Старый 31.07.2011, 19:07   #1
димитрич
По умолчанию Не завелась, а в чем причина?
утро пятницы - пришел в гараж, не завелась. 15 минут нервотрепки, отключил все лишнее (магнитолу, климат) - завелась.
весь день отработала как часы (с магнитолой и климатом заводилась нормально). проштудировал по новой руководство, все в норме, никаких отклонений или нарушений по дисплею компьютера.
утро субботы - ситуация таже. пробовал трижды- с отключением доп. оборудования заводится. глушу и все включаю - мертвая. после пробега от стоянки до дома и весь день- как часы.
утро воскресенья и весь день работает без проблем, вечером заправился и пригнал в гараж. пока открывал ворота заглушил, пробую заводить - тишина. отключение эл. оборудования не помогло. простояла 15 минут и снова работает. неоднократно заводил - как часы.
машина 2010г. пробег 10 000, новая на гарантии из салона. дилер предложил приехать на диагностику, но запись лишь на вторник- среду, а технари у них в выходной не работают.
если у кого была похожая ситуация - подскажите!!!!!!
димитрич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 19:12   #2
Dotsent
Аватар для Dotsent
По умолчанию Re: не завелась, а в чем причина?
А что значит "не завелась"? Не крутит стартер или крутит, но не заводится? Если второе - не меняли ли недавно заправку?
Dotsent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 19:24   #3
Fin31
Аватар для Fin31
Радость Re: не завелась, а в чем причина?
Может стоит заменить аккумулятор?
По симптомам похоже что не хватает заряда, а как все отключаете заводите и включаете допы, то работает генератор и соответственно все нормально становится
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 21:05   #4
димитрич
заправку не менял.
не заводится- при повороте ключа полная тишина, ни мигания значка акб, ни шума стартера. по руководству эти причины должен был показать компьютер.
Старый 31.07.2011, 21:35   #5
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от димитрич Посмотреть сообщение
заправку не менял.
Так это точно контакт. АКБ клеммы проверьте еще раз, может и сам АКБ.
Старый 01.08.2011, 02:20   #6
CADR
Аватар для CADR
заправку не менял.
Масса (-) плохо закреплена на аккумуляторе. У меня подобное было на предыдущей машине.
Видимо ставили где-то сигналку или еще чего и плохо затянули контакт.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 12:25   #7
Anatolik
Авто: Ford Focus
Вот и у меня возникла аналогичная ситуация. Примерно с интервалом через день, бывают ситуации, когда не заводиться с первого раза (стартер крутит). Как правило заводит со второго, но вот в среду только после пятого раза схватилось и загорелась лампочка двигателя. После 50 км. езды она погасла.При этом можно и неделю отъездить и не разу такиих симптомов не будет. Заправлюсь всегда в одном месте, паралельно эксплуатирую форд фокус2 на той же заправке за 6 лет вообще таких проблем не возникало, поэтому думаю что не в бензине дело. Может у аута какая то болезнь есть? Аут 2011г. сентября месяца выпуска.
Anatolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 15:46   #8
AlexNekh
сигналка, аккумулятор...
если не поможет - в сервис...
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 23:32   #9
димитрич
При обращении в сервис причин не выявили, хотя грешили на АКБ. Что - то внятно объяснить не смогли, на момент обращения работала как часы.
При очередном сбое(остановка у магазина , а через пять минут снова мертвая) сделал звонок в автоцентр. Мастер Николай (хотя я был на имоциях) внимательно выслушал и посоветовал при подобных случаях выключать стартер и несколько раз выжать тормоз, пошевелить ручку вариатора (с его слов возможно какое-то залипание) и снова завести.
Как это работает и что там может не контачить не знаю, но на удивление помогает.
Старый 10.12.2011, 06:25   #10
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
У меня 2 раза было то, о чем Вам посоветовали: машина не крутила стартер при попытке завести машину, один раз минут 5 мучился, выключал-включал все, из машины выбегал, садился (думал Кейлесс глючит).. Потом просто выжал тормоз и шевельнул ручку переключения передач, все заработало...
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 00:53   #11
bezlikii
Аватар для bezlikii
Авто: Outlander XL New 2.0 4WD
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Во блин дела!
У меня пока слава богу такого не случалось, тьфу-тьфу-тфу!
У меня кстате модельного года 2012 и япошки собирали, мож это косяк наших Калужских спецов?
bezlikii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 16:34   #12
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от bezlikii Посмотреть сообщение
Во блин дела!
Странно, что димитрич и TimSIP не поблагодарили за такой дельный совет...
P.S. Сорри за ОФФ! Но заходить в раздел JFG стало почти не интересно из-за захлестнувшей его волны откровенного флуда.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
