Старый 13.09.2011, 11:11   #1
EugeneVB
По умолчанию Выхлоп пахнет акриловой краской с балончика
Кто красил красками с балончика, в частности ABRO, тот сразу узнает этот запах. Вот так же пахнет выхлоп. Лью 95 на лукойле.
EugeneVB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 11:33   #2
SpitFire
Аватар для SpitFire
По умолчанию Re: Выхлоп пахнет акриловой краской с балончика
Приветствую! На холодную так благоухает или всё время работы двигателя?
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 11:56   #3
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Сообщение от EugeneVB Посмотреть сообщение
Так-то надо с других заправок выхлоп понюхать...
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 12:36   #4
EugeneVB
Постоянно пахнет
с других не пробовал.
думаю может диагностику сделать, там покажет нужно ли свечи менять или форсунки чистить или заслонку дроссельную?
Старый 13.09.2011, 13:52   #5
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Постоянно пахнет
Зачем идти от дорого к дешевому? Реально - заправьтесь пару-тройку раз до полного бака на другой приличной АЗС. Может на Вашей заправке присадки специфические? У нас в сильный мороз у машин, которые ночью на автопрогреве стоят знаете каких разных цветов радуги сосульки под выхлопной трубой бывают - диву даешься! Как будто не бензин а антифриз заливают - и ярко голубые и зеленые и розовые!
На диагностику всегда успеете - ведь других симптомов вы не наблюдаете? Чистота дроссельной заслонки тут точно не причем... Свечи, катализатор - это сложнее и дороже...
Старый 16.09.2011, 20:43   #6
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Пахнет так же. Безин с Би Пи на Новой риге. Не парюсь.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 22:47   #7
lostmedia
Нюхать выхлопные газы вредно,лучше проверить газоанализатором-если всё в норме,то не думать о том,чем пахнет из выхлопной трубы.
Старый 17.09.2011, 14:00   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Когда прогорает гофра начинает через гофру кислятина гнать ибо до катализатора.
Старый 18.09.2011, 16:37   #9
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сегодня завел двигатель и пошел класть велосипед в багажник запах тоже акриловой краски. Катализатора нет бензин 95 евро-4 + 92 примерно пополам мне нравиться на такой смеси ездить.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 17:22   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Без катализатора вонь будет .
Старый 18.09.2011, 17:52   #11
MaxPols
Аватар для MaxPols
Вонь от чего?????? Это с катализатором вонь яйцами тухлыми воняет, а без катализатора запах.
Старый 18.09.2011, 18:54   #12
Mastak
Авто: Стремительный домкрат
Попахивало. когда лил бензин как то левый, потом сменил заправку - запах пропал.
Mastak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 20:32   #13
MaxPols
Аватар для MaxPols
с нашим бензином яйцами всегда вонять будет в пробках стоять не возможно.
Старый 19.09.2011, 07:46   #14
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
тоже попахивает периодически...
Старый 19.09.2011, 10:08   #15
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
С каталиком вонь .
Без каталика вонь.
Воняет всегда.
Запах может варьироваться от горького миндаля (хорошо), до сероводорода (плохо)ФУУуу.
Но самый косяк в катализаторе то, что его нужно будет скоро (когда то) вырезать,
а потом он будет в месте удаления подпердывать и звякать.
Читал об яйцах на Ниссан клубе.
Предыстория
Все знают, что любая нефть содержит изрядную долю серы (до нескольких процентов по массе), часть которой при переработке неизбежно переходит в бензин. На самом деле в этом нет ничего особо страшного, да и содержание серы "по ГОСТу" (0,05%) у нас не больше, чем в штатах и вполне на уровне Японии 90-ых. И ездили бы мы на этом бензине спокойно, не начнись "эколохическая" истерия...
При сгорании топлива в цилиндрах идут самые разнообразные процессы, в результате которых выделяется далеко не только углекислый газ с водой, и не менее сложные превращения происходят в катализаторе. Что касается нашей темы, то речь идет о сернистом ангидриде SO2 (с ним все понятно - продукт окисления, с характерным едким запахом) и сероводороде H2S (который и дает вонь тухлых яиц). В случае с сероводородом химия сложнее, там и соединение с серой чистого водорода, образуемого при горении составляющих бензина, и результат окислительно-восстановительных реакций на TWC. Так вот, в какой-то момент извилистая конструкторская мысль, боровшаяся за уменьшение выделения CO и NOx, создала катализаторы, производящие еще более вредные отравляющие вещества. Наибольшее количество сероводорода и ангидрида образуется при "рваной" (пробочной) езде с частыми ускорениями и торможениями, а также при интенсивном разгоне.
До 2003 года этой проблемы как бы и не существовало, но затем японцы немного задумались и не нашли ничего лучше, чем выпустить циркуляр (EG003-03), в котором объявили такое поведение машин нормальным и посоветовали владельцам "сменить заправку". Довольно глумливо со стороны компании, если учесть, что до сих пор жалоб на серную вонь не возникало, а массово появились они с углублением борьбы за "эколохию" - то есть проблема не в топливе, а в фирменной технологии.
Но вот беда - изнеженный западный обыват
ель не желал обонять смердящий выхлоп, так что поток претензий разрастался и потянуло уже не серой, а судебными разбирательствами. В результате к середине 2004 года TMC признала-таки эту "особенность" гарантийным случаем, изготовила катализаторы усовершенствованного типа и включилась в кампанию по борьбе с вонью...
Итого
В общем, запах серы в выхлопе - нормальное явление, не означающее никакой неисправности. Для машин 2002-2004 года, остающихся на гарантии, возможно, имеет определенный смысл замена катализатора. Если гарантия истекла, то "проблемы индейцев волнуют только самих индейцев". Новые машины, выпущенные после мая-июня 2004 идут уже в доработанном виде. Хотя в какой степени удалось узкоглазым победить запах - покажет только практика. Так что - дышите глубже!
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
