Старый 18.06.2015, 11:56   #316
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Pandora DXL 5000
Сообщение от kiruvl Посмотреть сообщение
Указанные выше риски по катализатору снимаются?
Если форсунки тоже работать не будут, то да.
С уважением, Алексей.
Старый 18.06.2015, 16:10   #317
megaaxel
Аватар для megaaxel
Кстати, что на этой схеме означает обозначение на проводе 0,85B-W? W, видимо - белый, а 0,85B - что?
0,85 сечение
B-W черный с белой полосой
Старый 19.06.2015, 23:21   #318
kiruvl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 2014 MY чёрный
А есть такие цепи, при отключении которых загорается чек и не пропадает при восстановлении цепи? Т.е. какие-то чеки, после устранения причины их появления, гаснут после нескольких запусков двигателя. Есть которые вообще не гаснут и их надо сбрасывать вручную?
kiruvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 10:14   #319
Senj
Может кто сталкивался и поможет решением(система пандора 5000)
объясню ситуацию:
Подключаюсь к сигнализации через микро usb, ввожу пин , на телефон приходит смс вход в режим программирования , но в Loader реакции нету, повторял цикл раз 20 , всё напрасно; с телефона всё работает,с брелка всё работает, шнур рабочий проверял,шнур который идёт к основному блоку рабочий, в чём дилемма понятия не имею.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 23:59   #320
step74
Аватар для step74
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
объясню ситуацию:
Система подтверждает вход в режим программирования миганием красно-зелеными вспышками???. Шнур точно нормальный? есть шнуры которые только для зарядки usb девайсов.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 19:57   #321
Senj
Проблема решилась прогнозируемо...., просто сменил ноут, скорее всего фаервол блочил соединение.
Старый 06.07.2015, 12:57   #322
Davka2005
Авто: KIA Sportage 3
Сообщение от garri113 Посмотреть сообщение
Друзья,подскажите.Отключал АКБ, после подключения,при постановке на охрану, сразу срабатывает основной датчик удара. Регулировка с брелока не помогла, с брелока отключил его совсем. Что могло произойти? Можно ли его оживить?
Такая же проблема. Нашел причину?
После постановки на охрану сразу срабатывает датчик удара. Началось после снятия клемм с АКБ
Davka2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 14:58   #323
step74
Аватар для step74
Сообщение от Davka2005 Посмотреть сообщение
Помогает Подуровень I-3.6 Отключать доп.датчик во время работы радиоканала.
Старый 25.07.2015, 15:54   #324
kiruvl
Читал-читал, но до конца не уверен, правильно ли я понял:
Вводная - радиореле подключено от постоянного +12В. Радиореле настроено на блокировку сразу, не дожидаясь движения. Ситуации:
1. Машину открыли, не сняв с охраны, метки нет. Сирена орёт. Включили зажигание. Реле сразу заблокирует двигатель? Если выключить зажигание, двигатель разблокируется (реле замкнётся), несмотря на то, что орёт сирена?
2. Машину открыли, не сняв с охраны, метка есть. Серена орёт. Включили зажигание. Реле заблокирует двигатель? Или, с учётом того, что метка в салоне, реле не разомкнётся?
3. Машину открыли, сняв с охраны, метки нет. Включили зажигание. Т.к. метки нет, то реле заблокирует двигатель, но сирена орать не будет?
4. В режиме снятия с охраны реле по какой-то причине потеряло связь с базой. Оно сразу разомкнётся и заблокирует двигатель или есть какой-то тайм-аут на поиск базы? Сколько секунд-минут?
Старый 06.08.2015, 09:16   #325
cherkashin
Добрый день,
Решено ставить одну из этих сигнализаций, вопрос в следующем для кода 2211 предусмотрен автозапуск двигателя по CAN шине, но в него входят Аут XL, ASX, Лансер Х, возможно ли для обновленного Аута выставить данный код и пользоваться таким автозапуском (без обходчиков и ключей за приборкой)?
На предыдущей машине (Ниссан Тиана -12 г.в.) после отключения автозапуска, оставались включенные габариты и горел свет в салоне (машина ждала открытия двери) пришлось через реле организовывать имитацию открытия двери, как с этим обстоит на Митсубиси? Или автозапуск по CAN сделает все "сам" (выключит свет)?
Есть ли возможность сделать автозапуск без включения света (ближний, ДХО) и без включение музыки (если я не ошибаюсь "канал аксессуары не задействовать"), а при открытии машины (снятия с охраны) и нажав "тормоз" это все активировалось?
cherkashin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 09:41   #326
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от cherkashin Посмотреть сообщение
если фары оставляете в положении "вкл", придётся имитировать открытие.
если в "авто" - то не нужно.
свет в салоне загорится, но не надолго, не помню точно, то ли 15 сек, то ли 1 минута.
автозапуск только запускает двигатель, остальное его не касается.
только грубым вмешательством в силовые цепи. я так делал однажды на Лансере 9, резал шины в подкапотном блоке реле.
канал ACC в Ауте вообще номинальный, при включении IGN он всё-равно включится, даже если его не подключать на автозапуск.
музыку отключить можно, для этого в цепь питания магнитолы подключается обычное реле блокировки, что опять же является грубым хаком.
включение ДХО можно сделать зависимым от ручника.
а раз у вас есть ДХО, значит фары можно держать в "авто".
т.е. при автозапуске ночью будут включаться фары, но будут гаснуть при выключении запуска.
ну или принудительно их выключать при уходе, я себя приучил к этому.
Последний раз редактировалось megaaxel; 06.08.2015 в 09:47.
Старый 06.08.2015, 09:53   #327
cherkashin
а запуск то по КАНу будет работать?
Последний раз редактировалось YesYes; 06.08.2015 в 12:15. Причина: оверквоттинг
Старый 06.08.2015, 11:23   #328
megaaxel
Аватар для megaaxel
а хз, мало подтверждённых фактов даже по перечисленным машинам.
на 3-поколении иммо вроде изменился, особенно на машинах с кнопкой.
Старый 06.08.2015, 13:37   #329
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Для кода 2211 запуск по КАНу заявлен Алармтрейдом и отлично работает.
Для кода 2214 (последний Аут) эта функция не заявлена и наверное работать не будет. Но думаю, допилят со временем.
Если выставить на новом Ауте код 2211, то, думаю, нормально работать не будет, т.к. КАН-шина другая, но вообще, надо попробовать.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 23:10   #330
kiruvl
Сигналка 3910 в слэйв-режиме. Долгое время ездил без метки. Сейчас, с меткой, обратил внимание, что если приехал, выключил зажигание, вышел из машины, отошёл метров на 20 с ключами и меткой, то в течение минуты включается охрана. Даже если, например, открыт багажник, я из него выгружаю вещи и отношу к подъезду, охрана всё равно включается, но ЦЗ при открытом багажнике не закрывается.
Раньше, когда ездил без метки такого не было.
Что это за функция и как выключить? В мануале не нашёл. Это не автопостановка на охрану, т.к. двери открывались и зажигание включалось. И не хендс-фри.
Автосигнализация Pandora DXL Blackshadow Защита от угона 257 19.01.2013 11:29
Установка автосигнализации Pandora DXL 3500 elektrik 1982 Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 20.03.2011 10:55
после 5000 на 4-ой рывки Барин Outlander Turbo!!! 36 09.01.2011 00:09
на аут 1 рейлинги в сборе продаю 5000 руб batters Outlander. Экстерьер/интерьер 5 20.11.2010 20:10
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
