Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 02.02.2016, 00:55   #721
Grinch0zzz
Аватар для Grinch0zzz
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Приветствую! Вопрос, а для машины производства Япония 2008 г.в. праворульная есть блок управления парктроником на 8 датчиков? Или если знаете подскажите какой у него каталожный номер?
Grinch0zzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 01:28   #722
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нет, для вашей машины блока такого нет.
Блок на 8 датчиков существовал только для Машин производства начиная с июля 2010 - клонов ASX (Peugeot 4008, Citroen C4 Aircrosss). Для установки такого блока на ваш автомобиль надо как минимум:
- Заменить ЕТАКС (блок предохранителей салонный)
- Заменить приборку на Цветную
- полностью воссоздать Проводку до передней части авто и переделать для задней, если она имеется.
- Активировать функцию в етаксе.
Старый 02.02.2016, 04:00   #723
Grinch0zzz
Спасибо!) Приборка есть, теперь ищу ETACS и комплект парктроника
Старый 11.02.2016, 22:58   #724
klauss
просветите, пожалйста.
есть Пыж 4007 10 года, етакс 322, родной парктроник 026, цветная приборка.
что и на что нужно заменить, чтоб парктроник на приборке заработал?
klauss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 01:38   #725
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
@klauss,
Блок парктроника на 043 или 035(встанет болт-оn).
Етакс на 64Х, и(или) свежее(надо делать переходник).
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 08:08   #726
klauss
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
спасибо, осталось выяснить, на какой блок меняют по отзывной кампании.
Старый 12.02.2016, 09:13   #727
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от klauss Посмотреть сообщение
Меняют на 821 (не подойдёт).
Для 64х блоков надо делать переходник удлинитель (как Сергей написал выше), так как расположение разъемов там немного иное.
Для 43/35 блока надо переделывать проводку разъема (массы датчиков у вас объединены сейчас) и добавлять провода Кан-шины.
Старый 12.02.2016, 13:18   #728
klauss
KSW.S
ZYGARD
спасибо, все доступно разъяснили.
Старый 15.02.2016, 07:55   #729
Vibrother
Аватар для Vibrother
Всем привет!
Воодушевившись опытом форумчан megaaxel, KSW.S и borisov383 установил себе штатный парктроник на 8 датчиков. Практически сразу выявился
постоянный сигнал от передних центральных датчиков с отображением соответствующей картинки на панели (фото не мое, просто для иллюстрации):
Писк непрерывный, картинка тоже статичная. Датчики установлены по бокам от номера. Можете посоветовать методику поиска причины?
Для начала планирую поменять местами по одному из центральных датчиков с задними, посмотрю на реакцию. Проводку на три раза проверил,
от разъемов датчиков до разъема блока парктроника. Ошибок нет, контакты и "полярность" соответствуют схеме.
Как ведет себя система в случае выхода датчика из строя?
Есть ли алгоритм проверки всей системы?
И еще один вопрос. В ETACS "вариант" есть два параметра:
24. Corner Sensor (Боковые сенсоры парктроника) not present/present
51. Corner Sensor control unit (Модуль управления парктроником) not present/present
Включал ли кто-нибудь эти параметры? Насколько я понимаю, речь как раз о штатном модуле...
Я у себя включил оба, но пока не разобрался с первой проблемой об этом сказать ничего не могу...
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 17:30   #730
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от Vibrother Посмотреть сообщение
Для начала поставьте заведомо исправные датчики и дальше уже будет ясно куда копать.
В ЕТАКС не лазил, достаточно установить блок, датчики и кнопку.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 21:28   #731
Vibrother
Да, один (как минимум) из черных прямых дефектный. Проблема двигается вслед за датчиками, значит причина в них...
Значит опять надо искать черный прямой, или пару сразу, на всякий... Создам сообщение в торговом разделе, если у кого есть искомое - дайте знать пожалуйста.
Старый 11.03.2016, 16:03   #732
VLAD1987
По умолчанию Re: Ответ: Парктроник
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
А расскажи поподробней. Я тоже об этом думаю.
Какая камера, марка/модель, куда ставил, на что изображение выводишь, фотки кинь если не жалко ?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...999.262.ntZYRk
VLAD1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 15:30   #733
Danila_92
Всем привет. Все прочитал, но не все понял))
У меня аут конец 2010г выпуска. Рестайлинг. Стоит цифровая панель.
Для подключения штатного заднего парктроника мне нужно получаеться только 4 датчика и 1 блок управления ?
Проводка может быть уже поведена штатно ?
Danila_92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 15:49   #734
borisov383
Сообщение от Danila_92 Посмотреть сообщение
Вам нужно:
1. Блок парктроника
2. Четыре датчика
3. Кнопка включения
4. Коса для датчиков в задний бампер
5. Коса из левого заднего крыла до заднего бампера (если авто с КОС-системой, то этот кусок проводки уже есть в авто).
Старый 30.09.2016, 00:26   #735
Костоправ
Аватар для Костоправ
Всем привет из Мурманска!
Нарисовалась проблемка у меня. Машина С-Кроссер 2012 года, на цветной приборке машинка отображается с индикацией каждого парктроника из 4-х задних. И вот на днях при заднем ходе запищало около 5 сек, заморгал задний правый датчик на приборке. Потом звук и индикация отключаются, задний правый датчик не реагирует на приближающееся препятствие, и моргает постоянно светодиод на кнопке парктроника, которая рядом с регулятором-корректором фар.
Снял этот задний правый датчик - ничего не поменялось. Поменял местами с крайним левым - ничего не поменялось. Задний правый (который стал левым на время эксперимента) - рабочий, а с исправным задним левым(который стал правым на время) - писк 5 сек, мигание и т.д.
Удара не было, визуально проводка внутри по нижней юбке бампера в порядке. Как диагностировать неисправность в проводке, разъёме датчика, других разъёмах или в блоке? С чего начать?
Костоправ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1916 25.10.2023 08:36
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
