Старый 01.08.2011, 20:04   #1
MARS051
По умолчанию Жидкость ГУРа.Бурлит.
Доброго времени.Ничего похожего не нашёл.Недавно обратил внимание-немного"побурливает"в бачке на холостых.На предыдущем лансе такого не наблюдал.Норма или нет?Спасибо заранее.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 00:44   #2
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Жидкость ГУРа.Бурлит.
Насос работает, думаю норма.
Старый 02.08.2011, 10:59   #3
Adri@n
Аватар для Adri@n
это нормально, циркулирует жидкость.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 16:04   #4
MARS051
Спасибо,други.Успокоили.
Старый 13.09.2011, 08:55   #5
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
а жидкость не уходит?
П.С. Господа жидкость во скока тыщ км меняют?
-=OuT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 17:13   #6
Zamir
наверное это говорит о наличии воздуха в системе ГУРа, кстати ГУР гудит или нет?
Zamir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 17:17   #7
lukanin
Аватар для lukanin
По состоянию. Если плохо пахнет, то меняй. Там масло АКПП
Старый 14.09.2011, 16:40   #8
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
напомните как выгнать воздух из ГУР - открутить пробку и покрутить руль от упора до упора?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 17:09   #9
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
да.
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:09 ----------
Сообщение от Zamir Посмотреть сообщение
это говорит, что жидкость циркулирует и от рейки возвращается под давление в бачок гура.
Старый 24.09.2011, 10:02   #10
krossfire
Авто: XL 3.0
Друзья проконсультируйте, столкнулся с таким вопросом. после мощной заднеприводной машины пересел на более слабый XL 3.0. На заднем приводе привык что руль очень легко рулится (хотя колёса были тоже шириной 225 и 17"), двумя пальцами, в любой ситуации.
На ауте же при маневрах, когда надо заскочить в поворот с резким ускорением руль буквально вырывает из рук! Он становится тяжелым и неповоротливым, как буд-то ГУР отключается! колёса родные 18".
При обычной езде без "тапки в пол" проблем нет.
Это нормально, или что то с ГУР-ом не в порядке?
Пробег 74 тысячи, я второй хозяин, читал все плановые ТО здесь на сайте, но ни в одном из них не видел чтобы менялась жижа в ГУРе.
На каких пробегах меняется она? И что именно льётся? Специальная PSF какая нить, или масло как для коробки?
krossfire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 18:10   #11
Agarushka
Сядь на любой передний привод и топни на газ с вывернутыми колесами. Будет тоже самое. Немного исправляет ситуацию блокировка полного привода. В остальных режимах наш авто переднеприводный.
Жидкость гидроусилителя segich Outlander XL - Запчасти и ремонт 113 29.06.2021 16:27
жидкость ГУРа Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 04.06.2014 15:08
Потекла жидкость ГУРа из трубки охлаждения ее самой.... DRTC Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 18.03.2013 05:07
Airtrek. Бурлит жидкость ГУРа ZBB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 30.07.2010 08:19
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
