Старый 20.03.2017, 16:42   #106
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Ставил себе рейку, китай однозначно (ибо за 17 т.р. не думаю что что-то нормальное могло быть) , но вот производителя сейчас не подскажу (заказывал через одного знатока)... на рейке тоже не помнится чтоб были какие-то явные признаки производителя.
Пробежала уже порядка 10 т. км. - полет нормальный!!! пока что бегает, и бегает нормально...
Было б неплохо все таки координаты или фирму узнать рейки
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 16:50   #107
p8p7i
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
По фирме-изготовителю не знаю, хоть убей. Когда рейку ставил - никаких опознавательных не было, всю её перевертели-перекрутили - производитель неизвестен. По поводу того товарища-знатока, у которого заказывал, скажу что он через rmsauto(точка)ru запчасти заказывает - может оттуда мне чего и притащил (может там и стоит аналоги посмотреть?).
Потому что он и по разборкам поисками занят и активно продвигать пытается свой магазин. Контактов с тем продавцом не осталось - переехал в другой город, поэтому даже продавца пытать не получится...
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 23:11   #108
expashka
Авто: Out 2.4 4G69 euro2 by Ежик, каты выбиты
Всем привет, нужна помощь. Откручиваю подрамник для того чтобы добраться до рейки и столкнулся с тем, что передние гайки подрамника прокручиваются вместе с болтом. Есть ли доступ к головке этого болта? На схемах не нашел где этот болт и если я его срежу вместе с гайкой, можно ли его заменить?
expashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 13:15   #109
Артем1988
Аватар для Артем1988
Если не ошибаюсь то его меняют но там надо вырез делается и варить потом.
у меня 1 меняный уже. кто то варил уже до меня его.
Старый 24.04.2017, 16:01   #110
expashka
Засада, как же к нему подобраться то
Старый 24.04.2017, 17:52   #111
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от expashka Посмотреть сообщение
Твоя тема
Насколько я помню, снимал подрамник на одной стороне вместе с рычагом. Тоже не мог открутить.
Старый 30.04.2017, 23:46   #112
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Не надо его срезать! Этот болт офикенной прочности, не меньше десятой. И длинный, если не изменяет склероз, 150мм. Внутри крыла вварена втулка, соединяющая несколько слоев металла. В крыле надо просверлить дыру диаметром 10-12 мм. Через нее приварить голову закладного болта. Если не попадешь с первого раза в головку болта, то упрешся во втулку. Тогда еще сверлить, выше.
Вопрос: гайковертом его откручивал?
Последний раз редактировалось gregoryzevs; 30.04.2017 в 23:58.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 23:59   #113
expashka
Сообщение от gregoryzevs Посмотреть сообщение
Спасибо, уже открутил, почистил резьбу затем нагрел и открутилась.
Старый 02.05.2017, 00:17   #114
expashka
Помогите оценить износ вала. Предыстория: потекла рейка из под пыльников рулевых тяг, разобрал, добрался до вала, на некоторых гайках были следы герметика, вероятно уже кто то до меня ее вскрывал, толщина вала 26 мм, слева вал, на мой взгляд, в хорошем состоянии, справа имееются чуть темные кольца, а ближе к тяге следы коррозии, критично ли это? Если я отполирую этого будет достаточно или же потребуется проточить вал? Тогда в случае проточки подойдут ли оригинальные сальники из рем комплекта? Или какое решение будет оптимальным?
20170501_233003.jpg   20170501_233009.jpg   20170501_233025.jpg   20170501_233204.jpg   20170501_233214.jpg
Старый 02.05.2017, 12:50   #115
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
У меня было так-же. Отполировал на токарном станке шкурками 400, 800, 1000, и 2000 - наклеенными на прямой деревянный брусок шириной сантиметров 5. В правую опору выточили и вставили втулку из капролона - посмотри в инете есть. Ремкомплект брал оригинальный - установил из него сальники оба, на центр вала два кольца тефлоновое и резиновое, распределитель не трогал, только заменил ш/подшпник. Уже год прошел - пока все в норме.....
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 02:00   #116
expashka
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
На центр вала два кольца, тефлоновое и резиновое, можно поподробней куда это на центр вала?
На сколько сотых мм можно шлифануть вал чтобы сальники из оригинального рем комплекта подошли?
Я так понимаю рабочая поверхность вала это справа после поршня с белым кольцом?
Старый 03.05.2017, 08:36   #117
Дима_75
Аватар для Дима_75
На центр вала два кольца, тефлоновое и резиновое, можно поподробней куда это на центр вала? - На фото как раз он и есть, резиновое кольцо находится под ним.
На сколько сотых мм можно шлифануть вал чтобы сальники из оригинального рем. комплекта подошли? - точно не помню но шлифовал до состояния чтобы каверн небыло, дальше доводил до блеска 2000 - думаю соток 5 снял.
Я так понимаю рабочая поверхность вала это справа после поршня с белым кольцом? - Не совсем так. Рабочая поверхность у вала и справа и слева от этого кольца (не забываем про внутренний сальник в корпусе рейки, его тоже необходимо менять и при замене ВНИМАТЕЛЬНО!!! - не поцарапать внутренние стенки рейки т.к. по ним ходит белое тефлоновое кольцо на твоей фотке). По запресовке внутреннего (левого) сальника есть нюансы. Я сначала на зубчатую поверхность намотал скотч чтобы при одевании сальника не повредить кромку. Затем надел на вал предварительно смазав кромку сальника. Протянул его до центра вала. Снял скотч и смазал зубчатый сектор. Аккуратно вставив вал с сальником в корпус реки легкми ударами деревянного бруска добил его до посадочного места. Дальше ставится распределитель с трубками и правая втулка с сальником. Дальше…. как везде пишут «Сборка осуществляется в обратной последовательности». В нете много есть видео по данному ремонту.
Последний раз редактировалось Дима_75; 03.05.2017 в 08:50.
Старый 03.05.2017, 10:03   #118
expashka
Спасибо, терерь все предельно ясно.
Старый 03.05.2017, 15:22   #119
jeleziaka
При запресовке внутреннего сальника ни в коем случае не зажимать корпус рулевой рейки в тисах !!
Потому как корпус даёт деформацию и внутренний сальник садится очень ТУГО (поршень на валу "упирается") ! Даже можно ошибиться в окончательной посадке на место. Забивать вал надо, держа корпус руками на весу. Тогда садится легко. Проверено на горьком опыте. (
Старый 06.05.2017, 00:46   #120
expashka
Шлифанул вал с одной стороны (справа), раковины были глубокие и никак не уходили, итого сточил до 25,65 мм, теперь получается, что оригинальный сальник не будет держать? Так же доработали втулку, прточил канавку под капролоновую вставку, чтоб не болталась. Есть вариант купить сальник 25.5х38х8.5, а остальные установить из оригинального ремкомплекта, так как слевой стороны вал в хорошем состоянии, может лучше такой вариант?
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
