Старый 01.09.2011, 17:54   #1
AG7
Аватар для AG7
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет по замене свечей
Всем здравствуйте!
Решил самостоятельно поменять свечи на Турботреке, во первых по пробегу, во вторых подозрения на «троение» появились, плюс рывки, провалы при разгоне. В дилерский сервис обращаться было неудобно, находится в другом городе, да и жалко времени.
Итак, нам понадобится:
1. Ветошь (черный плоский предмет)
2. Фонарик (необязательный атрибут, черный цилиндрический предмет)
3. Накидной ключ на 10
4. Торцовый ключ на 10
5. Вороток (в виде шестигранника)
6. Гордость отечественного автопрома – Тазовский свечник
7. Наконец, новые свечи
Порядок работы:
1. Открываем капот. О, Боже, где же свечи? На Тазе их можно вычислить по свечным проводам, но здесь то их не видно, рядом с выпуском и впуском тоже нет заветных колпачков. Что делать?
2. Откручиваем болты лапок кулера, они без гаек.
3. Ослабляем хомуты.
4. Снимаем патрубки. Патрубки надо отсоединить в количестве 3х штук, два по бокам радиатора, и один снизу около воздухозаборника и аккумулятора. Идущие к кулеру шланги хорошо видны на последующем рисунке.
5. Осторожно снимаем кулер.
6. Снимаем мешающиеся патрубки и получаем доступ к крышке распредвалов.
7. Откручиваем 4 болта, крепящих пластмассовую крышку на крышке распредвалов, или клапанной крышке.
8. Аккуратно снимаем пластмассовую крышку.
9. Открывается прекрасный вид на катушки и свечные колпачки. Вот они где!
10. Снимаем с катушек жгуты низковольтных проводов, катушки две, значит и два разъема надо освободить, справа (на снимке) и слева.
11. Откручиваем болты крепления катушек.
12. Осторожно тянем с усилием за резиновый наконечник, ни в коем случае не дергая за сами высоковольтные провода. Колпачки с катушками снимаются без проблем, только надо их немного покрутить в разные стороны.
13. Свечи находятся в глубоких свечных колодцах, до которых дотянется не всякий свечной ключик. Имеющийся ключ с карданом был слишком груб.
14. Выкручиваем свечи. На снимке виден свечной колпачок.
15. Благодаря резиновому кольцу внутри свечника, свечи не падают при извлечении и при установке.
16. Новую свечу закручиваем вручную, чувствуя попадание в резьбу. Операция должна быть очень осторожная, чтоб не повредить резьбу головки клапанов. После ручной зятяжки свечи тянем воротком с таким же усилием, что и при их откручивании.
16. Далее все проигрываем в обратном порядке: надеваем колпачки, прикручиваем катушки, присоединяем разъемы, закрываем крышкой, ставим кулер, надеваем шланги, закрепляем хомуты, прикручиваем болты лапок кулера, закрываем капот.
17. Радуемся отличной работе мотора и чувству собственного достоинства.
P.S. Как оказалось, замена свечей была не напрасной, старые свечи были совсем изношены, хотя машина без проблем заводилась даже в суровые морозы.
Работа обошлась в сумму приобретенных свеч 1920-00 рублей и свечника 45-00 рублей. Всем удачи!
Нам понадобится.jpg   Откручиваем кулер.jpg   Снимаем кулер.jpg   Откручиваем крышку.jpg   Открываем крышку.jpg
Отсоединяем жгуты справа.jpg   Откручиваем катушки.jpg   Выкручиваем свечи.jpg   Вкручиваем новые свечи.jpg   Старые свечи.jpg
AG7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 06:16   #2
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek! Фотоотчет по замене свечей
еще можно фотоотчет по подкачке колес и доливке омывайки забабахать
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 06:40   #3
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Ну надо же с чего то начинать
Старый 02.09.2011, 06:51   #4
KoS
Аватар для KoS
злые вы
Старый 02.09.2011, 07:38   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
кстати у меня тоже такой же свечник был, сначала он поцарапал свечной колодец а потом вообще провернулся, тазо мазо короче
Старый 02.09.2011, 09:14   #6
oleg.br
Авто: Airtrek 2.0 4WD
А что, молодец. Некоторые индивиды есть, которые в глаза не видели свечной ключ.
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 09:57   #7
GrihaB
Аватар для GrihaB
В 16 пункте, который первый, по поводу усилия закручивания свечей, я бы не рекомендовал применять усилие с которым свеча откручивалась! Потому что, свеча может быть до тебя закручена не правильно, может прикипеть, и не каждый может умело измерять и дозировать усилия своих мышц. Поэтому либо пользуемся инструкцией на коробочке от свечи, либо динамометрическим ключом.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 15:10   #8
AG7
Аватар для AG7
Полностью согласен.
Замена свечей на 3.0 фотоотчет M!X Outlander XL - Запчасти и ремонт 206 01.12.2023 16:11
Airtrek: Выбор свечей зажигания spirit Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 201 12.02.2016 11:22
Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро. dr_dick Airtrek Turbo!!! 214 17.06.2012 21:07
Outlander. Фотоотчет о самостоятельной замене сигнализации StarlineA6 на StarlineB9 Костоправ Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 9 30.11.2009 08:02
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
