Старый 26.07.2011, 11:07   #1
qwest_ans
По умолчанию Датчик массового расхода
При движении особенно на низких оборотах стал тупить неимоверно, долго бился с сервисами - впустую. На основе собранных в битвах сведений решил помыть датчик массового расхода воздуха того что сразу за воздушным фильтром. И чудо - машинка побежала без тупежа. Прошел год -всё вернулось на "круги своя" повторяю процедуру тут при внимательном взгляде вижу что размер сеточки заметно больше окна через которое проходит воздух - вопрос у меня 2 л., на 2,4 л. другое отверстие? что будет если открыть проход полностью или ещё больше сузить. Можно ли таким образом увеличить мощность. Там он закрыт пластиной с дыркой т. е. дроселирующей шайбой, которая по идее вынимается из каркаса. И как вынимается эта шайба - по ходу она там просто на фиксаторах в пластмасе.
qwest_ans вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 13:00   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Датчик массового расхода
принцип действия расходомера изучите
Старый 26.07.2011, 13:39   #3
qwest_ans
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Ну я вижу что ты уман,- а по делу?
Старый 26.07.2011, 14:21   #4
romaut
Аватар для romaut
да дело не в том что уман или хочет таким казаться дело в том что вы хотите изменить конструкцию - а именно "что будет если открыть проход полностью или ещё больше сузить. Можно ли таким образом увеличить мощность" конструкция делалась из каких то расчётов какими то умными дятьками так что просто сузить или расширить это не вариант
а из личного опыта промывка и всё такое для расходомера либо полная гибель либо по барабану и лишь замена виновника проблемы
Старый 26.07.2011, 14:39   #5
qwest_ans
Вот и я про то как это повлияет - расширение прохода снижает сопротивление потоку воздуха, наполняемость увеличивается - с другой стороны скорость потока падает ухудшается охлаждение датчика меняется уровень выхода с датчика -что будет со смесью?
У нас ОЧЕНЬ разный опыт...
Старый 26.07.2011, 15:00   #6
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от qwest_ans Посмотреть сообщение
возможно, так и расходомеры разной модификации
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:00 ----------
вот по этому я и написал - изучить принцип действия - этого самого датчика
Старый 26.07.2011, 15:15   #7
qwest_ans
Датчик и его принцип не при делах....
Проблема в том как компьютер интерпретирует это изменение сигнала датчика.
Ну по делу что нибудь скажешь или будешь УМНИЧАТЬ?
Старый 26.07.2011, 16:12   #8
romaut
Аватар для romaut
да никто и не умничает,врятли кто экспериментировал, давай будите первым
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:12 ----------
просто это всё пустая трата времени итог покупка нового если конечно изначально проблема именно в нём
Старый 26.07.2011, 16:51   #9
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Опишите процедуру промывки подробнее,как к датчику подобратся?промывали чем?спиртом?
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 06:02   #10
qwest_ans
Промывка проста -ацетон мягкой(типа беличей) кисточкой промывается сеточка, очень аккуратно -сеточку можно помять грубой кистью. Моется и сверху и в самих ячейках. Снимается просто -ослабляем хомут на резиновом воздуховоде, и на задней части воздушного фильтра откручиваем сам датчик, отсоединяем кабель, и он готов к помывке.
Старый 24.06.2020, 05:45   #11
centurio
Кто нибудь ставил датчик массового расхода воздуха дубликат? Нашел Nty EPP-MS-000. Написано что компания польская. Стоит 4 тыс с небольшим (в 10 раз дешевле оригинала).
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 09:55   #12
scr_grey
Авто: Outlander 2.0 turbo
маф ставил б/у от диаманта. год уже проехал.
scr_grey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 10:42   #13
просто евгений
Сообщение от centurio Посмотреть сообщение
Не лучше б\у посмотреть , ЛАНСЕР 9 CARISMA GALANT OUTLANDER PAJERO IO PAJERO/MONTERO IO с двигателями 1.8 и 2.0 От ТУРБО не подходит ! Или https://aliexpress.ru/item/Air-Flow-...77d6c641fe6f-4
Старый 01.07.2020, 06:53   #14
centurio
Поставил б/у не помогло. НЕ он. Глохнет при резком нажатии на газ
Старый 01.07.2020, 11:10   #15
просто евгений
Дмитрий , так не делают . Он или не он можно понять только сравнив показания обеих ДМРВ . Начинать надо с диагностики и смотреть , что не так происходит при нажатии на газ . Подойдет для начала обычная ЕЛМка + смартфон или ноут с программой сканмастер . Разумеется , человек который будет снимать логи , должен разбираться в "цифирках" . Что происходит с воздухом , топливом , топливными коррекциями , показаниями датчиков , лямбд .
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Куплю датчик массового расхода воздуха на турботрек! Bushroot Outlander turbo/Airtrek turbo 1 03.08.2011 20:34
КУПЛЮ датчик расхода воздуха MAF 286 на Airtrek E5T08173 Valeriy Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 22.04.2011 06:52
Продам датчик массового расхода воздуха SUSанин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 05.02.2011 14:45
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
