Старый 26.04.2015, 19:59   #1
sitis
Аватар для sitis
По умолчанию Провернуло закладной болт в подрамнике
Сегодня на сервисе меняли задние сайлент-блоки рычагов передней подвески. Когда пытались открутить на одном из рычагов болт, крепящий его через передний сайлент-блок к подрамнику, провернули гайку, которая находится внутри подрамника (закладная гайка). Откручивали пневмогайковертом, в какой-то момент он просто стал свободно крутиться и все, шайка внутри подрамника стала свободно проворачиваться и дальше открутить болт было нереально. Далее взяли болгарку и вырезали прямоугольное отверстие под гайкой, залезли туда рожковым ключом и, зафиксировав его, отвернули болт. Смотрите фотки. Вопрос в том, если заварить теперь это, так сказать, технологическое отверстие, насколько это будет надёжно? Или теперь лучше не разгоняться больше 40 км/ч и придется поменять сам подрамник ?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 21:22   #2
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Провернуло закладной болт в подрамнике
Так приходится делать более чем в 50% случаев при демонтаже передних рычагов, у меня самого также с одной стороны. Отверстие заваривается, можно ездить и не париться, ничего серьезного.
Старый 26.04.2015, 23:04   #3
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
У меня тож весь изрезан. Когда плез менять масло (я третий владелец) и увидел такое, было страшно разочарован. Потом забил, и не парюсь.....
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 07:05   #4
madmax181
Не очкуй, это нормальная практика. Думаю что 70 процентов так и ездят. И не лимитируют себя в скоростном режиме.
Старый 27.04.2015, 09:41   #5
sitis
Аватар для sitis
Понял, спасибо, вы меня успокоили. Гайку приварю получше, заварю подрамник, покрашу и буду кататься.
Старый 27.04.2015, 11:08   #6
kot22
Аватар для kot22
На придудущем авто тоже надпиливали болгаркой и приваривали гайку.
Завалили, покрасили - так и продалась.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 13:53   #7
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
видимо, очень многие сталкивались с такой ерундой. У меня было тоже самое, вырезали окошко аккуратно, приварили гайку, заварили всё обратно. Главное, все болты потом смазывать, чтобы в дальнейшем не создать гемор себе, ну или уже другому владельцу. Можно и дальше гонять, по сути там вырезается железо, которое просто закрывает эти гайки, и не имеет никаких ребер жесткости.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 10:13   #8
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Я уже 2 раза вскрывал, ничего страшного в этом нету...
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 15:27   #9
KharkivLad
Успокоили то успокоили, но у меня на машине в последствии сварки, в движении вылетел подрамник. Благо это случилось при скорости 10-15 км/ч, а за пару дней до этого проехал 1к км по трассе...
Фоточки подрамника смогу показать как буду в гараже...
KharkivLad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 15:30   #10
sitis
Аватар для sitis
KharkivLad, а что варили? Такое же маленькое окошко в подрамнике или весь подрамник был переварен? И на какой машинке, ауте?
Старый 29.04.2015, 15:42   #11
KharkivLad
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
да аут, да, такое же маленькое окошко.
Старый 29.04.2015, 15:55   #12
madmax181
И сколько лет было вашему ведру с гайками ? Естественно во время операции надо оценивать стоит ли его вообще варить. Может он уже и на вторсырьё не годен?
Старый 29.04.2015, 16:07   #13
KharkivLad
Было в 2013 году, авто 2006-го. Варил предыдущий хозяин, в каком году варилось - хз.
Старый 29.04.2015, 16:08   #14
sitis
Аватар для sitis
Вот блин, с одной стороны надежность первого аута меня поражает, на машине за 10 лет не менялся ни разу ни один элемент подвески, кроме стоек и втулок стабилизатора. С другой стороны, минус этого в том, что болты и гайки в этом узле 10 лет никто не трогает, естественно, они прикипают. У меня до этой машины ВАЗовская 9-ка была и китаец потом. Так там подвеску раз в 2 года ездил перебирать, зато все откручивалось как по маслу.
Старый 29.04.2015, 17:09   #15
madmax181
Это как УАЗ. После покупки надо все перебрать и помазать настоящим салом. �� а вообще то япы больше 5 лет на машинах не катаются. Дальше -либо на свалку,либо в Россию. Это для нас АУТ - перпетуум-мобиле. �� Моему 9 лет, во многие узлы даже мысли нет залазить.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
