.2011, 12:08   #11
manakra
Аватар для manakra
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Широкое прямоугольное отверстие есть около вентилятора... с воздуховодом... Как мне теперь узнать, работает ли заслонка рециркуляции? Где она находится?
Старый 12.08.2011, 13:42   #12
DmirtyVS
Просто шикарное решение!
Когда увидел фото, у меня глаза стали, как у Сергея-kuznya на аватаре !
Заслонка рециркуляции находится на том черном коробе, которого у Вас нет - он ставится сверху Вашего вентилятора. И система вентиляции у Вас вообще не работает, т.к. вентилятор просто автономно крутится под бардачком, не поставляя воздух в печку/кондей.
А поставить недостающую "коробку" будет мешать блок предохранителей.
И, судя по фото, отверстие для забора воздуха с улицы они также не сделали!?
Я вообще удивляюсь, как после такой переделки машина завелась и поехала!
Что за разъемы висят на фото? Два диагностических разъема, регулировка зеркал, противотуманки?
Старый 12.08.2011, 14:12   #13
manakra
Аватар для manakra
машина бегает, кондей холодит хорошо и печка работает...зеркала работают, противотуманок нету...там один диагностический разъем, а остальные не знаю...
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:12 ----------
а вентилятор сосет воздух в печку/кондей
Старый 12.08.2011, 15:48   #14
lukanin
Аватар для lukanin
А не стоит ли поехать, туда где делали перекидку?
Старый 12.08.2011, 16:52   #15
DmirtyVS
В таком виде климатическая установка у Вас работает исключительно в режиме рециркуляции (на фото хорошо видно, что воздух берется из бардачка, с улицы воздуховода нет).
На фото у Вас два диагностических разъема (ОБД-2 и митсу), разъем для кнопки противотуманок и, видимо, регулятор яркости подсветки либо электокорректор (если он на треках есть).
Можно сказать, что перекидка руля сделана не полностью, вот только для ее доделывания придется опять полностью демонтировать торпеду...
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:52 ----------
+100
Салонный фильтр в Екб Миха из Екб Клубные скидки в Екатеринбурге 113 26.07.2011 22:32
Где находится салонный фильтр? Andy718 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.04.2011 22:21
Продам воздушный фильтр и салонный фильтр на Out XL/4007/C-Crosser St.Wiz@rd XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 28.01.2011 12:28
Салонный фильтр часть 4 IgSo Санкт- Петербург 67 16.04.2010 14:02
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
