Старый 30.09.2011, 19:44   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Outlander. ШРУСы. БЕЗ ФЛУДА
Господа форумчане.
Сегодня в очередной раз понял какое же это *****ло с этими ШРУСами на айртреки.
Давайте в кратце сделаем сводную тему по тому, кто и на какой автомобиль какой шрус ставил, какой фирмы и артикул (Если сохранился)
Варианты ответа:
Outlander/Airtrek
VIN:
Менял ШРУС внутренний правый на *****.
Надеюсь на вашу помощь.
Накопленная информация.
1. Mitsubishi Outlander Euro CU2W ATMO
ШРУСы внутренние передние:
4WD - MN156833 (производитель NTN). Меньше чем MR953958 в диаметре. Неоригинальная замена 0411-CU204WD
2WD правый MN156830 (замена 0411-CU20RH), левый MN156829
ШРУСы внешние передние, в оригинале только в сборе с приводом:
4WD Привод прдн. лев. до 2003 года 08 месяца MR580473 - продавали 0410-038A43, NS7229-2H (возвратов не было), еще может подойти MI-38-A43
Привод прдн. прав. до 2003 года 08 месяца MR580474 - продавали 0410-038A43, NS7229-2H (возвратов не было), еще может подойти MI-38-A43
4WD Привод прдн. лев. после 2003 года 08 месяца MR580861 - должны подойти 0410-038A43, NS7229-2H, MI-38-A43
Привод прдн. прав. после 2003 года 08 месяца MN180244 - должны подойти 0410-038A43, NS7229-2H, MI-38-A43
2WD Привод прдн. лев. MR580851 - должны подойти 0410-044A43 MT-44A43 AB7245-2H (продавали)
Привод прдн. прав. MR580470 - должны подойти 0410-044A43 MT-44A43 AB7245-2H (продавали)
ШРУСы задние (только 4WD):
Внутренние лев./прав. - MN156836, неоригинал 0411-CU20RR (продавали и ставили)
Внешние (привода целиком в оригинале) - лев./прав./ MN156841/MN156842, неоригинал 0410-CU20RA43
2 Mitsubishi Outlander Euro CU2W TURBO 4WD
3817A045 (производитель NTN).
Привод прдн. лев. MN168675 -
Привод прдн. прав. MN168676 -
ШРУСы задние (4WD):
Внутренние лев./прав. - MN168706
Внешние (привода целиком в оригинале) - лев./прав./ MN168703/MN168704
Старый 17.10.2011, 15:20   #2
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Outlander. ШРУСы. БЕЗ ФЛУДА
На аут (америка и европа) есть тема с февраля - https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=35362
Нужно только выбрать информацию и внести в фак.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 14:57   #3
dr_baltazar
Аватар для dr_baltazar
Привет Всем.
Европеец Outlander JMBXNCU2W6U002918
недавно привез и продал клиенту задний наружный MN156842 ( 0410CU20RA43 это Febest ). Все подошло и работает отлично. Сам работаю манагером по запчастям. Кому номера или з/ч какие на европу надо - пишите )
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:57 ----------
Кстати, задние наружные левые и правые одинаковые
dr_baltazar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 13:56   #4
Bad Den
Outlander 2.4/AT/4WD/2006/европеец/ с АБС
VIN: JMBXRCU5W6U007048
Менял шрус наружный правый передний на HDK MI38A43 - неудачно, не подошел
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 14:00   #5
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
А что именно не так, количество шлицов?
Уже нашел ответ:
Сообщение от Bad Den Посмотреть сообщение
По моему VINу правый привод с номером MN180244
По каталогам пробивается один из аналогов - HDK MI38A43
Однако, он не подходит по факту, ибо не налазиет на палку привода и болтается в ступице (тоньше).
Старый 27.08.2012, 23:12   #6
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Bad Den, так чем все кончилось то?
Старый 01.09.2012, 02:32   #7
Bad Den
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Мне надо было менять кулак поворотный, при его смене пришлось бы менять подшипник ступицы. Ступицу снять не смогли - всё прикипело насмерть, да и подозрение было что она могла тоже погнуться (машина упала с подъемника на бок) - заказал новый подшипник, ступицу. В сервисе просто распилили кулак, подшипник и ступицу болгаркой, и оставили старый шрус.
Так что он сейчас похрустывает, но чуть меньше чем до этой "переборки", так что я всё еще в поиске 100% подходящего нового неоригинала, кроме Фебеста и Асвы. Б/у привод брать не хочу - лотерея (как говорится, 1 б/у деталь у меня и так есть уже ).
Старый 15.09.2012, 16:39   #8
AlexGOOD
Out 2003 г. 2.4 4G64 2WD без ABS. Наружный левый шрус 25x24 подошёл Ashika 62-05-551
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 19:18   #9
mikito
Out 2003г. дилер 4wd 2,4. JMBXRCU5W4U002160 правый передний шрус подошел по шлицам MI38A43 H.D.K., только залез с трудом, пришлось поработать ударным инстрементом.
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 13:57   #10
ikar201280
У меня АУТ 2002г.америкос 2WD Проблема с внутреними шрусами (тропод)Уже пол года нигде немогу ничего найти.По ВИНу не сходится.Видимо у америкосов на заводах впихивают что попало,всё что на данный момент есть.Разобрал,посчитал шлицы,с обеих сторон внутрение(состороны коробки на самой гранате 27 а на триподе 24).Когда менял наружные то подошли от галанта HDK MI-15-A43.К стати тоже пришлось повозиться,срезал болгаркой полностью вдоль шруса акуратно чтобы не испортить привод(прикипели).Внутрение(0411-ЕА) от галанта не подходят.Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите,буду очень благодарен.А то скоро наверно буду пешеходить.
ikar201280 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 16:57   #11
asz71
Авто: Outlander 2.4
Outlander 2003 2WD Америка внешний шрус характеристики
большой диаметр 86,5
маленький диаметр 26
видимая длина оси до ответной части 94,5
шлицов 25
(замеры без снятия, точность не абсолютная, но может кому пригодится для справки)
asz71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 06:06   #12
gorelov.serj
Добрый день, коллеги!
Какой шрус брать?
Сторона правая, внешний
Autlander 2.0 европеец, ручная коробка, 2005
gorelov.serj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 21:47   #13
Андрей.
SOS!!!
очень нужна помощь!!!!!!!
купил аутлендер 2003 года (американец), в России лет 5 катался до меня.
WIN JA4LZ31GX3U115776
2003 ГОД
СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ЯПОНИЯ (КУЗОВ АМЕРИКАНСКИЙ)
ДВИГАТЕЛЬ 4G64 HX1684
Вот захрустел ШРУС (потом оказались оба внутренних), решил поменять и НАЧАЛОСЬ.
заказал по вин коду аналог - внутренний шрус FEBEST 0411CU204WD (29x41x26)/
разобрал и ох....л - МОЯ ОСЬ (ОТ КОЛЕСА ПОДХОДИТ) ДИАМЕТРОМ 24 мм и ШЛИЦОВ (зубьев) на ней 21, а в трипоиде нового шруса 29 канавок и диаметр роликов 32 мм, а на моем 40 мм.
Я конечно решил, что просто ошибся и можно заказать снова, чтоб шлицов по меньше. Но не могу найти ничего, есть вариант только большее количество шлицов, в общем я не знаю что делать. Возможно зап.часть на моей машине не родная.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ? МОЖЕТ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА? КАК РЕШИТЬ, ГДЕ КУПИТЬ?
Андрей. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 00:10   #14
Олег 68
Аватар для Олег 68
Амэрика поможет тебе Андрюха.Ступай на е=бей.Там тебя ждет твой привод.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 10:07   #15
Андрей.
Сообщение от dr_baltazar Посмотреть сообщение
Привет Всем.
а на америку?
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
